АлександрВолгоград 1 Опубликовано 3 июня, 2021 Всем привет подскажите Поменял тормозные шланги на передке и после этого никак не могу прокачать тормоза думал причина в главном поменял уже два главных педаль доходит до определённого места и становится колом воздуха нигде нет все прокачанно но и тормозов нет С пускал воздух даже через большую гайку на главном но результата 0 Впервые сталкиваюсь с такой пробдемой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 529 Опубликовано 3 июня, 2021 шланги не раздуваются при нажатии педали? 11 минут назад, АлександрВолгоград сказал: Всем привет подскажите при замене шлангов завоздушивание ГТЦ было из-за ухода уровня ТЖ? Т.е. после замены шлангов был пустой бачок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрВолгоград 1 Опубликовано 3 июня, 2021 Пустой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрВолгоград 1 Опубликовано 4 июня, 2021 шланги не раздуваются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 262 Опубликовано 4 июня, 2021 Если при прокачки не выходит жидкость из прокачек, болты с дырочкой, то шланг брак. может даже новый. Если всё прокачивается, а тормозов нет, то не работает вакуум. Нажал на педаль, завёл двигатель, если педаль не уходит или чуть чуть пошла, то вакууму кирдык. Если никак не прокачиваются, попробуй в обратку, то есть шприц 20 кубиков и шланг. На шприц одел иглу и отрезал металлическую часть, а на тело иглы одеваешь шланг, обматываешь изолентой и прибор для прокачки готов. Подсоединил, открутил штуцер и выдавил, закрутил штуцер. Старый дот надо выкачать этим же шприцом. И так каждое колесо. И ДОТ меняется 1 раз в 3 года. Таким образом прокачивается сцепление, но обязательно надо каждое колесе потом прокачать хотя бы раз правильно. Я один прокачиваю и тормоза и сцепу если нет помощников, на педаль давлю тяпкой или бруском упор в дверь или в сидение. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 529 Опубликовано 4 июня, 2021 10 часов назад, АлександрВолгоград сказал: Пустой ну, значит плохо было прокачано после замены шлангов. А качество новых ГТЦ под вопросом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрВолгоград 1 Опубликовано 4 июня, 2021 Это уже третий главный прокачиваеш зад и упирается педаль как бы не давая прокачивать перед Когда прокачиваю зад педаль уходит полностью а прокачать перед не получается педаль уперается как будто и немогу прокачать перед уже все новое вакуум уже тоже менял тоже третий До замены шлангов на передке тормоза были замечательные Шланги снимал продувал все дуется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 902 Опубликовано 4 июня, 2021 3 часа назад, АлександрВолгоград сказал: Это уже третий главный прокачиваеш зад и упирается педаль как бы не давая прокачивать перед Когда прокачиваю зад педаль уходит полностью а прокачать перед не получается педаль уперается как будто и немогу прокачать перед уже все новое вакуум уже тоже менял тоже третий До замены шлангов на передке тормоза были замечательные Шланги снимал продувал все дуется Трубки на главном не перепутал зад/перед? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрВолгоград 1 Опубликовано 5 июня, 2021 Поменял контура все пошло Но почему то до этого все работало именно так как было Всем спасибо 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
