Николай Иваново 0 Опубликовано 5 декабря, 2020 Лопнул блок цилиндров в районе болта крепления поддона, когда вкручивал его, видимо старый герметик попал в резьбу и такой вот итог, змз 405 что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim39 898 Опубликовано 5 декабря, 2020 привет! судя по фото как бы не критично. на капиталке можно будет заварить и по новой резьбу прогнать, но опять же варить чугун есть свои тонкости, нужен сварщик с прямыми руками и головой на плечах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 389 Опубликовано 5 декабря, 2020 (изменено) Попробуй химию,типа холодной сварки в магазине по подробней объяснят,у Нас в Малоярославце есть магазин специальный по автохимии если нужно завтра спрошу А варить смысла нет ,чугун там всё равно лопнет,а не лопнет так отделится и просверлить то может и получиться а вот резьбу уже не нарежешь Вернее отбелится , телефон исправил зараза Изменено 5 декабря, 2020 пользователем jon61rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergej7070 61 Опубликовано 5 декабря, 2020 Евро 3 прокладка металическая, и герметик не нужен. Кроме того она выдерживает много кратные снятия поддона без замены, не нужно тянуть болты только от руки, и болты с ней не отворачиваються. Поддон всегда сухой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай Иваново 0 Опубликовано 5 декабря, 2020 Фишка ещё в том, что в другом месте лопнул в нутри поддона, с другой стороны. Может стоит попробовать шпильки вернуть с сантехническим гелем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergej7070 61 Опубликовано 5 декабря, 2020 Стоит конечно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 708 Опубликовано 5 декабря, 2020 Заварить и по новой засверлить и нарезаться не получиться! Чугун такой подлый материал, даже если использовать супер-пупер электроды из-за термического ожога меняется структура (кристалическая решётка) и половина отверстия останеттся мягкой, половина твёрже быстрореза: и сверло и метчик уведёт на полдиаметра, а может и обломать. Лучше поставить шпильку с анаэробным герметиком и мет.прокладку, как Сергей 7070 говорил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
