Иваныч 10rus 44 Опубликовано 4 мая, 2020 Продам электронную шестерёнку, новая, не успел даже поставить, с инструкцией по установке, отправлю кому куда надо, 1т500р 892145два686пять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shin-shila 143 Опубликовано 4 мая, 2020 (изменено) Хорошая вещь. Второй год такой пользуюсь. Изменено 4 мая, 2020 пользователем Shin-shila Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 230 Опубликовано 5 мая, 2020 8 часов назад, Shin-shila сказал: Хорошая вещь. Второй год такой пользуюсь. А где она "шестерит"? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 5 мая, 2020 2 часа назад, соболевич сказал: А где она "шестерит"? Это для коррекции спидометра, когда ГП не родная. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 222 Опубликовано 5 мая, 2020 На спидометре есть регулировка ,правда спрятана внутри корпуса панели приборов. Придётся делать отверстие чтобы подлезть к винту регулировки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 5 мая, 2020 Она регулирует и скорость и пробег? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 222 Опубликовано 5 мая, 2020 Скорость точно регулирует . А вот пробег надо проверить через навигатор ,точно считает или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 5 мая, 2020 Видимо нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shin-shila 143 Опубликовано 5 мая, 2020 Пробег тоже регулирует. Она корректирует количество и частоту импульсов и является как бы посредником между датчиком скорости и спидометром. У меня раздатка от газ 66, датчик очень завышает скорость. Эта штучка все выравнивает. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 222 Опубликовано 5 мая, 2020 1 час назад, rusgg сказал: Она регулирует и скорость и пробег? Родная регулировка спидометра регулирует и скорость , и пробег. Проверено навигатором. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иваныч 10rus 44 Опубликовано 5 мая, 2020 3 часа назад, Валерий(69) сказал: Это для коррекции спидометра, когда ГП не родная. И не только, у меня и пары не родные, и колёса больше и рк газ66 56 минут назад, Владимир 86 Регион. сказал: 2 часа назад, rusgg сказал: Она регулирует и скорость и пробег? Родная регулировка спидометра регулирует и скорость , и пробег. Проверено навигатором. Она не регулирует, а немного ПОДКОРРЕКТИРУЕТ!!! совсем немного...Было бы так просто, поверь я бы не покупал эту шестерёнку... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 222 Опубликовано 5 мая, 2020 Наверно ты прав. У меня на тд-27 т с кпп ниссан атлас ,главной парой 5.125. Разница была в 15 км.в меньшую сторону, я смог отрегулировать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 5 мая, 2020 Если было бы так просто, моторчик спидометра аналоговый Его проще простого регулировать резистором. Но вот расстояние крутит цифровой моторчик, типа как в часах. Его чтобы резистором корректировать нужна целая программа и чип , может конечно это все реализовано в панели,но судя по всей электроники газели прошлого века есть сомнения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 5 мая, 2020 По схеме тоже нету никакой корректировки ,от слова совсем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иваныч 10rus 44 Опубликовано 5 мая, 2020 Только что, rusgg сказал: Его проще простого регулировать резистором. Нет, намного проще разобрать щиток, выпилить в нём отверстие на 85мм(вместо штатного спидометра) и врезать туда вот такую штучку с али https://aliexpress.ru/item/4000083419370.html?spm=a2g0v.search0302.3.47.168e53a1oh6OP5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=dd5172cf-598b-4db6-95f3-404a6044e26e&algo_expid=dd5172cf-598b-4db6-95f3-404a6044e26e-6 Всё гениальное просто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иваныч 10rus 44 Опубликовано 10 мая, 2020 Подниму, в продаже... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иваныч 10rus 44 Опубликовано 14 мая, 2020 Подниму, в продаже... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иваныч 10rus 44 Опубликовано 19 мая, 2020 Подниму, в продаже... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ashastin 47 Опубликовано 21 мая, 2020 В 05.05.2020 в 14:11, Владимир 86 Регион. сказал: Родная регулировка спидометра регулирует и скорость , и пробег. Проверено навигатором. А подробнее можно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 222 Опубликовано 21 мая, 2020 Вытащил из приборной панели комбинацию приборов. Вскрыл её. Добрался до спидометра. Нашёл регулировку. Потом в комбинации приборов просверлил отверстие напротив регулировки. Подсоединил комбинацию приборов к проводке. Включил навигатор и катался регулируя спидометр под показания скорости навигатора. Проверил навигатором расстояние в 1 км ,совпадает с одоометром. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 865 Опубликовано 24 мая, 2020 (изменено) В 19.05.2020 в 20:55, Иваныч 10rus сказал: Подниму, в продаже... За 1000. Пойдет. Изменено 24 мая, 2020 пользователем Игорь85 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иваныч 10rus 44 Опубликовано 1 июня, 2020 Подниму, в продаже 1.5тр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иваныч 10rus 44 Опубликовано 7 июня, 2020 Продано, тему можно закрыть, уехала в г.Владикавказ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
