Crady 8 677 Опубликовано 23 января, 2025 2 часа назад, Командор сказал: Зажигание включил - насос закачал в карбюраторе игла не даст лишнего налить даст,там в системе можно вообще 8 очков получить.там не только игла не спасёт,там лить из выхлопной будет. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 259 Опубликовано 23 января, 2025 4 часа назад, Командор сказал: Модуль понятно, а почему электронасос отдельный не подойдёт? Зажигание включил - насос закачал в карбюраторе игла не даст лишнего налить Только что при незаведённом моторе постоянно качать будет Потому что игла не выдержит такое давление, которое развивает бензонасос для впрысковых авто. Тебе нужен бензонасос низкого давления. Он устанавливается отдельно от бензобака. Я ставил на правый лонжерон напротив корпуса воздушного фильтра. Получается перепад высот небольшой и удобная замена в случае необходимости (10-15 мин. и дальше полетел). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 23 января, 2025 Чио мешает оставить механический насос? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 658 Опубликовано 23 января, 2025 7 часов назад, Командор сказал: Это такой? 15738304-63fd-4c35-82b3-730cd5d21e4f.webp 17 \u043a\u0411 · 0 загрузок Ещё вопрос по баку, у меня такой А можно такой установить Только топливозаборник свой установить Или вообще модуль поставить в личке ответил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 24 января, 2025 5 часов назад, aldar сказал: в личке ответил Посмотрел, да, ставят эл. насос низкого давления на волгах с двигателем 402, 406 карб. Теперь с баком решить - или продолжать клеить старый, или новый искать. УТЮГ не сможет помочь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 24 января, 2025 Вот такой есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 24 января, 2025 Ни чего себе цена... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 56 Опубликовано 24 января, 2025 В 23.01.2025 в 10:04, Кирилл сказал: Я все трещины разогнул чтоб не хрустели ) уж смилуйся, опиши чтоб все узнали! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 56 Опубликовано 24 января, 2025 @Кирилл @Проко 28 минут назад, Проко сказал: В местах соединения лучей соединения трещин просверлил подкладывая шайбы , фигурных местах по фигуре вышибал пластины затягивал болтами, под торпеду поставил стойку, под площадку АКБ и раму засунул,на фото видно. Концы лучей просверлил чтобы дальше не пошли. Не трещит не гремит, никакой сварки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 56 Опубликовано 24 января, 2025 В местах соединения лучей соединения трещин просверлил подкладывая шайбы , фигурных местах по фигуре вышибал пластины затягивал болтами, под торпеду поставил стойку, под площадку АКБ и раму засунул,на фото видно. Концы лучей просверлил чтобы дальше не пошли. Не трещит не гремит, никакой сварки. Верхнем фото дата 2014, установил болты 2008 г. на раме появилась трещина 2008 году , снял пер.подвеску ,изготовил швеллер размером по месту так 108*1080*4 мм входит и закрепил на четыре болта от камазовского кардана. Пробег около 150000 км., после 2010 пробег только для себя . 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 658 Опубликовано 24 января, 2025 10 часов назад, Командор сказал: УТЮГ не сможет помочь? напиши ему в лс..поможет..почему бы и нет.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 56 Опубликовано 24 января, 2025 Он получил фото в личку и поговорили , это для соболевича. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 26 января, 2025 В 24.01.2025 в 18:55, Проко сказал: В местах соединения лучей соединения трещин просверлил подкладывая шайбы , фигурных местах по фигуре вышибал пластины затягивал болтами, под торпеду поставил стойку, под площадку АКБ и раму засунул,на фото видно. Концы лучей просверлил чтобы дальше не пошли. Не трещит не гремит, никакой сварки. Верхнем фото дата 2014, установил болты 2008 г. на раме появилась трещина 2008 году , снял пер.