MAGNUS 1 347 Опубликовано 12 января, 2016 Что долить в ГУР ? масло с завода.Может с 11 года пора и разок поменять? Или не стоит баловать?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 338 Опубликовано 12 января, 2016 Может с 11 года пора и разок поменять? Или не стоит баловать?)У меня машина по документам 21.09.11,купил в феврале 12 года. На сегодня пробег 18600 км,но на 4000 км. с копейками по гарантии менял насос ГУР(значит масло либо доливали,либо меняли полностью). Кто что скажет:стоит ли менять масло в ГУР? И если рано то когда? Перелопатил кучу информации. Нигде четкого ответа нет.Вроде пробег небольшой(масло на щупе красное),но по годам уже как минимум 4 года. Мне на этой машине кататься от 5 лет(как минимум) до неизвестной даты. Вот и хотелось бы подробностей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 826 Опубликовано 12 января, 2016 andrey83, я менял пр пробеге 180 тыс и то красное ещё и прозрачное.. Можешь и поменять, цена вопроса не велика - бачок 800 руб и пару литров масла под 1000 руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 347 Опубликовано 12 января, 2016 (изменено) andrey83, я менял пр пробеге 180 тыс и то красное ещё и прозрачное.. Можешь и поменять, цена вопроса не велика - бачок 800 руб и пару литров масла под 1000 руб.А что ему будет? Оно таким же прозрачным и останется в большинстве случаев. Я менял на пробеге 60, потом на 80 с заменой насоса новое залил, потом гур начал течь и приходилось обновлять масло хорошими темпами. По идее раз в 60 тыс замена. У меня машина по документам 21.09.11,купил в феврале 12 года. На сегодня пробег 18600 км,но на 4000 км. с копейками по гарантии менял насос ГУР(значит масло либо доливали,либо меняли полностью). Кто что скажет:стоит ли менять масло в ГУР? И если рано то когда? Перелопатил кучу информации. Нигде четкого ответа нет.Вроде пробег небольшой(масло на щупе красное),но по годам уже как минимум 4 года. Мне на этой машине кататься от 5 лет(как минимум) до неизвестной даты. Вот и хотелось бы подробностей.Про АТФ точно не знаю, но за 5 лет масло свойства свои однозначно теряет. По поводу замены или долива при замене насоса, скорее всего собрали старое масло и залили его обратно. Мне так на сервисе хотели сделать, но я всегда присутствую при ремонте. И стараюсь контролировать их работу, хоть они это и не любят. Изменено 12 января, 2016 пользователем MAGNUS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 338 Опубликовано 12 января, 2016 andrey83, я менял пр пробеге 180 тыс и то красное ещё и прозрачное.. Можешь и поменять, цена вопроса не велика - бачок 800 руб и пару литров масла под 1000 руб.Леха,пробег понятен,а сколько по годам можно не менять ? Мне такой пробег светит лет через 20 как минимум . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 309 Опубликовано 13 января, 2016 (изменено) Если судить по фрицевским мануалам-не более 5 лет. Учитывай тот фактор что масло стоящее в запечатанной канистре и в бачке ГУРа,сообщающимся с атмосферой-не одно и то же. Под действием кислорода некоторые присадки теряют свои свойства,плюс масло гигроскопично,то есть вода из воздуха попадает в него что так же ему не полезно.Но можно и забить на все.Ремонтники и продавцы запчастей только спасибо скажут. Одному моему клиенту некогда было ремень ГРМ сменить,сейчас есть время и деньги отремонтировать ГБЦ на "Акценте. Но это так,к слову.. Изменено 13 января, 2016 пользователем олег самара Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igory@n 7 Опубликовано 19 августа, 2016 осталось такое масло , можно в ГУР залить , вернее поменять на это ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антифриз 112 Опубликовано 19 августа, 2016 Залей шелл дешевле будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igory@n 7 Опубликовано 19 августа, 2016 так масло есть , осталось после замены на маленькой в коробкев ГУР хватит , если такое лить можно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антифриз 112 Опубликовано 19 августа, 2016 Спецификацию смотри минералка или синтетика в газельь. Я ток на маленькой менял , газел еще нет . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИЕ 56 Опубликовано 16 ноября, 2016 Когда-то у меня в ГУРе был залит Shell Donax TA. Потом он пропал - то ли стало дорого и возить перестали, то ли с производства сняли. Стал заливать аналог (со слов продавца) - Mannol Dexron II (в принципе, любой Дексрон можно). А сегодня совершенно случайно узнал, что Dexron бывает IIE и IID (не знаю про третий да и не интересно).А еще есть ATF DI. Тоже красная жижа, тоже минеральная...И тут я ващще запутался. Что можно и что нельзя лить, что с чем мешать и что из этого лучше.А как у вас? