Вадя1969 1 Опубликовано 25 июля, 2020 всем привет, искал ответ на свою проблему , не нашёл, 405 мотор евро 2, завожу машину сплющивается нижний патрубок рхх (гармошка), газуешь распрямляется, на бензине или на газе, без разницы, уже поменял пару патрубков.. из-за дырок от пережима , может было такое у кого? так то машинка работает ровно, не троит, холостые держит, рхх менял конечно, без разницы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 435 Опубликовано 26 июля, 2020 В 25.07.2020 в 07:43, Вадя1969 сказал: всем привет, искал ответ на свою проблему , не нашёл, 4о5 мотор евро 2, завожу машину сплющивается нижний патрубок рхх (гармошка), газуешь распрямляется, на бензине или на газе, без разницы, уже поменял пару патрубков.. из-за дырок от пережима , может было такое у кого? так то машинка работает ровно, не троит, холостые держит, рхх менял конечно, без разницы Так у тебя может быть подсос воздуха где нибудь. Пережми входящий патрубок на РХХ, должен заглохнуть. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 26 июля, 2020 По ходу РХХ не открывается.По этому его и плющит,там не должно быть вакуума..А ХХ идет или через подсос или через заслонку. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадя1969 1 Опубликовано 27 июля, 2020 (изменено) Ребят спасибо, действительно РХХ глючил, провод отгнил от датчика температуры(под фишку, спереди стоит)., этот датчик в мозг сигнал посылает, вот он и посылал ересь всякую, мозг на РХХ тоже эту фигню гнал, РХХ и не открывался Изменено 27 июля, 2020 пользователем Вадя1969 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Swordfish 0 Опубликовано 17 марта, 2021 (изменено) Ребят такой вопрос: змз 405.22 шланг с рхх на дросельную заслонку раздут а с дросельной заслонки на клапанную крышку сплющенный. После остановки двигателя рхх работает еще минут 5 . Скидываю клему с акума рхх отключается скидываю разьем и подключаю, рхх продолжает работу.Рхх чист . На холостом ходу троит . Изменено 17 марта, 2021 пользователем Swordfish Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
