Volk8181 253 Опубликовано 14 июля, 2022 3 часа назад, ZAN57 сказал: Идея конечно... Мне то надо после отпуска на неделю, чтобы продлить. Разве что в Сочи попасть на больничный, но это же надо отмечаться там, выписываться... А потом домой несколько дней ехать, опять же в рабочие дни... Не срастется. Отпуск продляется на период больничного. Зашли им доки по электронке. Дочь твоя - юрист, вот и поможет 3 часа назад, ZAN57 сказал: Идея конечно... Мне то надо после отпуска на неделю, чтобы продлить. Разве что в Сочи попасть на больничный, но это же надо отмечаться там, выписываться... А потом домой несколько дней ехать, опять же в рабочие дни... Не срастется. Дочь твоя юрист. Пусть поможет с доками. Больничный можно и по электронке послать. Отпуск должен продлиться. Неделя больничного по месту отдыха. Приехал - заболел, выздоровел - поехал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yumata 41 Опубликовано 14 июля, 2022 Еще на тему улучшайзинга. Возникла такая проблема - когда в жару заглушишь мотор, потом через короткое время хочешь завести - срабатывает ЭБУ и включает вентилятор радиатора. Аккумулятор слабенький у меня, и просадка напряжения при одновременной работе стартера и вентилятора не позволяет завести машину (не хватает на катушки зажигания), нужно ждать, когда вентилятор выключится... Решил проблему. Поставил реле 5-контактное, норм.замкнутые контакты подают сигнал от ЭБУ на реле вентилятора, обмотка реле - на обмотку реле включения стартера. Теперь, если включил стартер - вентилятор выключается! Штатно ЭБУ включает вентилятор не сразу после включения зажигания, поэтому есть несколько секунд для прокачки бензонасоса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 15 июля, 2022 16 часов назад, Yumata сказал: Еще на тему улучшайзинга. Возникла такая проблема - когда в жару заглушишь мотор, потом через короткое время хочешь завести - срабатывает ЭБУ и включает вентилятор радиатора. Аккумулятор слабенький у меня, и просадка напряжения при одновременной работе стартера и вентилятора не позволяет завести машину (не хватает на катушки зажигания), нужно ждать, когда вентилятор выключится... Решил проблему. Поставил реле 5-контактное, норм.замкнутые контакты подают сигнал от ЭБУ на реле вентилятора, обмотка реле - на обмотку реле включения стартера. Теперь, если включил стартер - вентилятор выключается! Штатно ЭБУ включает вентилятор не сразу после включения зажигания, поэтому есть несколько секунд для прокачки бензонасоса. Думаю, если включить зажигание и подождать несколько секунд, вент отрубится. Я поставил перед радиатором допвент, включение принудительно с панели и от датчика в верхнем патрубке. Так вот, у меня включается этот допвент одновременно с электропомпой, тогда в этом появляется смысл. И это минуя зажигание- эффект отложенной теплоты ДВС всё равно нужно снимать. Спустя минуту примерно, если долго ехал, и заглушил ДВС в зоне температур 90С (чего стараюсь не далать, включаю перед глушением все принудиловки и жду когда отработает выключение эл. муфты пропеллера, у меня это 85С. То есть полный цикл выплескивания отложенной теплоты в верхний патрубок, уход в радиатор , остужение и попадание остывшего тосола в ДВС у меня проходит до глушения ДВС, это всего минута. После этого редко включается допвент и эл. помпа (ну разве что упорно гнал или буксовал, в гору приличную лез... ну так тем более не надо сразу глушить после этого). А уж если заглушил и датчик в патрубке включил допвент с элпомпой, то буквально минута и они выключаются, и в этом есть смысл- не только дует допвент, но и есть циркуляция. А просто включение штатного вентилятора радиатора без циркуляции- это впустую, дует на прохладный радиатор, а ДВС то, тем более ГБЦ в это время никак не стынут. Можно подключить к реле вентилятора элпомпу в малом кругу. Хоть смысл появится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 15 июля, 2022 (изменено) 21 час назад, Volk8181 сказал: Отпуск продляется на период больничного. Зашли им доки по электронке. Дочь твоя - юрист, вот и поможет Дочь твоя юрист. Пусть поможет с доками. Больничный можно и по электронке послать. Отпуск должен продлиться. Неделя больничного по месту отдыха. Приехал - заболел, выздоровел - поехал. Не всё так просто, я и без дочери, будучи пару раз директором, судился пару раз по искам честных труженников к моей компании..