Caxap 13 Опубликовано 4 июля, 2020 Товарищи, помогите советом идеей или иным конструктивом... Машина: ГАЗель 27057 полноприводный фургон. Машина досталась древняя но возила. шкворня были чудовищно убитые. Решили поменять. Поменяли все как положено, шкворня втулки, опорные подшипники, вообщем все что там было. И началась дичь... Машина идет ровно, без вибраций и прочего, но любая кочка и ее страшно швыряет ударами из стороны в сторону по нарастающей амплитуде, если не остановиться вообще ощущение что перед оторвет. Даже на 30-40 кмч происходит. Поменял все шаровые, точнее обе тяги в сборе, поперечную и от сошки моста к гур. Непомогло вообще. Поменял все передние сайлентблоки. Ноль реакции. Протянул все, что есть спереди - ноль эффекта. Поменял амморты - Ноль эффекта. Поднял на козлы, подергал все что есть - ступицы, шкворня, рулевую поперечную, тяга от сошки к гуру, колеса - все как влитое. Фантазия кончилась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 4 июля, 2020 (изменено) 35 минут назад, Caxap сказал: Товарищи, помогите советом идеей или иным конструктивом... Кидает на кочках из стороны в сторону обычно из-за амортизаторов. Изменено 4 июля, 2020 пользователем Валерий(69) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Caxap 13 Опубликовано 4 июля, 2020 1 минуту назад, Валерий(69) сказал: Для начала смени передние амортизаторы... Сменил, как и написал в вопросе эффект нулевой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 4 июля, 2020 А кидает как - руль из рук вырывает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Caxap 13 Опубликовано 4 июля, 2020 (изменено) 4 минуты назад, Валерий(69) сказал: А кидает как - руль из рук вырывает? Ну эффект похож на то если неожиданно резко открутились оба колеса и начали восьмерки рисовать. Влево-вправо с нарастающей силой. Изменено 4 июля, 2020 пользователем Caxap Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 4 июля, 2020 1 минуту назад, Caxap сказал: Ну эффект похож на то если неожиданно резко открутились оба колеса и начали восьмерки рисовать. Особенно, если попадаешь в ямку одним колесом и руль начинает ходить вправо-влево так что едва удержишь. Вот это и есть эффект пустых амортизаторов, даже одного. Если разбиты наконечники рулевой тяги, то такой эффект был бы на скорости и на ровной дороге. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Caxap 13 Опубликовано 4 июля, 2020 В том то и прикол что там уже все новое, и наконечники, и амморты и сайленты и шворневые элементы, и ступичные элементы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 4 июля, 2020 5 минут назад, Caxap сказал: В том то и прикол что там уже все новое, и наконечники, и амморты и сайленты и шворневые элементы, и ступичные элементы. А люфт в рулевом редукторе проверял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Caxap 13 Опубликовано 4 июля, 2020 4 минуты назад, Валерий(69) сказал: А люфт в рулевом редукторе проверял? Есть небольшой, прям совсем небольшой. Ну и как у всех немного рама играет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 051 Опубликовано 5 июля, 2020 @Caxap Амортизаторы бывают разные, ставить надо хорошие, продольную тягу смотрел на люфты? И ничего не сказано про развал-схождение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurik-96 13 Опубликовано 5 июля, 2020 (изменено) Может колёса совсем кривые? Снять и крутануть в любой шиномонтажке. Изменено 5 июля, 2020 пользователем Shurik-96 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 367 Опубликовано 5 июля, 2020 6 часов назад, Vovchikk сказал: родольную тягу смотрел на люфты? Написал же человек 8 часов назад, Caxap сказал: Поменял все шаровые, точнее обе тяги в сборе, поперечную и от сошки моста к гур. Проверить схождение, т.к. поперечную тягу менял в сборе. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Caxap 13 Опубликовано 5 июля, 2020 35 минут назад, lostmedia сказал: Проверить схождение, т.к. поперечную тягу менял в сборе. Была неровность 5 мм сейчас выставили. Непомогло. 1 час назад, Shurik-96 сказал: Может колёса совсем кривые? Снять и крутануть в любой шиномонтажке. Ну если бы они были настолько кривые она бы постоянно тряслась, а тут этот эффект возникает иногда, и от скорости не зависит. Больше 60 не пробовал, страшно. А так катится прям как по рельсам, потом неожиданно начинает долбить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 786 Опубликовано 5 июля, 2020 Ни слова про балансировку колёс. И склоняюсь к мысли, что плюсом где-то в сочленениях трапеции, имеет место быть люфт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 587 Опубликовано 5 июля, 2020 вСЁ ТАКИ БОЛЬШЕ НА АМЫ ПОХОЖЕ... Новые не есть хорошие Наезжал на 30км/ЧС НА ЛЕЖАЧЕГО? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 786 Опубликовано 5 июля, 2020 1 минуту назад, ZAN57 сказал: вСЁ ТАКИ БОЛЬШЕ НА АМЫ ПОХОЖЕ... Новые не есть хорошие Легко проверить.Стравить в колёсах давление ниже нормы. Перекачаное колесо с неисправным амортом даст" дробёжку" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 877 Опубликовано 5 июля, 2020 ездил я с неисправным аммортом, так не швыряет как автор пишет. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Caxap 13 Опубликовано 5 июля, 2020 Только что, ZAN57 сказал: вСЁ ТАКИ БОЛЬШЕ НА АМЫ ПОХОЖЕ... Новые не есть хорошие Амы хорошие, газомасляные. В процессе экспериментов я их даже снимал совсем. Эффекта нету Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 877 Опубликовано 5 июля, 2020 раму надо смотреть , хотя с лопнутой пополам первой поперечиной ездил не замечал, но я по ровным дорогам езжу )) рама у гура целая? поперечина первая, бабочка моторная? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Caxap 13 Опубликовано 5 июля, 2020 3 минуты назад, Кирилл сказал: раму надо смотреть , хотя с лопнутой пополам первой поперечиной ездил не замечал, но я по ровным дорогам езжу )) рама у гура целая? поперечина первая, бабочка моторная? Поперечина целая, всю облазил. Рама тоже, даже снимал кронштейд гура, под ним сиотрел. Бабочка двигателя тоже, я ее песочил осматривал. Так же на машине на раме силовик стоит что нехило добавляет жесткости передка... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 877 Опубликовано 5 июля, 2020 ну тогда видеокамеру вешай на мост и смотри ))) тут только расскажи что было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Caxap 13 Опубликовано 5 июля, 2020 Для начала сколхожу демпфер от поперечной тяги к мосту (это неверно но даст понять точно проблему), если эффект пропадет значит это рулевой редуктор не держит. Если не пропадет значит расколбас начинается не от передних колес 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 5 июля, 2020 Если в листе коренном трещина появилась,то тоже швырять начнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Caxap 13 Опубликовано 5 июля, 2020 22 минуты назад, газель2005 сказал: Если в листе коренном трещина появилась,то тоже швырять начнет. Да, была такая версия, осматривал когда сайленты менял. рессоры подсевшие но без трещин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 533 Опубликовано 5 июля, 2020 Резина в какой степени износа? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
