газель2005 2 786 Опубликовано 15 декабря, 2020 4 минуты назад, Олег Ф. сказал: У дизельного 4301 вроде свой был редуктор. Передаточное число – 5,857 Не помню,но находил как-то модификацию редкую редуктора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karelin55 1 Опубликовано 15 декабря, 2020 От зубренки маз 43081с0 КПП Китай и zf не подойдёт та как на Мазе такой же мотор ямз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фарит 12 Опубликовано 16 декабря, 2020 В 15.12.2020 в 01:56, газель2005 сказал: Шестиступки не дают никого преимущества кроме более коротких передач.Высшая передача у них на зф коробках подходящих к ямз и каминз примерно одинаковые с пятиступыми по передаточным числам.Либо есть кпп с шестой единица.Тут бы подошел редуктор 4.1 как на тгл 12.180, но у газовской продукции редуктора сразу после 3.9 идут 4.5 и по нарастающему.Хотя вас тоже не понять . Например атего новый на тех же колесах как на газоне с 180силами и шестиступкой идет с передаточным числом в мосту 3.3 и 3.6 Передатчное на данном zf5 - 0,76. На z6s36- 0,80. То есть шестиступка менее скоростная. Шестиступке подошел бы предыдущий редуктор. К сожалению не можем пока найти длинный вал на 6s,чтобы установить на Некст. Пятиступка же с данным редуктором сочетается. Газон вернется сообщим результат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 16 декабря, 2020 (изменено) @Фарит В нерезиновой ставят и шестиступки и девяти(9s750) даже. На зубренке 4371С0 с мотором ямз534 есть вариант коробки ZF 6S800TO. Изменено 16 декабря, 2020 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фарит 12 Опубликовано 16 декабря, 2020 У нас в наличии только кпп от МАН ZF 6s 36.Может у кого нибудь есть опыт установки такой коробки на Газон? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 211 Опубликовано 16 декабря, 2020 (изменено) В 15.12.2020 в 21:38, Олег Ф. сказал: У меня была на Камазе шестиступка ZF, хороший агрегат, но всё равно больше 90 не поедешь, да и этого лишка, перерасход топлива. Просто главная пара была тяговая, рассчитанная на прицеп, и фаркоп стоял с завода. Но трогался я почти всегда со второй, кроме случаев троганья на грунте, либо в горку, или просто когда 6-7 тонн было нагружено. Так же и на нынешнем Газоне поступаю, только в тяжёлых условиях использую первую. Надо погуглить передаточные числа всех газовских редукторов, ведь если я не ошибаюсь, то корпуса у всех одинаковые и могут быть установлены в любую балку, хоть в Газон, хоть в Валдай. Газонов 5 видов, 53, 3307,3309, и Некст-Сити, и просто Некст на колхозных колёсах. У дизельного 4301 вроде свой был редуктор. 3308,35071. Изменено 16 декабря, 2020 пользователем Владимир 86 Регион. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 16 декабря, 2020 (изменено) 1. 41х12 передаточное число 3.42, ГАЗ-3310 Валдай 2. 39х10 передаточное число 3.9, Газон-Некст(Сити),Паз-Вектор(Некст) 3. 41х9 передаточное число 4.55 , ГАЗ-33086, ГАЗ-3309(некоторые модификации),Садко-Некст,Газон-Некст 4. 41x8 передаточное число 5.125, ГАЗ 3308 с дв. ЯМЗ-53442, Евро-4 5. 33х6 передаточное число 5.50, ГАЗ-3306, 3309 (дв. 544), ГАЗ-33081,Паз-Вектор(Некст акпп),Паз(Скоростной) 6. 41х7 передаточное число 5.85, ГАЗ-4301 7. 37х6 передаточное число 6.17, ГАЗ-53, ГАЗ-3307, ГАЗ-3308 (бенз, 5х кпп) 8. 41х6 передаточное число 6.83, ГАЗ-66, ГАЗ 3308 (бенз, 4х кпп), ГАЗ-53,ГАЗ-3309, ПАЗ, БРДМ-2 Изменено 16 декабря, 2020 пользователем газель2005 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедуля ВН 1 Опубликовано 17 декабря, 2020 В 05.12.2020 в 21:09, газель2005 сказал: Кстати вот продают еще и автомат для ямз 534 https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/zapchasti_i_aksessuary/prodam_dvigatel_yamz534_i.akpp_gaz_2041161570 Доброго дня всем форумчанам. Являюсь владельцем (приобретателем) вышеперечисленных двигателей и 1 кпп Алиссон 2100, в нагрузку еще и раздатку взял. Все три забрал потому что "все равно надо гнать машину". Сейчас стою на распутье куда установить: есть газон некст - на него можно воткнуть коробку автомат. Думаю машина огонь будет. Второй вариант более глобальный - Зил 4423 переделанный в бортовой шторник V - 43м3. Думаю это бы круто было , Зил с двигателем 534 и автомат! Хотелось бы услышать мнения и советы бывалых. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фарит 12 Опубликовано 20 декабря, 2020 Подводим итоги на данный момент. Оптимально для кпп zf s5 42 с передаточными числами 5,72 - 0,76 соответствует редуктор 41*9. Маршрут Ижевск-Москва-Ижевск. Груз 5 - 6 тн. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛЫПА 1 Опубликовано 22 февраля, 2022 Фарид можно подробное фото как кулису переделали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 686 Опубликовано 23 февраля, 2022 В 23.02.2022 в 00:03, ЛЫПА сказал: Фарид можно подробное фото как кулису переделали Он последний раз год назад был на форуме(.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фарит 12 Опубликовано 20 января, 2023 Начали переделывать кпп zf s5 под передаточное число 0,86. Становится более тяговитым и больше ресурс. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фарит 12 Опубликовано 21 января, 2023 Все зависит от груза. Начали переделывать кпп zf s5 под передаточное число 0,86. Становится более тяговитым и больше ресурс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фарит 12 Опубликовано 30 августа, 2024 Давно не был на странице. Поставили более 120 кпп на газон некст. Пятую теперь глушим или устанавливаем усиленную пару шестерён. Такие коробки ещё не ломались. У кого такие кпп надеюсь поделятся опытом эксплуатации. Всем удачи на дороге! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Trackdriver 0 Опубликовано 25 сентября, 2024 А можно поподробнее про усиленные шестерни 5 передачи? И почему глушите? Коробка по расчетному моменту вроде подходит к газону? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
