RedSquad 25 Опубликовано 25 февраля, 2021 Почему разочарует? Пишите плз цифры, какие колеса, какой размерности, для каких условий? А то загадками говорите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 865 Опубликовано 25 февраля, 2021 21 минуту назад, RedSquad сказал: Если я тебе скажу, что есть простой редуктор из 2х шестеренок с отношением 0,5 то крутя первую шестерню 10об/мин, вторая на оси будет выдавать 20об/мин Верно? Верно! Если у тебя получилось на практике не так, значит ты или крутил не так, или редуктор сломал, либо в редукторе отношение другое. По другому быть не может. Данная фраза в расчете передаточных чисел трансмиссии абсолютно не уместна! Ну если ты всё вы считал, так зачем спрашивать, какую пару ставить. Флаг тебе в руки. Только на бумаге при расчётах все гладко. А вот что получится. Это вопрос. 2 минуты назад, RedSquad сказал: Почему разочарует? Пишите плз цифры, какие колеса, какой размерности, для каких условий? А то загадками говорите. Потому что это практика. Тебе говорят черное, а ты твердиш белое. Ну дело хозяйское. Дерзай, меняй пары. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RedSquad 25 Опубликовано 25 февраля, 2021 А вопрос вот в чем, все те изменения, которые Вы приводите с конкретикой, где можно рассчитать, лежат в пределах 15-20% прибавки в скорости, и соответственно убавки крутящего момента на колесах, а эти пределы как раз и есть с ГП 4,556 это +15% усреднено, а с ГП 4,3 это +20% поэтому и не понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 188 Опубликовано 25 февраля, 2021 2 минуты назад, Игорь85 сказал: Ну если ты всё вы считал, так зачем спрашивать, какую пару ставить. Флаг тебе в руки. Только на бумаге при расчётах все гладко. А вот что получится. Это вопрос. Тут,что то из пустого в порожнее пошло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RedSquad 25 Опубликовано 25 февраля, 2021 Я хотел себе 4,556 ставить, но: Во-первых, не будет ли так, что при трогании на первой все еще мала скорость, а на второй уже не хватает мощности? Во-вторых, зачем на ГАЗе на ГАЗели с УМЗ стали ставить ГП 4,3, если у них уже была пара 4,556 от Соболя, значит заводских испытателей что-то не устроило. Потому-что унификация на производстве превыше всего. В-третьих, пик крутящего момента на УМЗ 2500 об/мин, а на ЗМЗ на 3000+ об/мин да и раскрутить его можно тыщь до четырех, а если так крутить УМЗ он сам из под капота выпрыгнет и убежит нафиг. Может быть есть люди, кто ездил на ЦМФ с УМЗ с ГП4,3 и с ГП4,556 и может что-то рассказать интересное? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 865 Опубликовано 25 февраля, 2021 Ты просто не слышишь. Начни с молого. КПП Волга. А там видно будет, надо пары менять. Или нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 25 февраля, 2021 7 минут назад, RedSquad сказал: Я хотел себе 4,556 ставить, но: эта ГП ставится ГАЗом на 4х4 с ДВС 42164 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RedSquad 25 Опубликовано 25 февраля, 2021 На Соболя? У меня на ГАЗели с завода ГП 5,145 стояла. 12 минут назад, Игорь85 сказал: Ты просто не слышишь. Начни с молого. КПП Волга. А там видно будет, надо пары менять. Или нет Я только только свою перебрал, работает как лялечка, только все притерлось, не гудит, не воет, переключается четенько. А тут вдруг на тебе, от Волги! А в мосты все равно лезть надо, назад самоблок ставить, а впереди шкворня менять (болтаются), а там полуоси вытащить, вот и ГП сразу махнуть, понимаешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 25 февраля, 2021 3 минуты назад, RedSquad сказал: На Соболя? У меня на ГАЗели с завода ГП 5,145 стояла. на все бизнесы 4х4 с вышеуказанным ДВС У Вас стояло,потому что ДВС не вышеуказанный. 2217-3902010-10РЭ изд 3. 2011г на сайте azgaz в мануалах таже инфа только не такая подробная за давностью лет внедрения. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RedSquad 25 Опубликовано 25 февраля, 2021 (изменено) Вот спасибо тебе товарищ! Картинка начала вырисовываться!!! Изменено 25 февраля, 2021 пользователем RedSquad 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 268 Опубликовано 25 февраля, 2021 У меня змз 409, кпп волга, ГП от соболя, грузы не вожу. Сейчас перебираю движок в блок 406 ставлю колено 409 и поршня от тойоты. По трассе газ в 17 всегда укладывался и даже меньше, а по городу 25 л это минимум, пробки мать их за ногу. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RedSquad 25 Опубликовано 5 июня, 2021 (изменено) Езжу по работе на ГАЗель-2705 4х2 с УМЗ-4216 2011г.в. главные пары 4,3 стоят, не понравилось, особенно по городу, тяги не хватает. ГП 4,56 еще не обкатал, как представиться возможность, расскажу. Изменено 5 июня, 2021 пользователем RedSquad Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