подвеску ,изготовил швеллер размером по месту так 108*1080*4 мм входит и закрепил на четыре болта от камазовского кардана. Пробег около 150000 км., после 2010 пробег только для себя . Надо тоже площадку под аккумулятор подпереть к раме, а то 20 кг висит на жестяной перегородке и на кочках рвёт всё, там уже было до меня заварено и опять порвало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 56 Опубликовано 27 января, 2025 Сварка,это самоуспокоения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 27 января, 2025 В 21.01.2025 в 23:35, Crady сказал: @Командор БЕЗПОЛЕЗНО.сварка с усилением слабых мест.скорей всего и пол отошол от перегородки.так что только сварка,по местам клёпок дальше рвать будет. 2 часа назад, Проко сказал: Сварка,это самоуспокоения ????????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 27 января, 2025 Трасса М-12 между Екатеринбургом и Тюменью. 09.08.2022г. Свердловская область. Посёлок Пышма https://rutube.ru/video/private/d810a44bde220dbe00e7551172c2dd61/?p=HDJSadkPw_xApMS303Aq3w 08.08.22г. Свердловская область. Заканчивается 22 день нашего путешествия к Норвегии. Сегодня проехали ровно 500 км. В Пермь не заезжали а вот в Екатеринбурге посетили Храм-на Крови. И на Ютубе тоже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 27 января, 2025 @Командор я даже не буду спорить.раз болты крепче держат.ну пусть держат.главное не скрипит,и фиг с ним. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 260 Опубликовано 27 января, 2025 В 26.01.2025 в 13:45, Командор сказал: Надо тоже площадку под аккумулятор подпереть к раме, а то 20 кг висит на жестяной перегородке и на кочках рвёт всё, там уже было до меня заварено и опять порвало Это как? оторвет ведь площадку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 27 января, 2025 6 часов назад, t-r-a-k-t-a-r сказал: Это как? оторвет ведь площадку. Да, я не верно написал, кузов ведь на резинках от рамы закреплён, надо в кузов упирать. Да и кузов весь ходуном ходит на кочках, надо аккумулятор отдельно от перегородки примастрячить куда нибуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 30 января, 2025 9 августа 2022г. Свердловская область. Утро 23дня нашего путешествия и как каждый день дорога уходит в небо. Россия без конца и края. 9 августа 2022г. Свердловская область. Вид с бугорка. Объезжаем город Камышлов. 9 августа 2022г. Свердловская область. А до Тюмени 181 км. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 30 января, 2025 9 августа 2022г. Свердловская область. Очередная пробка, даже не пробка а реверсивное движение. Ремонт дороги и пропускают по очереди, сначала в одну сторону, потом в другую - по очереди. https://rutube.ru/video/private/fe319ec73f48575fed8ee0f2cf3c8ce8/?p=c8tIzLVlpUZdQQnGNylUDg Реверсивное движение. часть 2. https://rutube.ru/video/private/1db59f065341b2c620e29b0df90167c2/?p=XEx43x4b28t7gAbjI6XZtQ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 609 Опубликовано 2 февраля, 2025 В 26.01.2025 в 15:45, Командор сказал: Надо тоже площадку под аккумулятор подпереть к раме, а то 20 кг висит на жестяной перегородке и на кочках рвёт всё, там уже было до меня заварено и опять порвало рама и кузов шевелятся относительно друг друга. Эта подпорка будет отрывать гнездо от кузова Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 658 Опубликовано 2 февраля, 2025 у меня инструментальный ящик(железный кофр ,метал толщиной не менее 3мм) висит на 4 болтах.прикрепил к полу.вожу в нем всякое барахло.весит в месте с содержимым не меньше 50кг.ничего не отрывается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 56 Опубликовано 2 февраля, 2025 (изменено) 1 час назад, ZAN57 сказал: рама и кузов шевелятся относительно друг друга. Эта подпорка будет отрывать гнездо от кузова Какое гнездо, подпорка от тряски полки АКБ , она просто подсуното и нигде не закреплена и не вылетает, посмотри выше фото. Изменено 2 февраля, 2025 пользователем Проко 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 56 Опубликовано 2 февраля, 2025 (изменено) 18 минут назад, Проко сказал: Какое гнездо, подпорка от тряски полки АКБ , она просто подсуното и нигде не закреплена и не вылетает, посмотри фото. Изменено 2 февраля, 2025 пользователем Проко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
