maxim7790 1 Опубликовано 19 мая, 2020 Ребят подскажите, была заменена коробка с разборки, не знаю с какой газели. Шестерёнка внутри коробки не менялась. Привод, который вставляется в датчик скорости остался мой с родной коробки. Теперь скорость показывает меньше чем нужно. Менял несколько приводов, подобрать не смог. То что скорость показывает меньше, это ладно я привык. Проблема в том что машина начала сама подгазовывать, и при движении, и на месте. Вылазит ошибка р0500 датчика скорости, после неё ещё одна ошибка р0507 холостого хода. Когда сбрасываю Эти ошибки холостой ход приходит в норму, но ненадолго. Менял датчик скорости не помогло, проводка под ковриком в салоне как новая. Может ли быть проблема из-за неправильной скорости, из-за того что шестерёнка в коробке не соответствует приводу который вставляется датчик скорости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 19 мая, 2020 @maxim7790 нет, обычно +10 сверху кажется, прокатись с навигатором, а подгазовывает это не из этой темы КПП всего 2 штуки на ст. Газель, Волга и сток, разница в передаточных числах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 19 мая, 2020 @maxim7790 Если подгазовывает, то смотри на педали сцепления концевик стоит, его нужно выставить точно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxim7790 1 Опубликовано 20 мая, 2020 12 часов назад, Валерий(69) сказал: @maxim7790 Если подгазовывает, то смотри на педали сцепления концевик стоит, его нужно выставить точно. Но ведь появляются 2 ошибки. И когда их сбрасываешь холостой ход приходит в норму. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 194 Опубликовано 20 мая, 2020 18 часов назад, maxim7790 сказал: Ребят подскажите, была заменена коробка с разборки, не знаю с какой газели. Шестерёнка внутри коробки не менялась. Привод, который вставляется в датчик скорости остался мой с родной коробки. Теперь скорость показывает меньше чем нужно. Менял несколько приводов, подобрать не смог. То что скорость показывает меньше, это ладно я привык. Проблема в том что машина начала сама подгазовывать, и при движении, и на месте. Вылазит ошибка р0500 датчика скорости, после неё ещё одна ошибка р0507 холостого хода. Когда сбрасываю Эти ошибки холостой ход приходит в норму, но ненадолго. Менял датчик скорости не помогло, проводка под ковриком в салоне как новая. Может ли быть проблема из-за неправильной скорости, из-за того что шестерёнка в коробке не соответствует приводу который вставляется датчик скорости. если важна точная скорость на спидометре, купи эл шестерёнку, легко потом регулировать под любую газелевскую-волговскую кпп, и потом если захочешь менять главную пару, мозгам нужен импульс от датчика, какая скорость ему не принципиально, будь то 5 км\ч или 100км\ч, а то что газует смотри подсосы воздуха, в идеале дымогенератор конечно, но можно и дедовским способом, проливать водой или вдэшкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxim7790 1 Опубликовано 20 мая, 2020 2 часа назад, Slava 67 сказал: если важна точная скорость на спидометре, купи эл шестерёнку, легко потом регулировать под любую газелевскую-волговскую кпп, и потом если захочешь менять главную пару, мозгам нужен импульс от датчика, какая скорость ему не принципиально, будь то 5 км\ч или 100км\ч, а то что газует смотри подсосы воздуха, в идеале дымогенератор конечно, но можно и дедовским способом, проливать водой или вдэшкой Делал дымогенератор, подсосов нет. Я же говорю, появляются ошибки. После того как их сбрасываешь хх приходит в норму. Значит дело не в подсосе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 194 Опубликовано 20 мая, 2020 28 минут назад, maxim7790 сказал: Делал дымогенератор, подсосов нет. Я же говорю, появляются ошибки. После того как их сбрасываешь хх приходит в норму. Значит дело не в подсосе. тут уже легче, смотри тогда дросель и проводку к нему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxim7790 1 Опубликовано 21 мая, 2020 В 20.05.2020 в 10:52, Slava 67 сказал: если важна точная скорость на спидометре, купи эл шестерёнку, легко потом регулировать под любую газелевскую-волговскую кпп А что за электронная шестеренка? Как ее ставить? Никогда не слышал 22 часа назад, Slava 67 сказал: тут уже легче, смотри тогда дросель и проводку к нему Ну ошибка ведь не по дроселю, а по датчику скорости вылазит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 194 Опубликовано 21 мая, 2020 1 минуту назад, maxim7790 сказал: А что за электронная шестеренка? Как ее ставить? Никогда не слышал ставиться в разрыв провода по которому идет сигнал с датчика скорости, сам регулируешь импульсы для правильной работы спидометра, в идеале по жпс что бы точнее показывал, размером с реле примерно, отрегулировал и забыл до следующей замены коробки, если ставишь например волговскую взамен газелевской. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
