Командор
Старт улучшайзинга, тюним, колхозим Соболь ГАЗ 2752 Комби 6+1
Командор
2 минуты назад, ZAN57 сказал:
Тогда просто гильзу одеть на шланг, с подмоткой, чтобы перегородкой не порезало.
Герметично надо, что бы в салон не сквозило
ZAN57
2 часа назад, Командор сказал:
Да щелей побольше хватает. Липучкой с 2х сторон залепить.
Изменено пользователем ZAN57
PanDiman
Командор
29 минут назад, ZAN57 сказал:
И так сделаем тоже, вот потеплеет, займёмся
german
В 20.03.2024 в 03:41, Командор сказал:
Зимой я почти не выезжаю, так по мелочи, на вокзал или к матери в гости. Тосол печкой прогрею с часок и салон ветродуйкой и выезжаю.
И зачем такое молотилово, оставь все штатное и не заморачивайся. Давно уже производителем придумано, а изобретать велосипед смысла нету.
Посчитай затраты на шланги. Из прямых делать углы со вставками это дополнительное сопротивление потоку ож типа тромбы в сосудах получается.
Командор
2 минуты назад, german сказал:
Про производителей тут на форуме много сказано, русскими словами. Я из под торпеды хочу убрать лишние стыки, туда не подлезешь их подтягивать.
german
Ничего там сложного нет, один раз подтянул и все.
 Воздушный  стоит у радиатора  отопителя в самой верхней точки по законам физики. Патрубки никому и ничего немешают. Лично в моем варианте подтягивал с 2006 года пару раз, и то второй раз после замены радиатора который потек почему-то.
 Вообщем дело хозяйское как говорится.
Кстати от радиатора отопителя  до переборки до сих пор все родное стоит.
Командор
6 минут назад, german сказал:
Разберёмся, вот вскрою торпеду, посмотрю как и что, может и оставлю по старому. Не занимался раньше этим, никогда не шоферил по жизни, вот и советуюсь у профессионалов. Я сам всё больше по проводочкам, всю машину уже опутал ими.
german
Ненадо там ничего вскрывать, возьми фонарик посветить, заглянешь и все увидишь, ничего там сложного, все простенько.
Командор
Шея уже не гнётся, а перегородку всё равно надо восстанавливать
german
А что ее востанавливать? Если лопины, то убираешь утеплитель, снимаешь блок мозгов и аккуратно сваркой проходишь, затем пульнул из балончика краской для эстетики и успокоения души, всё на место возаращаешь и в путь.
german
41 минуту назад, Командор сказал:
А зачем тебе столько проводочков?
Командор
14 минут назад, german сказал:
Второй аккумулятор, холодильник, солнечная панель, УСБ зарядки, навигатор, видеорегистратор, камера в салоне, указатель уровня воды в баке, указатель температуры горячей воды и т.д. И всё это не от прикуривателя.
ZAN57
19 минут назад, Командор сказал:
Можно и от прикуривателей. Для этой цели в автомагах и магазинах радиотехники продаются допприкуриватели, для установки в дырки салона... Чем удобно- девайсы как правило под прикуриватель и сделаны, ничего менять не надо.
Командор
Только что, ZAN57 сказал:
У меня навигатор, видеорегистратор, камера, УСБ на пустые кнопки посажены. Остановился - выключил что не надо, тронулся - включил регистратор, ГАИ останавливает - включил камеру. А допприкуриватели такую нагрузку могут дать на основной, а там проводочек жиденький.
ZAN57
8 часов назад, Командор сказал:
Так допприкуриватели от основной сети надо, а не от прикуривателя. Я всё что запитывал дополнительно, всё напрямую с главных предов, чз автоматы 220в и релюшки. Работает надёжно, чётко, не то что плавкие преды... точнее- пердохренители. А вешать на главный прикуриватель - ну его нафиг, там итак провод греется, даже от видеорега, сигнатурного антирадара, вентиляторов в морду...
Тут ещё нет релюшек на фото, позднее слева дин- рейки с автоматами появились, 5шт.
Командор
4 августа 2022 года, 18 день. Прощай Карелия, впереди Вологда
aldar
В 20.03.2024 в 12:16, Командор сказал:
поролон поможет...
я им набил отверстие в котором рулевой вал вращается.знаю что есть специальная манжета резиновая ,но очень неудобно там копаться и я просто поролоном забил смазал литолом еще чтобы вал случайно не изорвал его))..не сифонит..
1 час назад, ZAN57 сказал:
аккум можно обратной полярности поставить..гораздо удобнее с таким..
Командор
1 минуту назад, aldar сказал:
поролон поможет...
Меняю постоянно гофру на рулевой колонке, резина та ещё, постоянно лопается
4 августа 2022 года, 18 день. Очередная река, очередной мост и дорога до горизонта по России
4 августа 2022 года, 18 день. Вот и ВЫТЕГРА, последний посёлок у Онежского озера. Теперь свернём на Вологду. А здесь надо и пообедать, на трассе кафешек не было.
Командор
4 августа 2022 года, 18 день. Посоветовали хорошее кафе, действительно дёшево и вкусно.
ZAN57
13 часов назад, aldar сказал:
поролон поможет...
А я и ставил с китайца, тк на китайце каждый день на работу, и -30С и в -40С, поэтому новый ТАВ туда вкатил, что на газель покупал, прямой полярности, а тю 75ач обратной на газель переставил
Командор
Кто помнит какой диаметр штуцера на обводной трубке куда уходит тосол из карбюратора? Из блока  тосол подаётся в низ карбюратора К151 и уходит на обводную трубку. На карбюраторе посмотрел - 8 мм, остальные наверное тоже. Хочу и туда заказать силиконовую. Пока в корзину набил так
Уголок это на сапун идёт
lostmedia
51 минуту назад, Командор сказал:
Тоже 8 мм.
Vadim39
Всем добра! Если автор темы не против хотел бы задать вопрос;  на драйве нашел тему про рулевую рейку на соболь, вопрос к форумчанам ставил ли кто и возможно ли зарегистрировать данное внесение в конструкцию автомобиля
1 час назад, Vadim39 сказал:
ставил ли кто
не слишком сложно.сварка нужна будет,и переделка рулевого вала с карданами.
2 кронштейна изготовить,приварить к балке.вал от некста то же чуть переделать придётся,и сам вал от рулевой колонки.в идеале проще колхозить со всей рулёвкой в сборе от некста.то есть рулевой кардан+рулевой вал.то что в кабине при желании можно оставить стоковое.
а вот это уже нет.только при замене всей передней подвески с рейкой в сборе.вмешательство в рулевую нынче под запретом.года 2 назад можно было оформить.