изучил ТК неплохо. Ведь когда я закрою больничный, я должен выйти на работу на следующий день, либо известить работодателя о продлении отпуска на время лечения (так записано в нашем ЛНА- колдоговоре). не извещение рассматривается как нарушение трудовой дисциплины. На это есть прецедент- решение суда от 2013г, правда отмененное Верховным судом, но только из-за отсутствия этой нормы в колдоговоре предприятия и ссылки на него в трудовом договоре истца. А смысл извещения- в ЛНА трактуется, что продлевается отпуск по взаимному согласию, и может быть предоставлен и позднее, в срок не менее 1 месяца, так могут быть обстоятельства неотложного производственного характера, запланированные мероприятия с участием работника сразу за оформленным приказом отпуском. Я задействован в разных процессах с контрагентами, властью и т.д. Мне тупо могут отказать. Это одна половина вопроса. А вторая- когда последний раз оформляли больничный в Сочи? Там с острыми болезнями то хрен куда попадешь, в муниципальные поликлиники бесполезно и пытаться, дочь, будучи там прописанной за 6 лет только один раз смогла попасть к врачу. А в частных клиниках там не любят оформлять больничные, тк много судебных исков с опровержением было. Да и не умею я симулировать. Что изображать то? Ротовирус? Так там фиг с ним больничный дают, там 90% отдыхающих проходят через него. Ногу себе сломать? Короче там надо явно болеть. Либо иметь знакомого врача. 23 часа назад, Денис22 сказал: @ZAN57 ты же вроде пенсионер? Дурак я а не пенсионер... раз торчу на работе в 65,5 лет... Не могу оторвать детей и внуков от своей титьки. У нас такие больничные, принесённые в вдогонку к отпуску, рассматриваются как самоволка. Понятно, что юридически ты докажешь правоту, но по понятиям тебе после этого лучше уволиться. Тем более я на виду у собственника и ГД, не поймут. Думаю отношения понятны даже из того, что отпуск подряд 28 дней брать запрещено, надо дробить на 2 части... Изменено 15 июля, 2022 пользователем ZAN57 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саныч кузин 30 Опубликовано 15 июля, 2022 @ZAN57 Но это же прекрасный повод уйти от них на пенсию Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 15 июля, 2022 18 минут назад, Саныч кузин сказал: @ZAN57 Но это же прекрасный повод уйти от них на пенсию Ты прав.. но я не могу заставить себя уйти... во первых детей от титьки оторвать надо, а начинаешь входить в положение- ну действительно, проблемы со здоровьем у дочери, с работой фигово... Во вторых как заведеный… Но решаться всё равно придется- не хочу помереть на работе, как гл. инженер объединенной дирекции Мечел- заказчик, с которым работали вместе в Москве, и который летал потом ко мне в Че на стройку. Ему было 71 год и он НИ ДНЯ НЕ ОТДЫХАЛ на пенсии, так в самолёте и умер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 430 Опубликовано 15 июля, 2022 3 часа назад, ZAN57 сказал: У нас такие больничные, принесённые в вдогонку к отпуску, рассматриваются как самоволка. Понятно, что юридически ты докажешь правоту, но по понятиям тебе после этого лучше уволиться. Тем более я на виду у собственника и ГД, не поймут. Думаю отношения понятны даже из того, что отпуск подряд 28 дней брать запрещено, надо дробить на 2 части... Вот и я про это. Ты и твоё начальство же понимаете, что надобность у вас друг к другу обоюдная. Неужто не договоритесь, если настоятельно попросишь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 15 июля, 2022 (изменено) Удивительно, но терпят меня, хотя иногда нарываюсь... Надоела за жизнь некомпетентность, волюнтаризм, и у каждого олигарха и его первыых наемных руководителей свои тараканы в голове... Блин, терпят (видимо действительно не могут обойтись, не понимают что делать...), но при этом всё равно не идут на поводу при жизненных просьбах. Вот написал владелец бизнеса, что не давать без содержания, значит не давать... при этом это точно ВЫГОДНО предприятию. Вот сказал босс что будем строить по системе давальческих материалов, значит будем. Себе во вред но будем. Кто то убедил его лет 10-15 назад, теперь всё изменилось, аналитикой доказываешь что это не просто глупость, а убытки, риски, просто вред. БЕСПОЛЕЗНО... Вот в сотый раз с трудом ввожу объекты, которые строились по партизански, убытки, расходы, поклоны власти. блин. Все равно каждый следущий объект опять приказ строителям- всё, завтра копаем, фундаменты начинаем, через полгода чтобы объект работал. А документация, экспертиза, разрешение на строительство только чз 3-4 месяца и будет. опять штрафы, проблемы. НЕИСТРИБИМО. Прости командор за плач в твоей теме. Всё! Вот Альпикул С40. Хочу сделать перегородку в камере, чтобы разделить температуры, неудобно одна камера. Щупаю и не могу понять откуда идет мороз. С какой стороны стоит теплообменник- испаритель? Командор, ты вроде хотел разбирать для вентиляции. Кстати, как снимается кожух? Хочу рассмотреть внутри. Изменено 15 июля, 2022 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ила 36 Опубликовано 15 июля, 2022 Если смотреть со стороны кнопок,то левая и правая стенки обмерзают,поставь температуру пониже и увидишь. 42 минуты назад, ZAN57 сказал: Щупаю и не могу понять откуда идет мороз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 15 июля, 2022 22 минуты назад, ила сказал: Если смотреть со стороны кнопок,то левая и правая стенки обмерзают,поставь температуру пониже и увидишь. То есть обмерзают длинные стороны? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 244 Опубликовано 15 июля, 2022 3 часа назад, ZAN57 сказал: Альпикул С40. ...неудобно одна камера а что, это действительно проблема? Такто этот алпикул есть с заводским разделением, чутка подороже Хочу компрессорный прикупить ибо с теплообменником это полная ерунда, несильно отличие от обычной термосумки. В Абхазии, сильно не хватало такого "настоящего" холодильника 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 16 июля, 2022 (изменено) 6 часов назад, ИванСПб сказал: а что, это действительно проблема? Такто этот алпикул есть с заводским разделением, чутка подороже Хочу компрессорный прикупить ибо с теплообменником это полная ерунда, несильно отличие от обычной термосумки. В Абхазии, сильно не хватало такого "настоящего" холодильника Да вроде и не большая проблема, но в дальняке хотелось бы делить продукты на те что ниже нуля и те что выше. Тем более что холодильник изначально так должен работать и конструктивно позволяет это. Например половина маленьких холодильников имеет морозильничек маленьких, организованный до безобразия просто- отделена перегородкой камера рядом с испарителем. В результате там температура намного ниже, в остальное пространство холод попадает хуже. Здесь можно сделать так же. Или вероятно можно сделать наоборот- найти место где за стенкой нет испарителя, и отделить теплозащитной перегородкой. Там будет значительно теплее. Например для очень низких температур достаточно небольшого отделения- мороженое, курятина или мясо с запасом на сутки, двое. Это литра 2-3 объем. Остальное- +2+5С- вода, молоко колбаса и т.д. Насчет альпикула- когда я его приобретал, тема только появилась, на форуме и услышал. Бкуквально за год до этого никаких альпикулов не было, я мудрил с аммиачным морозко. И приобрел я альпикул за 15тр, в это время он в инете появился и в магазинах за 23-25, разница существенная, с перегородкой появились на полгода позже, и стоили по 28-30, я свой уже взял. Не думаю, что там большая разница в потрохах. Почему и спрашиваю, кто видел изнутри? Пока я не вижу даже как вскрыть безвредно. Сверху рамка черная не имеет ни одного винта, за исключением петель. Боковые панели то-же имеют пару винтов, странно. Настоящий холод, мороз, при этом за небольшую мощность (в 2 раза меньше чем на элементах Пельтье) может дать только компрессионный. Чуть хуже нагревной типа Морозко, на последнем месте Пельтье. Ила что то молчит. Командор вроде писал, что вскрыть его хочет Изменено 16 июля, 2022 пользователем ZAN57 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 244 Опубликовано 16 июля, 2022 6 часов назад, ZAN57 сказал: Пока я не вижу даже как вскрыть безвредно Мой бескомпрессорный,.