Paigachkin 1 Опубликовано 14 июля, 2020 Друзья, товарищи, земляки, проблема у меня с evotech. Еду допустим где нибудь,с любой скоростью, при этом жму педаль газа в пол и иногда тяга пропадает. Машина замедляется, компютер показывает расход топлива 0. Правда если педаль продолжаю жать и дальше, тяга или динамика появляется снова. И так как бы рыбками, расход прыгает от 0 до примерно 5 - и литров. Данный трабл проявляется именно при нажатой в пол педали газа. Есть какие нибудь мысли по этому поводу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 722 Опубликовано 14 июля, 2020 1 час назад, Paigachkin сказал: Есть какие нибудь мысли по этому поводу? сделать диагностику СУД на наличие кодов неисправностей, проверить давление топлива, заменить топливные фильтры, слить отстой из бака. желательно вышеописанные диагностические процедуры проводить в динамике при проявлении неисправности Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paigachkin 1 Опубликовано 16 июля, 2020 Машина почти всегда на газу ездит, если бы дело было в перебоях подачи газа, моргал бы индикатор на приборке. А ошибки появились как раз вчера следующие, Р0335, Р2127 и Р 2138. При этом педаль газа вообще перестала работать, пока не заслужил и снова не завëл машину А ещë как то сканер показывал дико требует калибровки. Как его калибровать ума не приложу Не дико а дпкв Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 688 Опубликовано 16 июля, 2020 @Paigachkin педаль газа конец подходит или контакт плохой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bz82 80 Опубликовано 16 июля, 2020 Вообще, очень похоже, что это дросельная заслонка умирает потихоньку. По крайней мере на 405 у меня абсолютно тоже самое было. Заедь к диагностам и пусть они проверят дросельную заслонку (у меня один из датчиков сломался) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 722 Опубликовано 16 июля, 2020 6 часов назад, Paigachkin сказал: Машина почти всегда на газу ездит а почему ты это сейчас только пишешь? как мы должны догадываться о наличии ГБО и его происхождении (завод не завод)? 6 часов назад, Paigachkin сказал: А ошибки появились как раз вчера следующие, Р0335, Р2127 и Р 2138 ошибки по педали акселератора. Проверяйте эл. цепь педаль-ЭБУД. Если ок, то пробуйте новую педаль. 6 часов назад, Paigachkin сказал: А ещë как то сканер показывал дико требует калибровки. Как его калибровать ума не приложу Не дико а дпкв 335- обрыв цепи. Датчик не калибруется. подкапотку случаем не мыли ? 1 час назад, bz82 сказал: Заедь к диагностам и пусть они проверят дросельную заслонку (у меня один из датчиков сломался) при неисправности горит постоянный код, адаптация дросселя происходит каждый раз при включении зажигания. Поэтому ехать проверять заслонку не надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paigachkin 1 Опубликовано 16 июля, 2020 Про газ, да, чëт прогнал, что сразу не сказал. Газ стоит заводской. Подкапотку не мыли, ни разу. Но пару раз на полном ходу , примерно 90 км, ч влетал в лужи, может так и попадала вода в подкапотку. В общем думаю дпкв поменять и попробовать педаль заменить, только вот последняя на сколько я знаю жутко дорогая. Жаль будет если окажется, что не в педали дело Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 722 Опубликовано 16 июля, 2020 (изменено) 2 часа назад, Paigachkin сказал: В общем думаю дпкв поменять он крайне надёжен. 2 часа назад, Paigachkin сказал: только вот последняя на сколько я знаю жутко дорогая с момента перехода на педали КДБА слово "дорого" не актуально Отказ педали на газели тоже случай не частый, поэтому рекомендую начать с проводки. Изменено 16 июля, 2020 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paigachkin 1 Опубликовано 17 июля, 2020 Так, ок, значит надо подкапотную косу выдëргивать. Блин, всë не для людей сделано. Только гарантия закончилась и понеслось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 722 Опубликовано 17 июля, 2020 зачем её выдергивать? начинаем с разъёмов: осмотр, поджатие клемм, опрыскивание очистителем контактов. Потом осмотр жгутов без вскрытия гофры. Педаль-основная проблема вообще в салоне начинается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 18 июля, 2020 (изменено) Найти знакомого или того,кто бы дал подкинуть педаль газа на пробу. Спросить в профильных группах в соц.сетях еще. Недавно то же стала при нагрузке пропадать тяга. Как-будто рывки иногда. Грешил на ВВ провода,хотя менял полгода назад, поставил кстати ваз 2108 Баутлер (не реклама,такие стоят на Ниве у меня). Не помогло, сменил тут же свечи, стояли Денсо (кстати изначально,не понравились, заводилась как-то не так авто, но возможно самовнушение). Поставил запасенные NGK все прошло. А чеки до этого никакие не выскакивали, утром подключил сканер, завел. Погазавал и ошибочки всплыли. Еще у кореша года 1.5 назад стала плохо заводиться. Перерыл он инфы прилично, тока вконтакте в группе один советом помог. Кинул доп.косичку с минуса АКБ на движок,как бабушка отшептала. Вот 2 месяца назад, у меня то же самое было. Кто подскажет, где массе каюк пришёл? Есть толстая коса,внизу идет от движка и к раме. Где может больное место у них? (некстах). Изменено 18 июля, 2020 пользователем Vovok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Haizen 1 Опубликовано 19 января Здравствуйте, решили проблему? Такая же проблема выскочила. Поменял педаль, дроссель, свечи, провода, компрессия по 15 очков. Машина то тянет хорошо, то перестаёт ехать. Дроссель при езде открывается максимум на 70%. Ошибка выскакивает бедная смесь. Катализатора нет. Уже не знаю что делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Haizen 1 Опубликовано 29 января Всем кому интересно, решил проблему повторной заменой второго датчика кислорода. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
