Иваныч 10rus
Электронная шестерёнка
Иваныч 10rus
Продам электронную шестерёнку, новая, не успел даже поставить, с инструкцией по установке, отправлю кому куда надо, 1т500р  892145два686пять
Shin-shila
Хорошая вещь.
Второй год такой пользуюсь.
Изменено пользователем Shin-shila
соболевич
8 часов назад, Shin-shila сказал:
Хорошая вещь.
 А где она "шестерит"?
Валерий(69)
2 часа назад, соболевич сказал:
Это для коррекции спидометра, когда ГП не родная.
Владимир 86 Регион.
На спидометре есть регулировка ,правда спрятана внутри корпуса панели приборов. Придётся делать отверстие чтобы подлезть к винту регулировки.
Она регулирует и скорость и пробег?
Владимир 86 Регион.
Скорость точно регулирует . А вот пробег надо проверить через навигатор ,точно считает или нет.
Видимо нет.
Shin-shila
Пробег тоже регулирует. Она корректирует количество и частоту импульсов и является как бы посредником между датчиком скорости и спидометром.
У меня раздатка от газ 66, датчик очень завышает скорость. Эта штучка все выравнивает.
Владимир 86 Регион.
1 час назад, rusgg сказал:
Родная регулировка спидометра регулирует и скорость , и пробег. Проверено навигатором.
Иваныч 10rus
3 часа назад, Валерий(69) сказал:
И не только, у меня и пары не родные, и колёса больше и рк газ66
56 минут назад, Владимир 86 Регион. сказал:
2 часа назад, rusgg сказал:
Она не регулирует, а немного ПОДКОРРЕКТИРУЕТ!!! совсем немного...Было бы так просто, поверь я бы не покупал эту шестерёнку...
Владимир 86 Регион.
Наверно ты прав. У меня на тд-27 т с кпп ниссан атлас ,главной парой 5.125. Разница была в 15 км.в меньшую сторону, я смог отрегулировать.
Если было бы так просто, моторчик спидометра аналоговый Его проще простого регулировать резистором.
Но вот расстояние крутит цифровой моторчик, типа как в часах. Его чтобы резистором корректировать нужна целая программа и чип , может конечно это все реализовано в панели,но судя по всей электроники газели прошлого века есть сомнения.
По схеме тоже нету никакой корректировки ,от слова совсем.
Иваныч 10rus
Только что, rusgg сказал:
Нет, намного проще разобрать щиток, выпилить в нём отверстие на 85мм(вместо штатного спидометра) и врезать туда вот такую штучку с али     https://aliexpress.ru/item/4000083419370.html?spm=a2g0v.search0302.3.47.168e53a1oh6OP5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=dd5172cf-598b-4db6-95f3-404a6044e26e&algo_expid=dd5172cf-598b-4db6-95f3-404a6044e26e-6       Всё гениальное просто.
Иваныч 10rus
Подниму, в продаже...
Иваныч 10rus
Иваныч 10rus
ashastin
В 05.05.2020 в 14:11, Владимир 86 Регион. сказал:
А подробнее можно?
Владимир 86 Регион.
Вытащил из приборной панели комбинацию приборов. Вскрыл её. Добрался до спидометра. Нашёл регулировку. Потом в комбинации приборов просверлил отверстие напротив регулировки. Подсоединил комбинацию приборов к проводке. Включил навигатор и катался регулируя спидометр под показания скорости навигатора. Проверил навигатором расстояние в 1 км ,совпадает с одоометром.
Игорь85
В 19.05.2020 в 20:55, Иваныч 10rus сказал:
За 1000. Пойдет.
Изменено пользователем Игорь85
Иваныч 10rus
Подниму, в продаже 1.5тр
Иваныч 10rus
Продано, тему можно закрыть, уехала в г.Владикавказ...
