Дарья987 0 Опубликовано 9 апреля, 2021 1) Пробег авто на данный момент. Пробег когда заменили (если еще не меняло, то " -"): 2) подшипники рулевой колонки 3) втулку подшипника рулевого вала колонки 4) крестовины рулевого вала 5) сошку рулевого вала 6) вал-сектор 7) подшипник рулевого механизма 8) винт с шариковой гайкой (в рулевом механизме) 9) рулевые тяги 10) шкворня поворотного кулака. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей 12rus 13 Опубликовано 9 апреля, 2021 1)430000 2,3,4,5,6,7,8)- 9) шарниры продольной тяги 2 раза, поперечной 3 раза. 10) 2 раза На каком пробеге не помню. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 664 Опубликовано 9 апреля, 2021 Авто 12 года , пробег 453 000 по одометру - ничего не менял из перечисленного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 962 Опубликовано 9 апреля, 2021 1. 1 000 028км Рулевой редуктор не разбирался, даже масло не смотрел..))) 9. Шарниры рулевых тяг ходят по 400-450т.км 10. Шкворня 350-400 т.км, пробег зависит от качества сборки и смазки.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 686 Опубликовано 9 апреля, 2021 1) 508 000 4) На 300 000(+/-) сменил заводские на нонэйм, и понеслась.Комплекта три уже поменял. 9) два комплекта шарниров,примерно, в разные промежутки пробега. 10) пару комплектов через каждые 200 000-250 000(+/-) Зависит от дорог по которым передвигаешься.На убитом узком асфальте, правая сторона страдает быстрее.И ступичные подшипники в том числе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 962 Опубликовано 9 апреля, 2021 1 час назад, БРОДЯГА74 сказал: 1. 1 000 028км Рулевой редуктор не разбирался, даже масло не смотрел..))) 9. Шарниры рулевых тяг ходят по 400-450т.км 10. Шкворня 350-400 т.км, пробег зависит от качества сборки и смазки.. Забыл про рулевой карданчик, менял пару раз, принципиально после сборки не смазываю, по опыту нескольких автомобилей, выходят быстро из строя, при эксплуатации в крайних положениях рулевой колонки! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 214 Опубликовано 9 апреля, 2021 1. 475 000 км. 2 - 8. - 9. Рулевые пальцы менял 1 раз на пробеге около 350 - 400 тыс. км. 10. - Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
