Klecsas1982 0 Опубликовано 23 июня, 2020 Добрый день всем. Прошу помощи. Газель-Некст 2019г.в., двигатель Cummins. Стоит сигнализация Star Line. Приехал на погрузку, повернул ключ в положение 1 (выкл.), вынул ключ и пошел грузиться. В это время работал турботаймер. Надо было немного отъехать. Сел и поехал, забыл что она на турботаймере. Естественно машина заглохла. Засунул ключ в замок зажигания, а он в положение 3 не поворачивается (панель горит, в полжение 2 поворачивается). В общем завели напрямую. На следующий день поменял контактную группу, но дело явно не в ней. И вот вопрос: в чём дело? Перебирать сам замок или может защита (реле) сработало? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 202 Опубликовано 24 июня, 2020 @Klecsas1982 Так если не поворачивается значить механическая поломка , причем здесь реле. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 24 июня, 2020 13 часов назад, Klecsas1982 сказал: Перебирать сам замок или может защита (реле) сработало? замените замок на комплект запорных устройств пр-ва ДААЗ (это один из двух конвейерных вариантов) заклинивание механизма в полевых условиях можно пытаться побеждать пошевеливанием ключа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
