Дамир Альбертович
Непонятно что с температурой.
Дамир Альбертович
Всем доброго дня. История такая. Когда авто купил мне начальник на ней был забит теплообменник, точнее масло проходило, а антифриз нет из за этого в расширительный бачок выкидывали тёртую морковку. Изначально я не знал что он забит два раза по три хода промывал систему и на второй день тоже самое. Потом снял теплообменник и был удивлён. Канал антифриза забит наглухо песком. Перед тем как поставить новый теплообменник промыл систему и поставил обменник. К чему я все это рассказал. Сейчас на улице холодно авто 11года Каменск пробег 229000км если полность морду закрываю перегревается. Если нижнею часть открыть более менее. Но по трассе едишь чем больше скорость тем холоднее воздух из печки. Закрыл решетка под лобовым стекло стало чуть чуть теплее. И на выходе из печки патрубок теплы, заходит после краника горячий. Подскажите пожалуйста может радиатор отопителя забиться или что нибудь может не исправно работает. Верхний патрубок который идёт с термостат на радиатор охлаждения нагревается при температуре примерно 50-60 градусов. Спасибо за советы.
gazelist24rus
21 минуту назад, Дамир Альбертович сказал:
Начинайте с него. В нем тоже будет песок.
L2140
1 час назад, Дамир Альбертович сказал:
какая при этом температура охлаждающей жидкости по указателю? Если  ниже 80,то меняйте термостат и его уплотнение.
кроме загрязнения радиаторов охлаждения и отопителя могут быть неисправны кран отопителя (не полное открывание,загрязнение), заслонка тепло/холод отопителя, водяной насос (износ крыльчатки). Также нужно проверить чистоту пароотводящих каналов.
Дамир Альбертович
Насчёт заслонки. Когда авто завел, потом пошел снег чистить на панели снег. Из за чего. Моторчик заслонки снимал( который над педалью газа) работает.
Температура на трассе если морда полностью закрыта то поднимается. Если нижнею часть только открыть нормаль но холод дует.
Crady
4 часа назад, Дамир Альбертович сказал:
фильтр в воздуховод ставь.
Дамир Альбертович
Все решил тепло теперь в салоне. Кран печки не работал. Насчёт соланика чуть потеплеет буду разбираться.
Дамир Альбертович
Есть кто с Уфы здесь? Насчёт салонного фильтра какие плюсы и минусы?
L2140
2 часа назад, Дамир Альбертович сказал:
