Командор
Старт улучшайзинга, тюним, колхозим Соболь ГАЗ 2752 Комби 6+1
german
Не исключаю возможность.
paul799
В 12.02.2023 в 16:17, Командор сказал:
Ещё одно местечко которое меня напрягло
Вот поэтому я и не переделываю свой 4х4 в 4х2, хотя и пасеку уже продали, да и езжу я теперь мало совсем на нём. Жене сказал - давай переделаем в 4х2 - она: а что это даст? - ну экономию бенза в 1-1,5 литра на сотню, ну скорость чуть вырастет... Она: зато мы не сможем сворачивать с трассы на ночёвку в леса там, где нам понравится, не сможем скакать по перевалам и горным дорогам - пусть жрёт, как жрёт, и едет, как едет - зато мы сами себе хозяева. Реально в 2021 ездили в Северную Осетию - поднимались по козьим тропам на 2700 м. Авто едет, правда тяжеловато - дышать ему нечем.
Командор
@paul799 4х2 и не по таким дорогам у меня проходил, тут меня подвёл багажник на крыше, вернее бак с водой, на колдобинах сильно раскачивало машину из стороны в сторону. Я по приезду домой переделал багажник и убрал бак под лежак в район бензобака, там место много свободного, да и развесовка улучшилась. Наверх теперь только лёгкие вещи, кроме конечно запаски и канистры с бензином как НЗ. Но и тут есть варианты, всё равно надо менять дырявый бензобак на пластиковый 80 литровый. Да и запаску можно в багажник перенести.
ZAN57
11 часов назад, paul799 сказал:
Ну ещё значительно снизятся шум и вибрация. Я сел на служебного соболя 4*4, довезли меня до Магнитки в горы, всего 180км и назад 200... офигел от гула, не думал что 4*4 так шумит. Соболь почти новый, 2020гв, сразу с нуля был намного шумнее так же служебного ГАЗ-3221 8 мест, хотя тот 2014гв. Про свой уж и не говорю, ещё намного тише- доработан.
По проходимости согласен, хотя я и на своей везде лажу. Передаточные числа фиговые на ней для этого, сцепление горит, а так- и камни и узкие тропы. Радиус поворота на ней меньше чем на 4*4 намного. В снег глубокий и в грязь по колено понятно не полезу, но в лес за грибами и на отдых к нашим озёрам везде пролажу... ну ТОР поцарапаю, глушак подогну, подножку боковую дугой выгнул...
Изменено пользователем ZAN57
Командор
С Ютуба удалил видео и они ушли отсюда, новые выставлю. Месяц не работал основной комп, работал только на ноутбуке, планшете и смартфоне. Сейчас поставил Виндоус 11, буду разбираться в нём.
Командор
Занялся аккумуляторами, оказывается купил дешевую туфту, отработали два сезона и один уже накрылся, две банки не держат плотность и общее напряжение 11 вольт. Целый аккумулятор после зарядки показывает 1,27 плотность во всех банках, а при разряженном было 1,25.
Если и этот до июля не доживёт, придется опять два покупать
Заряжаю самодельной зарядкой, из БП ПК, сейчас сочиняю вторую, с регулировкой по напряжению и по току, что бы не боялась короткого замыкания и переплюсовки.
вилли
13 часов назад, Командор сказал:
Если это б/у,то при покупке надо сразу плотность было померить,но ты это уже сам понял))
То же так хапнул однажды...
Командор
1 час назад, вилли сказал:
Новые брал, потом выяснил что марка туфтовая, надо проверять вес _ на 10 А.час не менее 2,8 кг должно быть. И надо или обычные сурьмистые брать или гибридные. Чисто кальциевые на старый Газон не подойдут, а на питание холодильника тем более, боятся глубокого разряда.
Командор
Воспоминания о зиме: Выехал в 30 градусный мороз в соседний район, 40 км, назад на верёвке притащили. Начал разбираться и вот
Не был одет фартук на передок и не одета гофра с фильтра на выпускной коллектор, вот карбюратор и замёрз
Михалыч S360VYM
Нет подогрева от коллектора выхлопного.
Ну и морду радиатора закрывать надо .
Командор
Попробовал записать видео в чатрулетке одной программой- Bandicam. А обработал в другом редакторе, сейчас выставлю не надолго, потом уберу. Если кто увидит, прокомментируйте качество звука и видео
Вебкамера у меня не очень, нашёл старенькую, но на новую денег нет, собираю деньги в поход к Байкалу
Командор
valemat
5 часов назад, Командор сказал:
Эхо возможно от близкого расстояния микрофона от динамиков.
Командор
5 часов назад, valemat сказал:
Это не моя вина, у собеседника нет гарнитуры, я стараюсь об этом сказать но не все понимают, они то хорошо слышат
valemat
4 часа назад, Командор сказал:
А эхо у кого?
Командор
4 минуты назад, valemat сказал:
А эхо у кого?
Свой голос с опозданием я слышу, он и записывается
german
17 часов назад, Командор сказал:
Это что за попрошайка?
Командор
29 минут назад, german сказал:
Эх, не понимаешь ты, мучается человек
valemat
3 часа назад, german сказал:
Это статист для проверки связи.:laugh:
Попробуй подключится к интернету через коммутатор, либо какой то конвертер.
Командор
Продолжал заниматься переделками компьютерных блоков питания в зарядные устройства для аккумуляторов. Один будет закреплён под пассажирским сидением стационарно и провода на аккумулятор будут заведены в моторный отсек. Машина стоит во дворе рядом с сетевой розеткой, провод с вилкой всегда в моторном отсеке, от него записывается подогреватель тосола и ещё дальше провод протянут в кабину к укреплённой розетке. Достаточно в эту розетку подсоединить зарядное устройство, а в моторном отсеке накинуть зажимы на клеммы аккумулятора. Массу на время зарядки отключаю. Так зимой перед поездкой грею тосол и одновременно будет подзаряжаться аккумулятор.
Второй зарядник сделал переносной, что бы пользоваться в любом месте. Напряжение в ЗУ регулируется от 10 вольт до 20, ток до 10 ампер, не боятся короткого замыкания зажимов и переплюсовки. Это когда плюс с минусом на аккумуляторе перепутаешь.
А вот третий сделал на продажу, руку набил на переделке блоков питания, получаются быстро.
Командор
Многие фото не загружаются из за превышения памяти, надо снизить на планшете разрешение камеры.
В общем в зарядках устанавливается напряжение 14,4 вольта, подсоединяется аккумулятор, сразу на разряженном идёт ампер 9, потом ток падает постепенно, как до 0,5 дойдёт значит заряд есть.
Командор
Вот сфоткал на меньшем разрешении камеры и всё выставляется.
Volk8181
14 часов назад, Командор сказал:
Может технологичнее сделать постоянное крепление проводов, а выключение через какой-нибудь хороший выключатель?
Денис22
Привет. А разве при минусовой температуре заряд АКБ качественный?
И ещё, Володя, столько проводки у тебя по кузову и под ним - по моему опасно это. ТТТ.
ZAN57
15 часов назад, Командор сказал:
А что конкретно переделываешь в БП пк?
