El Cartero
Стартер не крутит на холодную
Без ника
На втягивающее посмотри маленький провод и плюсовой проверь,там гровер стоит у меня он сгнил,от него четвертинка осталась,поменял и все заработало.
El Cartero
На улице минус 2 и сильная влажность... Несколько дней ездил на легковой и подойти к машине, чтобы сунуть руки времени не было. Подошёл к Газельке, интересно было ее поведение после простоя. Снял с пульта охранной сигнализации и она прописала сиреной ( сирену поменял,  она не работала с лета; не показывала, что была проблема с водительской дверью - года два концевик не работал, хотя провода звонятся). Ключ на запуск и машина активно закрутила стартер и завелась. Заехал сдал стартер в магаз, где покупал, купил новые силовые провода и очиститель контактов активный, пойду по всем силовым проводом стэп бай стэп, потом на провода управления. Первичная проблема в этом.
Ещё раз всем спасибо, после проведения работ отпишусь о результатах и том, что увижу в местах где провода соединяются с кузовом  и т.д. если это надо.
L2140
29 минут назад, El Cartero сказал:
дак это не те провода.
El Cartero
28 минут назад, L2140 сказал:
Я знаю, просто западло чистить старые и убирать окисления. Останется только почистить места соединений, а провода копейки стоят...косичка старая вся окисления и грязная, цена ей 100 рублей. Почему бы не заменить. Клеммы на батарее уже все "обжатые". Почему бы не поменять?
Потом их почищу, полирну, и про запас уберу
L2140
3 часа назад, El Cartero сказал:
дак комплект проводов судя по цвету и этикетке от ЗМЗ 406. Зачем он ISFу ?
El Cartero
21 минуту назад, L2140 сказал:
Не, все нормально, я все в пустой пакетик сложил свободный. Косички и все остальное.
странNik
занафик было покупать,шо есть почистил бы