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 16 ноября, 2016 Когда-то у меня в ГУРе был залит Shell Donax TA. Потом он пропал - то ли стало дорого и возить перестали, то ли с производства сняли. Стал заливать аналог (со слов продавца) - Mannol Dexron II (в принципе, любой Дексрон можно). А сегодня совершенно случайно узнал, что Dexron бывает IIE и IID (не знаю про третий да и не интересно).А еще есть ATF DI. Тоже красная жижа, тоже минеральная...И тут я ващще запутался. Что можно и что нельзя лить, что с чем мешать и что из этого лучше.А как у вас?У меня залит Shell Donax TA, но скоро уже надо будет менять его, т.к. почти 60 тыс. км накатал на нём. Я считаю, что масла разных производителей лучше не мешать, хоть по характеристикам они одинаковые, пакет присадок может быть разный, а это не есть гуд.А так лучше в мануале к авто смотреть, что рекомендует заливать завод изготовитель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РОМКА177 35 Опубликовано 16 ноября, 2016 Я заливаю Мобил ATF320. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 506 Опубликовано 26 августа, 2022 ребята подскажите. у родственника в гараже нашел 5 шт литровых ваговских масел для гура жидкость зеленого цвета. можно ли и стоит ли ее заливать в наш гур на бизнес .то подходит время к замене жижи вот и думаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 396 Опубликовано 27 августа, 2022 9 часов назад, jeka1981 сказал: ребята подскажите. у родственника в гараже нашел 5 шт литровых ваговских масел для гура жидкость зеленого цвета. можно ли и стоит ли ее заливать в наш гур на бизнес .то подходит время к замене жижи вот и думаю Если уверен в этом масле,то почему бы и нет. ATF дорогой стал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 506 Опубликовано 27 августа, 2022 6 минут назад, Alex030569 сказал: Если уверен в этом масле,то почему бы и нет. ATF дорогой стал? масло это точно оригинальное.то что все подорожало ну что теперь делать.вопрос то в другом как бы хуже не сделать залив зеленую жижу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 168 Опубликовано 27 августа, 2022 Закал https://www.ozon.ru/product/zhidkost-dlya-gidrousilitelya-rulya-sintec-power-steering-fluid-1-l-678367435/?sh=VZ8N33n7rw вот такое масло, а то пора уже менять. Взял 2 литра на промывку и прокачку. Еще заказал бочок ГУРа на али https://aliexpress.ru/item/10000155327492.html?spm=a2g2w.detail.10009201.17.7f049b18yWp5Vb&_evo_buckets=165609,165598,188872,194275,299287,224373&sku_id=20000000128746735&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.293744.0&scm_id=1007.34525.293744.0&scm-url=1007.34525.293744.0&pvid=a7c0e89e-5f0b-41d2-9e1e-54fff7903ea1&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.34525.293744.0,pvid:a7c0e89e-5f0b-41d2-9e1e-54fff7903ea1,tpp_buckets:24525%230%23293744%2315_21387%230%23233228%2310_21387%239507%23434558%233_4452%230%23226710%230_4452%233474%2316498%23596_4452%234862%2324463%23965_4452%233098%239599%23558_4452%235105%2323438%231000_4452%233564%2316062%23225&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&tpp_rcmd_bucket_id=293744 , у нас оригинальный очень дорогой стал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 170 Опубликовано 27 августа, 2022 Я Маноловскую продукцию лил - вполне , без негатива даже в мороз. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 27 августа, 2022 @PanDiman в этом бачке есть фильтр? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 192 Опубликовано 27 августа, 2022 20 минут назад, vlad75 сказал: @PanDiman в этом бачке есть фильтр? это наверное только распил покажет, китай не раз удивлял своими поделками Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 396 Опубликовано 27 августа, 2022 6 часов назад, jeka1981 сказал: масло это точно оригинальное.то что все подорожало ну что теперь делать.вопрос то в другом как бы хуже не сделать залив зеленую жижу Так надо знать тех.харрактеристики это масла,что бы лить и не переживать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 170 Опубликовано 27 августа, 2022 16 минут назад, Alex030569 сказал: Так надо знать тех.харрактеристики это масла,что бы лить и не переживать. И дату выпуска, сколько оно лежало? Обычно это впрок не покупают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 168 Опубликовано 27 августа, 2022 9 часов назад, vlad75 сказал: @PanDiman в этом бачке есть фильтр? вот честно говоря хз, надеюсь что есть, а то колхозить нет желания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 726 Опубликовано 27 августа, 2022 Я уже давно лью хайгировский герметик для гур..сначала доливал теперь уже не надо...годами не доливаю.никогда не менял жижу в гуре.пробег под 400тыс..все в городе.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 534 Опубликовано 27 августа, 2022 2 часа назад, PanDiman сказал: вот честно говоря хз, надеюсь что есть, а то колхозить нет желания А сколько оригинал стоить стал? По фото Китай в чистом виде, и хз что там за пластмасс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
