Nbf
Когда кто-то стучит снизу в пол...
Nbf
...под сброс газа, это к чему?...
В общем так: четвертая или пятая под сброс газа стучит нечто. Настойчиво и отчётливо. По ощущениям в районе пассажирского переднего сиденья, но это не точно.
На пятой после 75 уже и без всякого сброса...
Началось весьма бодро, от отдельных стуков до "пилил 200 км не быстрее 70" - ну километров триста от силы...
Toyota007
А нагнуться и заглянуть под машину с фонариком?Там так много,чего может отвалится.Гадать можно бесконечно...
Alex030569
@Nbf забей,не обращай внимания.
Vovka31
Как мне говорил "коробочник" когда я докапывался до него, что КПП подвывает слегка. " Это ты просто музыку тихо слушаешь, сделай погромче и коробка выть перестанет":biggrin:
Изменено пользователем Vovka31
Валерий(69)
28 минут назад, Toyota007 сказал:
В таких случаях нельзя останавливаться. Он правильно сделал, что тянул до последнего. Пока ты будешь разглядывать, стучащий легко переберётся в кабину и тогда будет беда...
  • Нравится 4
Nbf
Вот вы вредители...)))
Заглядывал вниз - очень интересно, но ни фига не понял ©.
Все просто - доехал до дома, теперь нужно понять, что там за нечисть. Мой мотор и так не раллийный, а тут уж тянуть пришлось.
Почему спрашиваю - вдруг характерная фигня. А я, с дуру, к примеру генератор заменю, в поисках, а он не при делах...
ZAN57
Рессоры в пальцах, при смене динамики езды, лист мог треснуть. Кабина к раме, лопнуло соединение, металл щелкает. Траверса, подвесной, кардан... Амы на пальцах сверху или снизу
Изменено пользователем ZAN57
Татарин
6 минут назад, ZAN57 сказал:
и так по всему каталогу:biggrin:
Ещё, шмурдяк, или ключ 12х13 брошенный под сидушку.
ZAN57
Термос с обломанными рачками, катается и стучит по стенке или сидушке. недопитая бутылка водяры...
german
Хороший стук все наружу вылезет...
valemat
Как всегда, рама поди лопнула.
Кирилл
Вот у рабочей газели застучало намедни... сначала думал борта, вдоль забора едешь брякают, потом стук пошёл... ага, на тормоз нажал, стук пропал... оказалось болт скобы  тормозной выкрутился из направляющей.
У автора подвесной отвалился )
Nbf
Шутки шутками - а причину так и не нашел... )))
Машина с того дня простояла недвижимостью на даче. Нонче обмёл, как смог, паутину и поехал на СТО знакомое. В общем нет стука. Хоть сбрасывай газ, хоть нажимай - и туда и обратно ни одного звука, о котором я спрашивал.
Результаты обследования снизу: рессоры передние прямые, шкворня - ушли в страну лучшей охоты, а больше и придраться не к чему. Ничего не люфтит, все на месте. Подушки там и так далее - в норме. Рама рыжая, но целая.
Правда со сцеплением что-то не то: еле включил передачу, когда поехал - но на СТО прокачали - сейчас норм, если не считать того, что жижа мутная, а того парня, что вкорячил так высоко бачок сцепления, что туда не подлезть для долива, следовало бы от души высечь )))
Изменено пользователем Nbf
Валерий(69)
15 минут назад, Nbf сказал:
Понятное дело что не нашел. Наверняка стук этот был мистическим...
