Samarin 222 Опубликовано 4 января, 2021 Вечер добрый . Кто в курсе, подскажите. Какой можно недорогой , диагностический девайс приобрести ? Имею Газель с двигателем 4216 ,блок управления Микас 12 с заводским ГБО .с КАН шиной .Ничего хитрого не хочу , просто читать показатели и удалять ошибки . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 4 января, 2021 ЕЛМ и ОпенДиаг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 222 Опубликовано 4 января, 2021 ЕЛМ это который 327 .А он данные по газу будет показывать .В смысле давление в редукторе ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 715 Опубликовано 4 января, 2021 @Samarin Не один не будет показывать параметры газа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 4 января, 2021 USB K-Line и OpenDiagMobile Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 364 Опубликовано 4 января, 2021 54 минуты назад, cxem сказал: USB K-Line и OpenDiagMobile Товарищ вроде хотел по кан-шине смотреть. А ты калайн предлагаешь ему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 715 Опубликовано 5 января, 2021 @Таракан Примечание микас 12 ** Блоки требуют защищенного режима! Вход в него может потребовать отправку блоку длинного запроса! Elm327 не поддерживает такие запросы! В таком случае, подключение к этим блокам возможно только через USB K-Line Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 222 Опубликовано 5 января, 2021 Можно немного разжевать неграмотному .ЕЛМ327 смогу диагностировать или нет ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 5 января, 2021 (изменено) ЕЛМ327 - может, но не всё. и ЕЛМ327 надо правильный купить - на PIC18 Изменено 5 января, 2021 пользователем cxem Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 364 Опубликовано 5 января, 2021 2 часа назад, газель2005 сказал: @Таракан Примечание микас 12 ** Блоки требуют защищенного режима! Вход в него может потребовать отправку блоку длинного запроса! Elm327 не поддерживает такие запросы! В таком случае, подключение к этим блокам возможно только через USB K-Line в елм 327 v 1.5 есть и калайн и кан, и смотря какая елм. А вообще надо брать K-line + CAN OBDII https://aliexpress.ru/item/4001211724808.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.5262659fCqjQx2&algo_pvid=86fac415-9bcb-4e93-9f64-783a5345b34b&algo_expid=86fac415-9bcb-4e93-9f64-783a5345b34b-1&btsid=0b8b036316098641136961440e79b9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ 2 часа назад, Samarin сказал: Можно немного разжевать неграмотному .ЕЛМ327 смогу диагностировать или нет ? Не каждой и не всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 222 Опубликовано 5 января, 2021 Спасибо за ответ ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 228 Опубликовано 5 января, 2021 (изменено) https://aliexpress.ru/item/-/32951219397.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.1a952e0e0yIPHe&_ga=2.33502525.2058672583.1609865128-2065582430.1597649852&sku_id=66254058118 развлекайся, приложений для смартфона - море Изменено 5 января, 2021 пользователем Москаль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 5 января, 2021 3 часа назад, газель2005 сказал: @Таракан Примечание микас 12 ** Блоки требуют защищенного режима! Вход в него может потребовать отправку блоку длинного запроса! Elm327 не поддерживает такие запросы! В таком случае, подключение к этим блокам возможно только через USB K-Line Что вы не понятно что пишите.Имею ЕЛМ327 2.1 и умз и эвотэк берет с опендиаг купил на али. 23 часа назад, Таракан сказал: Товарищ вроде хотел по кан-шине смотреть. А ты калайн предлагаешь ему. Ему кан шина побарабану,посмотри на его запросы."просто читать и сбрасывать" В 04.01.2021 в 20:10, газель2005 сказал: @Samarin Не один не будет показывать параметры газа. Может завтра посмотрю,но ошибки по газу показывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 5 января, 2021 23 часа назад, Таракан сказал: Товарищ вроде хотел по кан-шине смотреть Где там CAN ? 1 час назад, Таракан сказал: в елм 327 v 1.5 есть и калайн и кан, и смотря какая елм. А вообще надо брать K-line + CAN Нет там полноценной K-Line 6 минут назад, t-r-a-k-t-a-r сказал: Что вы не понятно что пишите.Имею ЕЛМ327 2.1 и умз и эвотэк берет с опендиаг купил на али чип должен быть PIC18 ELM327 есть ограничения с МИКАС-12 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 5 января, 2021 2 минуты назад, cxem сказал: Где там CAN ? Нет там полноценной K-Line чип должен быть PIC18 ELM327 есть ограничения с МИКАС-12 Когда заказывал темы и не было про 1,5 или 2,1 заказал пришло,работает и с 11ЕТ и с М12 и с Бошем ну и слава богу,а как посмотреть чип не ковыряя его? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 5 января, 2021 Даже обрезанный ELM327 работает с машинами после 2008 года, но не полностью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 364 Опубликовано 5 января, 2021 (изменено) 1 час назад, cxem сказал: Где там CAN ? А мне откуда знать где там кан? Может быть он сам себе кан-шину развернул... контакт Е3 контакт F3 1 час назад, cxem сказал: Нет там полноценной K-Line Ну нет, да и нет... А нет-нет, да и да... Ты разработчик что ли каждой свистульки? Изменено 5 января, 2021 пользователем Таракан 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 222 Опубликовано 6 января, 2021 По поводу Кан шины .У меня бизнес с панелью некст . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 6 января, 2021 CAN надо смотреть на колодке диагностики: 1 - Check - проверка (запуск самодиагностики путем замыкания на 2сек на контакт №8); 2 - (J1850 Шина+) - не используется на Ниссанах 3 - не используется на Ниссанах 4 - общий (минус) - заземление кузова 5 - общий (минус) - сигнальное заземление 6 - Линия CAN-High, J-2284 7 - K-Line (линия приема/передачи данных с ЭБУ)-(ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4); 8 - Ignition on - зажигание (появляется +12В при включении зажигания); 9 - B - сигнал ABS (запуск диагностики ABS замыканием на корпус); 10 - (J1850 Шина- ) - не используется на Ниссанах 11 - DI - регулировка --((?? Adj Switch (?) ??)) ; 12 - Rx сигнал (Consult-1) 13 - Tx сигнал (Consult-1) 14 - Линия CAN-Low, J-2284 ; НО на старых Ниссанах может быть цепь синхронизации (CLK) 15 - L-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4) - устаревшая; не используется на Ниссанах 16 - BAT - плюс +12 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 6 января, 2021 В 04.01.2021 в 20:10, газель2005 сказал: @Samarin Не один не будет показывать параметры газа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 364 Опубликовано 6 января, 2021 Виктор Молотков, не видно изображения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 7 января, 2021 18 часов назад, Таракан сказал: Виктор Молотков, не видно изображения. А так: 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 8 января, 2021 А лог есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 8 января, 2021 10 часов назад, cxem сказал: А лог есть? Кто бы меня этому научил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 364 Опубликовано 8 января, 2021 (изменено) 3 минуты назад, t-r-a-k-t-a-r сказал: Кто бы меня этому научил. посмотри по вкладкам в софте. Будет что то: записать данные в файл или сохранить в файл, или лог файл. потом этот файл можно сюда выложить, а мы посмотрим что там есть Изменено 8 января, 2021 пользователем Таракан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
