Константин64 0 Опубликовано 15 января, 2021 (изменено) Доброго дня, мужики! Есть такая задумка, купить соболь 4х4 для длительных выездов на природу (ну, вроде как кемпер, пример на картинке). Денег на покупку машины отложено около 300000 рублей. За эти деньги, в основном, машины старше 10 лет и с 406 мотором (карбюратор, конечно). Потому вопрос: стоит вообще связываться? Был у меня карбюраторный жигуль, сейчас инжекторная нива, и карб вспоминается, как страшный сон. Газели или Волги не было никогда, не знаю, как они в эксплуатации. В общем, подскажите, насколько ненадежный и ломучий будет десятилетний Соболь с 406 мотором. Изменено 15 января, 2021 пользователем Константин64 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 15 января, 2021 10 летний с карбом не бывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Константин64 0 Опубликовано 15 января, 2021 1 час назад, Crady сказал: 10 летний с карбом не бывает А разве не все 406 были карбюраторные? Я правда не разбираюсь. В любом случае, интересно, насколько машина в состоянии "десятилетние дрова" годится для нечастых (несколько раз за год), но длительных и дальних выездов? При условии, что между выездами будет обслужена и отремонтирована. Легкий оффроуд, естественно, планируется, но без экстрима. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 15 января, 2021 9 минут назад, Константин64 сказал: А разве не все 406 были карбюраторные? Я правда не разбираюсь. 10 летняя машина это 10 год примерно,на ней даже змз сложно найти будет.машины с змз с конвеера шли до середины 2008 года.далее это 4216 и каминс,больше альтернативы и не было.если машина после 2008 года с змз,смотри доки,должен быть мотор вписан в птс.карб вообще по моему шол до 2005 года,могу и ошибаться конечно. а так стояли 4063 это карб,очень древние машины,потом 40522 это инжектор и 40524 это уже последние под нормы Е3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Константин64 0 Опубликовано 15 января, 2021 2 часа назад, Crady сказал: 10 летняя машина это 10 год примерно,на ней даже змз сложно найти будет.машины с змз с конвеера шли до середины 2008 года.далее это 4216 и каминс,больше альтернативы и не было.если машина после 2008 года с змз,смотри доки,должен быть мотор вписан в птс.карб вообще по моему шол до 2005 года,могу и ошибаться конечно. а так стояли 4063 это карб,очень древние машины,потом 40522 это инжектор и 40524 это уже последние под нормы Е3 Во, спасибо! Теперь понятнее стало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 890 Опубликовано 15 января, 2021 3 часа назад, Константин64 сказал: В любом случае, интересно, насколько машина в состоянии "десятилетние дрова" годится для нечастых (несколько раз за год), но длительных и дальних выездов? При условии, что между выездами будет обслужена и отремонтирована. за эти деньги автомобиль будет требовать ремонта. Объём и стоимость затрат может сильно различаться между экземплярами. Дальнейшая работоспособность автомобиля будет зависеть от качества выполненного ремонта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Константин64 0 Опубликовано 15 января, 2021 5 минут назад, L2140 сказал: за эти деньги автомобиль будет требовать ремонта. Объём и стоимость затрат может сильно различаться между экземплярами. Дальнейшая работоспособность автомобиля будет зависеть от качества выполненного ремонта. Как дорого обходится ремонт этих машин? С мелким ремонтом я привык своими руками справляться, это не особенно пугает. А вот на сколько в самом худшем случае (например, понадобится капиталка мотора и переборка коробки) я могу "попасть"? Если делать не самому, а на сервисе и правильно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 15 января, 2021 3 минуты назад, Константин64 сказал: А вот на сколько в самом худшем случае (например, понадобится капиталка мотора и переборка коробки) я могу "попасть"? зависит от "качества" поломки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
next 173 Опубликовано 15 января, 2021 (изменено) Если год не особо важен а все уперается в бюджет,я бы купил максимально дешевого,и вложился в него все перебрав что бы быть уверенным.406 карб можно переделать на инжекторный.У меня 2006 год,405 мотор,в любое время могу махнуть на 1000 км.Газели Соболи вполне надежные машины,гораздо крепче жигулей. Изменено 15 января, 2021 пользователем next Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 15 января, 2021 Мотор, коробка это одно. А вот состояние кузова за 10 лет будет мягко говоря не в лучшем виде. Так что вложений потребует не мало, сам понимаешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 15 января, 2021 27 минут назад, Некст 1971 сказал: А вот состояние кузова за 10 лет будет мягко говоря не в лучшем виде. как на странно,2008 год,рыжики на капоте и задней двери..и всё.сам в шоке. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 980 Опубликовано 15 января, 2021 @Константин64 ищи 2008 года с 405е3. И кузов чтоб живой был Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 15 января, 2021 6 минут назад, Crady сказал: как на странно,2008 год,рыжики на капоте и задней двери..и всё.сам в шоке. Это чудо, чудное. Сам имею Газель 2008г.,без слез не глянешь. Сквозных нет, но близко к этому. Хотя есть уже, над дверью вверху, дыра в арке насквозь. Да и двери понизу внутри, требуют замены. Бяда. P., S. Видел Бизнес годовалый,а из под резинок стёкол двери уже текут коричневые слезы "счастья". Шёл 21 век.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 991 Опубликовано 15 января, 2021 (изменено) Кузов не несущая часть, можно недорого подварить заплатками Изменено 15 января, 2021 пользователем valemat Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 56 Опубликовано 15 января, 2021 2005 г. соболь двс 406 краб. , с новья с салона все снял и обшивки где есть отверстия через нагнетатель набрызкал с низу и сверху мовилью , капот снял налил мовиль крутил вокруг оси и также намазал все с внутри, ржи нет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Константин64 0 Опубликовано 15 января, 2021 1 час назад, Slavyan сказал: @Константин64 ищи 2008 года с 405е3. И кузов чтоб живой был Понял, спасибо! Слыхал, вроде, что это один из удачных моторов на газелях. 1 час назад, valemat сказал: Кузов не несущая часть, можно недорого подварить заплатками Кстати да. Состояние кузова, может, мне не так важно (на проходимость, как говорится, не влияет), а вот рама... Какие могут быть с ней неприятности? На грузовых машинах, говорят, лопаются они и варены-переварены, у соболей как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 15 января, 2021 6 минут назад, Константин64 сказал: у соболей как? так же.смотри в районе крепления передней подвески и кузова 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 819 Опубликовано 15 января, 2021 9 минут назад, Константин64 сказал: На грузовых машинах, говорят, лопаются они и варены-переварены, у соболей как? Нагнетают. Про...любят трещину, пока машина пополам не разложится,потом вопят.И возят перегрузы запредельные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 036 Опубликовано 15 января, 2021 32 минуты назад, Константин64 сказал: а вот рама... Какие могут быть с ней неприятности? На грузовых машинах, говорят, лопаются они и варены-переварены, у соболей как? До того надежна,что завод даже разрешил удлинять машины путем разрезания рамы - и хоть бы что ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 890 Опубликовано 15 января, 2021 3 часа назад, Константин64 сказал: Как дорого обходится ремонт этих машин? можно попасть на большие деньги( относительно первоначальной стоимости авто 300тр). Автомобиль в любом варианте комплектации (ЗМЗ,УМЗ,Cummins,Крайслер, полный постоянный или полный подключаемый приводы) может иметь существенные неисправности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 259 Опубликовано 15 января, 2021 9 часов назад, Константин64 сказал: карб вспоминается, как страшный сон. Газели или Волги не было никогда, не знаю, как они в эксплуатации. Не страшнее жигулей. Всё достаточно просто и понятно, но инжектор лучше. 7 часов назад, Константин64 сказал: При условии, что между выездами будет обслужена и отремонтирована. Это к любой машине относится. 3 часа назад, Константин64 сказал: Как дорого обходится ремонт этих машин? По мне так приемлемо даже у официалов. Например: замена стартера 1000, замена амортизатора 500, замена масла двс 500. 3 часа назад, Константин64 сказал: С мелким ремонтом я привык своими руками справляться, это не особенно пугает Это полезный навык для всех машин. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 890 Опубликовано 15 января, 2021 (изменено) 19 минут назад, Volk8181 сказал: По мне так приемлемо даже у официалов. Например: замена стартера 1000, замена амортизатора 500, замена масла двс 500. замена приводов передних колес, шкворней с з/ч ? напомню стоимость оригинальной крестовины переднего моста -3000 руб. Изменено 15 января, 2021 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 259 Опубликовано 15 января, 2021 1 час назад, L2140 сказал: напомню стоимость оригинальной крестовины переднего моста -3000 руб. Что мешает прозвонить местного дилера? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 890 Опубликовано 15 января, 2021 1 минуту назад, Volk8181 сказал: Что мешает прозвонить местного дилера? не понял к чему вопрос Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 259 Опубликовано 15 января, 2021 @L2140 , вопрос к ТС. Точнее не вопрос, а предложение. Если в каких-то своих навыках не уверен, то лучше заранее знать сколько стоит работа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
