Иваныч 10rus 43 Опубликовано 1 декабря, 2020 Не спешно продаётся мой соболёк, в хорошие руки...Все изменения, переоборудование и установленное оборудование, зарегистрировано, кат,,В,, прочие легковые до 100л.с. По всем вопросам в личку или по телефону 892145два 68 шесть пять, Алексей. Посмотреть можно на форуме Цена 700тр 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иваныч 10rus 43 Опубликовано 3 декабря, 2020 Люди звонят, каждому что то надоело одно и тоже рассказывать, решил написать здесь. Соболь 2006 года, кузов, рама, в идеале, в кузове все скрытые полости от души залиты мовилью, пол прогрунтован и залит гидро мастикой, зашумлен и утеплён. ВЕСь кузов,даже внутрянка, залит раптором. По раме, передние проблемные места, усилены и поменяны передние крепления кузова, на четырёх опорные..Лифт рессора мост 5 см, передний мост на штатном месте, задний сдвинут на зад, по кругу стоит пневма, передний мост под уазо ступицы с хабами AWM. Задний мост-редуктор весь новый, в переднем новая пара полуоси и крестовины, пары беговые. Трансмиссия-кпп спринтер 5ступка, рк газ 66, кардан промежуток стоковый газ 66, передний и задний карданы одинаковые- передние соболя. Двигатель ом 602.940 простой, всеядный атмосферник, в двс всё новое, маховик двух массовый с диском сцепления спринтера. По салону-четырёх местный, передние сиденья поворотные, проход между ними огромный, так как рычаг на кпп спринтера выходит у торпеды, а рычаги управления рк убраны вдоль пола у водительского сиденья.По серединке между всех сидений раскладной стол, спальник стационарный в задней части(вписан в изменения), над водителе в передней части низкая обивка, дальше в салоне высокая родная, вся обивка обтянута карпетом, на полу ковролин, сидушки все кожаные, с подлокотниками, водительское с электро регулировками, Зеркала с подогревом и электро-регулировками, электро-стеклоподъёмники, в передних дверях, боковая дверь распашная. В салоне два штатных люка, один на своём штатном месте, второй над спальником (с маскитной сеткой).Стоит сухой фен на 4 киловата, на солярке.Хорошая музыка, фаркоп усиленный, морда вся из пластика, прошумлена, радиатор новый, медный, вся система выхлопа из нержавейки, новая. Авто на новой резине BFGoodrich 245-75R16, есть комплект зимней шиповки на штампах, но машину по зиме не зксплуатирую...Над лобовым стеклом, солнцезащитный козырёк, на нём светодиодная балка с ближним и дальним светом...С обеих сторон силовые подножки, разширители колёсных арок (всех) Соболёк на идеальном ходу, пока всё, что вспомнил по памяти... ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ И ЗАМЕНА АГРЕГАТОВ ОФОРМЛЕНА ОФИЦИАЛЬНО!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иваныч 10rus 43 Опубликовано 3 декабря, 2020 Возможен обмен на паз 3206, полноприводный или на газ 3307 стг-03 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
