Даур
Симтомы. Правильный ли диагноз ?
Даур
На холодную завожу, в расширительном бочке булькает. (воздух ?). При 80 гр. включается вентилятор. Температура подымается до 100 гр. Но патрубки еле теплые, бачок расширительный холодный.
Заменил термостат, и замененый исправный.
20.000 км. назад, снимал головку, шлифовал. Это опять прокладка ?
L2140
16 минут назад, Даур сказал:
а плоскость блока? отклонение проверялось?
17 минут назад, Даур сказал:
надо проходимость пароотводных и шланга расширительного бачка проверить. Исключить попадание газа в систему охлаждения из редуктора ГБО. Если всё ок, то снимать ГБЦ
19 минут назад, Даур сказал:
а ДТОЖ и корпус термостата?
Даур
2 часа назад, L2140 сказал:
Блок не проверял.
Пароотвотный шланг норм. Упс, но тогда с бочка газом воняло бы ? Газом не воняет.
а ДТОЖ и корпус термостата? Дотж норм. А с корпусом что может быть ? Трещины ?
Ну, все таки снимать бошку. А проконает, если просто подтянуть ?
L2140
Блок не проверял.
ну,тогда надо свыкнуться с межремонтным интервалом по замене прокладки ГБЦ в 20 ткм, который будет уменьшаться
8 минут назад, Даур сказал:
речь идёт о фактической температуре этих деталей двигателя при
2 часа назад, Даур сказал:
патрубки еле теплые
11 минут назад, Даур сказал:
а если не протянется? :) Но, попробовать стоит.
Даур
Ребята забыл отписаться в этой теме. Вообщем снял клапанную крышку, стал доварачивать болт гбц. Они были прослаблены. На усилии 4-5 кг доварачивались. Дотянул до 10 кг. И прблема с газами в системе ож исчезла . Езжу ничего не греется. Оказывается бывает и такое.
Только один косяк немного смазал идилию. Один болт более 9 кг не тянется. Шпилька начинает крутиться в месте посадки. От греха подальше ее так и оставил.
  • Спасибо 1
