Полковник 0 Опубликовано 6 сентября, 2020 (изменено) Делал тест форсунок на слив в обратку первая форсунка налила 8мл.в шприц за минуту, 2 и 4 около 5мл. А третья 4 мл.стоит ли заморачиваться с ремонтом?Двигатель слегка вибрирует( потряхивает).Видео не могу добавить не пропускает по размеру файла Изменено 6 сентября, 2020 пользователем Полковник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 940 Опубликовано 6 сентября, 2020 Шприцы вставляешь в форсунки или через шланчики. Если в форсунки, то это идеально, а если через шланги, то смотря какая длина и диаметр внутренний. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 6 сентября, 2020 (изменено) 27 минут назад, Полковник сказал: Делал тест форсунок на слив в обратку первая форсунка налила 8мл.в шприц за минуту, 2 и 4 около 5мл. А третья 4 мл.стоит ли заморачиваться с ремонтом?Двигатель слегка вибрирует( потряхивает).Видео не могу добавить не пропускает по размеру файла Неисправна будет та форсунка, слив которой превышает на ХХ в 4 и более раза чем остальные. Это рекомендация БОШ. Критический объем слива 15 мл, т.е. по любому форсунку ремонтировать. Изменено 6 сентября, 2020 пользователем Валерий(69) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Полковник 0 Опубликовано 7 сентября, 2020 В 06.09.2020 в 08:40, Vovchikk сказал: Шприцы вставляешь в форсунки или через шланчики. Если в форсунки, то это идеально, а если через шланги, то смотря какая длина и диаметр внутренний. Прямо в форсунку, иглу отрезал и колпачке в котором игла была одел на шприц и он четко садится в форсунку, только вынимать аккуратно у меня два остались в форсунке заметил только когда начал обратку на место ставить а она не устанавливается. Но вытащил обрубки с помощью того же шприца и всё В 06.09.2020 в 08:40, Vovchikk сказал: Шприцы вставляешь в форсунки или через шланчики. Если в форсунки, то это идеально, а если через шланги, то смотря какая длина и диаметр внутренний. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха Юрич 131 Опубликовано 8 сентября, 2020 В 06.09.2020 в 04:21, Полковник сказал: Делал тест форсунок на слив в обратку первая форсунка налила 8мл.в шприц за минуту, 2 и 4 около 5мл. А третья 4 мл.стоит ли заморачиваться с ремонтом?Двигатель слегка вибрирует( потряхивает).Видео не могу добавить не пропускает по размеру файла если это на прогретом двигателе то проблем пока не видно. но это не значит что форсунка под максимальным давлением не может сливать запредельно, на стенде такое видно часто , на ХХ норм, на VL - зашкаливает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 5 ноября, 2020 Всем привет, сеоодня заметил что форсунка первого и второго цилиндра мокнет и шланг обратки также весь в солярка. Кто что думает, пока в рейсе . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 767 Опубликовано 6 ноября, 2020 7 часов назад, Ramis73 сказал: Всем привет, сеоодня заметил что форсунка первого и второго цилиндра мокнет и шланг обратки также весь в солярка. Кто что думает, пока в рейсе . Пропускает шланг обратки,у меня так.Затянул его пластиковым хомутом.Отдельно такой шланг не продается,комплект стоит порядка 5 тыс!!!!а ставить туда неизвестное гумно не хочется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 6 ноября, 2020 (изменено) Походу пропускает через железную пипку которая вставляется в форсунку. Мокнет между ними. По началу подумал что форсе писец, заменив на раб. Форсунку тоже самое. Хотя может и сам шланг, попробую затянуть. Изменено 6 ноября, 2020 пользователем Ramis73 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 767 Опубликовано 6 ноября, 2020 35 минут назад, Ramis73 сказал: Походу пропускает через железную пипку которая вставляется в форсунку. Мокнет между ними. По началу подумал что форсе писец, заменив на раб. Форсунку тоже самое. Хотя может и сам шланг, попробую затянуть. Там колечки резиновые должны стоять на этих железных пипках.Могут и они пропускать.Начни с простого,подтяни чем нибудь шланг обратки,а там видно будет,куда копать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 775 Опубликовано 6 ноября, 2020 1 час назад, Ramis73 сказал: Походу пропускает через железную пипку которая вставляется в форсунку дотестировался и сломал обратку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 6 ноября, 2020 11 часов назад, L2140 сказал: дотестировался и сломал обратку Всмысле сломал? Причину устранил путем замены уплотнительной резинки на пипке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 775 Опубликовано 6 ноября, 2020 4 часа назад, Ramis73 сказал: Всмысле сломал? Причину устранил путем замены уплотнительной резинки на пипке. В прямом. Я думал что ты тредстартер и Дрочиловом по бессмысленному измерению слива износил резинку для на тройнике. А ты просто в неподходящую тему написал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СС31 0 Опубликовано 12 ноября, 2021 (изменено) Отдам нулевые форсы Некст,за 50%от цены,комплект,вышлю в любой регион,в личку. Изменено 12 ноября, 2021 пользователем СС31 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 767 Опубликовано 13 ноября, 2021 12 часов назад, СС31 сказал: Отдам нулевые форсы Некст,за 50%от цены,комплект,вышлю в любой регион,в личку. А какая гарантия? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 650 Опубликовано 13 ноября, 2021 @Alex030569 , гарантия чего? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 940 Опубликовано 13 ноября, 2021 Интересно от какой цены в цифрах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СС31 0 Опубликовано 14 ноября, 2021 (изменено) От 18т.р.-50%за комплект. Изменено 14 ноября, 2021 пользователем СС31 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 940 Опубликовано 15 ноября, 2021 @СС31 Они сейчас так стоят? Год назад были 9. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 767 Опубликовано 20 ноября, 2021 (изменено) Вчера звонил почти оффициалам-10500 оригинал,но пока нет,будут только в декабре. Так же узнавал в магазине Фотон,там оригинала то же нет,аналог продают по 6500.Говорят привозили 200 штук,осталось около 100,претензий или возвратов не было. Ремонт форсунки в Елабуге стоит 3500(притирка седла клапана,без замены распылителя). Сейчас собрался мерить обратку по шприцам и наверное форсы на ремонт.Пробег 700 тыс,один раз ремонтировал форсы,примерно на 400 тыс.км. Изменено 20 ноября, 2021 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СС31 0 Опубликовано 23 ноября, 2021 Ремонтные то ходят,до ворот сервиса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 767 Опубликовано 23 ноября, 2021 (изменено) 8 минут назад, СС31 сказал: Ремонтные то ходят,до ворот сервиса. Года 4 назад ремонтировал форсы.На трех тысячах пробега делал тест форсунок.На первом фото. На втором фото тест три дня назад. Ремонт форсунок делал года четыре назад.Как думаешь,до ворот я уже даехал? Изменено 23 ноября, 2021 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СС31 0 Опубликовано 23 ноября, 2021 Я говорил про сервис,не все же такие рукастые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 767 Опубликовано 23 ноября, 2021 13 минут назад, СС31 сказал: Я говорил про сервис,не все же такие рукастые. Так я же в сервисе ремонтирую форсы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СС31 0 Опубликовано 23 ноября, 2021 Прелестно,значит спец! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 500 Опубликовано 18 января, 2022 ребята а где найти оф. информацию по нормам слива форс на х.х в обратку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
