Эдик 15?
Почему не тянет
Эдик 15?
Здравствуйте не подскажете почему на подъемах не тянет приходится переключатся на понижение и ездишь по 60 а то и 40 км в час в чем проблема поменял Бенза насос и фильтры все поменял и свечи новые поставил и провода под свечи новые поставил все равно в подъем не идёт загонял диагностику он говорит все хорошо.
L2140
Пробуксовка сцепления.
Эдик 15?
Новая сцепление поставил тоже моросит.
4 минуты назад, L2140 сказал:
А за прошивки может так моросить?
L2140
57 минут назад, Эдик 15? сказал:
по Вашим словам двигатель и его системы работоспособны
1 час назад, Эдик 15? сказал:
а маховик без износа ощутимого?
Vovchikk
6 часов назад, Эдик 15? сказал:
Ну наверное потому, что судя по профилю 406 двиг это самый слабый из газелевских, а так, даже на дизеле приходится переключаться, всё зависит от горы и загрузки.
Валерий(69)
10 часов назад, Эдик 15? сказал:
А раньше тянул?
3 часа назад, Vovchikk сказал:
Ты видать на 402 не ездил.
12 часов назад, Эдик 15? сказал:
На подъёме 3-4тыс оборотов  держи и нормально поднимется.
Bankir
48 минут назад, rusgg сказал:
мне 3200 хватает за глаза с тонной веса ! А если честно то ни разу больше 3500 не крутил , небыло необходимости
Игорь85
57 минут назад, Bankir сказал:
3000-3500 для этих моторов повышенный холостой. Тошнит на них не получится.
Валерий(69)
Причина может быть в фазах ГРМ, компрессия, карб. или топливный насос и еще Х.З. в чём...
Vovchikk
10 часов назад, Alex030569 сказал:
 Ну 406 я выделил из нормальных движков. с впрыском, а кпрбюратор, может был бы и лучше.
Вообще очень мало данных, почему не тянет?
Изменено пользователем Vovchikk
Bankir
8 часов назад, Игорь85 сказал:
В смысле ( кого тошнит и что не получится ? )
yar99
В 11.09.2020 в 20:23, Эдик 15? сказал:
Моя тоже не тянет , когда в неё три тонны пытаюсь таскать , тогда помогает только кочерга.
Игорь85
10 часов назад, Bankir сказал:
Крутить надо эти моторы. Он любит обороты.
Мотор вообще не может любить,он железный.
Просто 406 моторы славятся тем что не тянут на оборотах ниже 3 тыс.
А умз не едет выше 3 тыс оборотов.
Вот такие славные моторы.
Валерий(69)
7 часов назад, rusgg сказал:
"Это от того, что два клапана на цилиндр. Поставить четыре снизится крутящий момент на низах, но будет хорошо крутиться уже за 3000 оборотов.
1 час назад, Валерий(69) сказал:
За счет чего? Крутящий момент низовой больше у моторов с большим ходом коленчатого вала и здоровенными поршнями.При том бц должен быть минимальной высотой.Все остальное не сильно влияет.Те же  в пример распредвалы на верховых моторах не могут полку крутящего момента приблизить к низовым.
Валерий(69)
1 минуту назад, газель2005 сказал:
Крутящий момент низовой больше у моторов с малым ходом коленчатого вала и здоровенными поршнями
Наоборот с большим ходом КВ. Механизм газораспределения существенно влияет на крутящий момент низы/верхи, диапазон оборотов уже зависит от мотора.
Вряд ли он снизиться,скорее поднимется на высоких оборотах.
Валерий(69)
5 часов назад, rusgg сказал:
Тю... А я про шо...
@Валерий(69) умз2496 в пример 16 клапанный, крутящий 255нм при 2200об.Низ у него от сотки . Крутящий на 150-200об у него ниже чем у 4216.
Валерий(69)
44 минуты назад, газель2005 сказал:
Это взято из статьи о проектировании этих двигателей.
Цитата
Форсирование двигателя за счет дальнейшего увеличения рабочего объема или оборотов, при принятой размерности (100х92 мм), становится сомнительным. Остается один путь — увеличения мощности и крутящего момента за счет улучшения наполнения. Именно такой путь был избран при проектировании нового ряда двигателей, базовая модель которого получила обозначение 249.10.
Действенный способ повышения наполнения, а значит и максимальной мощности двигателя — увеличение числа клапанов. Решающим фактором в отказе от такого варианта на первом этапе проектирования стали, определяемые ТТ, низкие обороты при номинальной мощности. При оборотах 4500 мин-1 мы не реализуем все выгоды многоклапанной схемы, но получим сложный и дорогой двигатель. Важно отметить также, что при 4-х клапанах на цилиндр максимальный крутящий момент растет значительно в меньшей степени на низких оборотах, а максимум крутящего момента смещается на 800-1000 мин-1 в сторону больших частот вращения. Если еще принять во внимание сложность в освоении и изготовлении 16-ти клапанной головки, то выбор газораспределительного механизма с одним распределительным валом и прямым приводом двух клапанов на цилиндр полностью оправдан. Такая схема имеет также лучшие показатели по шуму и минимальную номенклатуру оригинальных деталей.
@Валерий(69) умз 2496 имел два распредвала.
6 часов назад, Валерий(69) сказал:
Дороговато было переходить на 16 клапанов и два распредвал,остались на одном распредвал и 8 клапанах
Крутящий момент увеличиться и на низких оборотах,но меньше чем на высоких.
