Sergey-Astana
ГАЗ 32217 4х4 cummins только купил, что улучшать?
Sergey-Astana
Доброго времени суток Уважаемые Мужчины!
Стал счастливым обладателем полноприводной Газельки с каменсом.
Взял для охоты-рыбалки и выездов семьей на природу.
Подскажите пожалуйста что нужно с ней сразу делать и что доустановить.
Машина 2016 года, пробег 9500. В среду еду забирать.
Если не в этой ветке написал, сорян пните куда писать.
Всем откликнувшимся спасибо!
L2140
40 минут назад, Sergey-Astana сказал:
протянуть подвеску и крепление кузова. Смазать шкворни не литиевой смазкой. Осмотреть чехлы шарниров "карданных" валов. Проверить люфты крестовин переднего моста.
Проверить масла в трансмиссии. Заменить ТЖ, проверить пыльники направляющих суппортов. Заменить все фильтры на оригинал, кроме сетки в баке. Протянуть контакты на БПР под капотом. Заменить ОЖ с продувкой сжатым воздухом контуров отопителей и РОГ. Проверить работу натяжителя ремня. Заменить растрескавшиеся шланги отопления и охлаждения.
Список не полный...
Изменено пользователем L2140
Sergey-Astana
4 минуты назад, L2140 сказал:
Список не полный...
Спасибо, с этим все понятно. А типа установить сепар или еще что то? Что с сеткой в баке? Я хочу пластиковый увеличеный ставить позже
L2140
При замене воздушного фильтра обратить внимание на пыль на внутренней поверхности крышки.
11 минут назад, Sergey-Astana сказал:
Что с сеткой в баке
её можно не доставать. Она не пачкается существенно.
12 минут назад, Sergey-Astana сказал:
я в другой теме писал,что в этом нет необходимости.
ashastin
Надо ездить и радоваться. Поздравлям.
Sergey-Astana
В 05.08.2020 в 01:16, ashastin сказал:
Спасибо , но радость уже сменило сомненья..
Toyota007
56 минут назад, Sergey-Astana сказал:
Думал в сказку попал?:biggrin:
  • Нравится 3
федотданетот
3 часа назад, Sergey-Astana сказал:
Не бзди газель лучше соболя..
Кури форум... По необхоимости подскпжем.
Sergey-Astana
17 часов назад, федотданетот сказал:
кондер перестал работать, спрашиваю, каким прибором его можно продиагностировать?
Toyota007
5 часов назад, Sergey-Astana сказал:
В первые слышу,что кондер можно компом диагностироваться.Может в супер дорогих авто это и возможно,а в обычных даже иномарках.это делается двумя способами.
1 Это проверка давления в системе.
2.Проверка в ручную электриком питание самого компрессора,дальше проверка муфты включения на работа способность,есть современные компрессоры от денсо,где муфты включения нет,она крутится всегда,в этих системах стоит электро магнитный клапан управления фреоном.
Sergey-Astana
18 часов назад, Toyota007 сказал:
Компом это делается на нормальных машинах.
Давление естественно проверил- норма.
Если замыкаю реле муфты, то все работает. А управление этим реле идет с эбу каминза...
PanDiman
В 03.08.2020 в 21:35, Sergey-Astana сказал:
На рычаги раздатки поставь "яйца" !
В 06.09.2020 в 01:33, федотданетот сказал:
Проходимость у меня выше чем у газели )) все, плюсы закончились ))
Sergey-Astana
17 минут назад, PanDiman сказал:
для меня количество места в газеле ключевое значение..
федотданетот
В 07.09.2020 в 18:37, PanDiman сказал:
За счет чего у тебя проходимость лучше , чем у газели? Ты думаешь в стандарте газель  раньше застоянет, а соболь дальше уедет? Если у тебя колеса больше то на газель можно разварки и односкату сделать и у соболя одни минусы останутся..
PanDiman
8 часов назад, федотданетот сказал:
Вот молодец, сам задал вопрос, сам ответил ! )
Sergey-Astana
В 10.09.2020 в 02:36, федотданетот сказал:
Где могут сделать качественные разварки? посоветуйте плз
Таракан
2 часа назад, Sergey-Astana сказал:
Закатывай мост соболиный, и передние ступицы с соболя. Выбор дисков в разы увеличится.
В 03.08.2020 в 20:00, Sergey-Astana сказал:
Удалить ЕГР, поднять мощу, заменить КПП на фланцевую.
ashastin
3 часа назад, Таракан сказал:
И затрахайся с подшипниками.
Lakostra
Соболь 4х4 2007 года пробег 120 000 км подшипнки родные, Газелевские 4х4  передние столько не на ходят.Есть Газель 4х4 есть желание переделать на Соболевские ступици ,но сдерживают материальные затраты.
Таракан
2 часа назад, ashastin сказал:
Надо уточнить. С передними или задними? Или со всеми по кругу...
B.V.A
Обмыть..
Тоже репу чешу,  но думаю брать буханку..
Sergey-Astana
В 13.09.2020 в 23:43, B.V.A сказал:
Обмыть..
Обмыл, буханка дно.
Игорь85
Обмыл, буханка дно.
Буханку может и дно. Но газовский вариант 4/4. Не лучше. Это Конструктор для взрослых. Да и цена запчастей полного привода от газа космическая.
Toyota007
3 часа назад, Игорь85 сказал:
После соболя в буханку я больше ни когда не сяду.На ней,что за рулем,что под капот залезть нужно быть вечным акробатом.А на дальняки еще и железобетонным роботом.Эта машина придумана,что бы в ней умер солдат.А еще летом в ней жарко,зимой холодно.:biggrin:
У соболя ничего подобного нет и в помине.:tongue:
Кстати тут покатался хорошо на патриоте,тоже после соболя очень не понравилось управление машиной,тугое не информативное,и очень все жесткое.
Sergey-Astana
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста что шумит, скрипит по утрам когда заводишь? Очень похоже на скрип ремня,ролики  все прослушал вроде не шумят. На горячем моторе нет этого шума, Холодный заводишь поскрипит немного и пропадает. Надо попробовать воды полить на ремень. Где то читал , что на каминзе какой ролик Натяжителя вроде слабое место. 14500 пробег , я в шоке...
