Klecsas1982
Замок зажигания
Klecsas1982
Добрый день всем.
Прошу помощи. Газель-Некст 2019г.в., двигатель Cummins. Стоит сигнализация Star Line. Приехал на погрузку, повернул ключ в положение 1 (выкл.), вынул ключ и пошел грузиться. В это время работал турботаймер. Надо было немного отъехать. Сел и поехал, забыл что она на турботаймере. Естественно машина заглохла. Засунул ключ в замок зажигания, а он в положение 3 не поворачивается (панель горит, в полжение 2 поворачивается). В общем завели напрямую. На следующий день поменял контактную группу, но дело явно не в ней. И вот вопрос: в чём дело? Перебирать  сам замок или может защита (реле) сработало?
Сухов А.
@Klecsas1982 Так если не поворачивается значить механическая поломка  , причем здесь реле.
L2140
13 часов назад, Klecsas1982 сказал:
замените замок на комплект запорных устройств пр-ва ДААЗ (это один из двух конвейерных вариантов)
заклинивание механизма в полевых условиях можно пытаться побеждать пошевеливанием ключа.