просто собран как конструктор и теперь начал разбираться сам собой от тряски )) Ни одного винта на корпусе нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 442 Опубликовано 16 июля, 2022 (изменено) Альпикул не разбирал, ещё. Выхожу в тему со смартфона, никак не приспособлюсь. Выезжаю в понедельник утром. ЗАН, уходи на пенсию, поживи немного свободно. ЗАН, проще купить 9 литровый Альпикул и ставить на нем - 10С, вот и морозилка есть Изменено 16 июля, 2022 пользователем Командор 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ила 36 Опубликовано 16 июля, 2022 19 часов назад, ZAN57 сказал: То есть обмерзают длинные стороны? да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 17 июля, 2022 13 часов назад, Командор сказал: Альпикул не разбирал, ещё. Выхожу в тему со смартфона, никак не приспособлюсь. Выезжаю в понедельник утром. ЗАН, уходи на пенсию, поживи немного свободно. ЗАН, проще купить 9 литровый Альпикул и ставить на нем - 10С, вот и морозилка есть Понятно, буду ехать весь в альпикулах, как Киркоров в пуговицах и эполетах... Зачем, если в 40 литровом можно отсек организовать? Мы не ищем дорогих и легких путей. 12 часов назад, ила сказал: да. Вот спасибо, значит над уступчиком отсек будет не промерзаем, а в остальной части наоборот температура понизится... 13 часов назад, Командор сказал: Альпикул не разбирал, ещё. Выхожу в тему со смартфона, никак не приспособлюсь. Выезжаю в понедельник утром. ЗАН, уходи на пенсию, поживи немного свободно. ЗАН, проще купить 9 литровый Альпикул и ставить на нем - 10С, вот и морозилка есть Че когда будешь проезжать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 442 Опубликовано 17 июля, 2022 12 часов назад, ZAN57 сказал: Че когда будешь проезжать? Через Тюмень на Екатеринбург на Казань и Нижний Как вывести ярлык клуба на смартфон? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 029 Опубликовано 17 июля, 2022 18 минут назад, Командор сказал: Через Тюмень на Екатеринбург на Казань и Нижний Как вывести ярлык клуба на смартфон? Создать закладку, а неё ярлык. или через избранное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 430 Опубликовано 17 июля, 2022 2 часа назад, Командор сказал: вывести ярлык клуба на смартфон? Мне Яндекс сам предложил ярлык установить. https://www.avito.ru/omsk/zapchasti_i_aksessuary/krysha_na_sobol_barguzin_2387239779?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing Вот бы тремя годами раньше, да? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 18 июля, 2022 12 часов назад, Командор сказал: Через Тюмень на Екатеринбург на Казань и Нижний Как вывести ярлык клуба на смартфон? Распечатать и наклеить на борт... Жаль, опять не увижу уже легендарный экипаж и боевую машину автодесанта... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 442 Опубликовано 19 июля, 2022 В 18.07.2022 в 09:32, ZAN57 сказал: Распечатать и наклеить на борт... Жаль, опять не увижу уже легендарный экипаж и боевую машину автодесанта... На обратном пути могу из Екатеринбург спуститься по Уралу в Че, но ты собрался 29 в дорогу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 442 Опубликовано 19 июля, 2022 Признание:помял немного правую дверь внизу (закрывается нормально) и порвал капроновую накладку на арку колеса там же. Кто найдёт накладку-заеду хоть в Ереван, шучу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 19 июля, 2022 8 минут назад, Командор сказал: и порвал капроновую накладку на арку колеса там же. фотку кинь.так то где то их лежит куча целая.старого образца ща не особо спрашивают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 20 июля, 2022 (изменено) 11 часов назад, Командор сказал: На обратном пути могу из Екатеринбург спуститься по Уралу в Че, но ты собрался 29 в дорогу. Да, отпуск и дни без содержания наконец-то оформили, выезжаем в ночь с 28 на 29ое. Вернусь в Че 27-28 августа. Изменено 20 июля, 2022 пользователем ZAN57 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 442 Опубликовано 20 июля, 2022 23 часа назад, Crady сказал: фотку кинь.так то где то их лежит куча целая.старого образца ща не особо спрашивают. Мы встали на ночлег в 100км от Екатеринбурга, Вы там живёте? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
