Татарин 7 741 Опубликовано 3 февраля Кусочками оргстекла можно разводить.Не только печку, но и костерок в лесу.Не намокает,горит долго.Не хуже бересты. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 058 Опубликовано 3 февраля Строганое мыло с чем то мешают.В инете есть информация. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 209 Опубликовано 6 февраля Похоже замерз сегодня слив от умывальника при -27С (( Наверное первая труба 115мм из пяти, которая идет под полом холодной веранды. Остальные 4 трубы довольно глубоко закопаны в землю и снег сверху ещё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 058 Опубликовано 6 февраля (изменено) 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Похоже замерз сегодня слив от умывальника при -27С (( Наверное первая труба 115мм из пяти, которая идет под полом холодной веранды. Остальные 4 трубы довольно глубоко закопаны в землю и снег сверху ещё. У вас то же морозы? А брат твой говорил,что морозит только грешников.)Наверное он тогда про себя писал,я его не понял. Изменено 6 февраля пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 209 Опубликовано 6 февраля 4 минуты назад, Alex030569 сказал: У вас то же морозы? А брат твой говорил,что морозит только грешников.)Наверное он тогда про себя писал,я его не понял. Во первых у нас снега почти нет, а во вторых это первый раз я видел -27С на градуснике, а так теплее было)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 058 Опубликовано 6 февраля 1 минуту назад, Алексей Ф. сказал: Во первых у нас снега почти нет, а во вторых это первый раз я видел -27С на градуснике, а так теплее было)) Думаешь не грешите? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 209 Опубликовано 6 февраля https://vkvideo.ru/video-229535073_456239167 ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 209 Опубликовано 6 февраля (изменено) 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: Похоже замерз сегодня слив от умывальника при -27С (( Наверное первая труба 115мм из пяти, которая идет под полом холодной веранды. Остальные 4 трубы довольно глубоко закопаны в землю и снег сверху ещё. Я туда уже соли насыпал немного в трубу)) Странно как то, вытаскиваешь трубу сифона слива из раковины и из неё ручьем течет в ведро. Потом льешь воду прямо в трубу - тоже уходит вода со свистом. Вставляешь слив в трубу и все, вода стоит в раковине! Изменено 6 февраля пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 209 Опубликовано 6 февраля Соседская лайка всю ночь спала у меня на кухне в холодке, охраняла меня. Сейчас опять пришла, спит у печки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 919 Опубликовано 6 февраля 1 час назад, Алексей Ф. сказал: вода стоит в раковине! А отвод воздуха из ямы у тебя есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 912 Опубликовано 6 февраля 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Я туда уже соли насыпал немного в трубу)) Странно как то, вытаскиваешь трубу сифона слива из раковины и из неё ручьем течет в ведро. Потом льешь воду прямо в трубу - тоже уходит вода со свистом. Вставляешь слив в трубу и все, вода стоит в раковине! воздух там https://www.forumhouse.ru/threads/359423/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рюрик35 562 Опубликовано 6 февраля У нас на работе сделано вот так) выглядит, конечно, позорно, но работает. Сверху в заглушке отверстие, чтобы воздух заходил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 864 Опубликовано 6 февраля Есть клапана специальные... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 209 Опубликовано 6 февраля 3 часа назад, valemat сказал: А отвод воздуха из ямы у тебя есть? Там по сути и ямы то нет, полметра углубление накрытое поддоном. Раскопал 30 см снега, снял поддон. На выходе из трубы сухо и лед, но палку далеко можно засунуть в трубу. Похоже все же под полом веранды наморозили воды, перестала уходить вода в трубу и напрямую . Может разобрать переход из кухни в трубу и вылить туда напрямую банку незамерзайки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 209 Опубликовано 6 февраля (изменено) Разобрал переход с 50мм на 110мм, там вода стояла, ещё не замерзла, тряпкой высушил воду из вертикальной трубы на 110. Здравствуй опять помойное ведро до апреля, а может и хуже, если лопнет труба под верандой или дальше, где то. Летом фоткал, труба на кирпичах лежит, надо было прикопать)) Изменено 6 февраля пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 864 Опубликовано 6 февраля 4 минуты назад, Алексей Ф. сказал: труба на кирпичах лежит, надо было прикопать)) Есть специальный утеплитель пенопластовый .. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 209 Опубликовано 6 февраля Только что, БРОДЯГА74 сказал: Есть специальный утеплитель пенопластовый .. Как он выглядит для 110 трубы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 864 Опубликовано 6 февраля (изменено) 7 минут назад, Алексей Ф. сказал: Как он выглядит для 110 трубы? 2 половинки на 110 одевается. Ща фотку найду... https://www.ozon.ru/product/uteplitel-dlya-trub-iz-penoplasta-skorlupa-110-30-1773645591/?at=jYtZm6MjLhBR0vw0cxEyvoNfoWZQRUO0JQYqtl4nyWJ Это чего -то нереально дорого, у производителя по 290р за метр! Изменено 6 февраля пользователем БРОДЯГА74 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 209 Опубликовано 6 февраля @БРОДЯГА74 придется летом опять пол разбирать и утеплять. Интересно выживет труба или лопнет? В прошлые выходные то же три ночи подряд было -25С, но вода уходила. Наверное накопилось льда за полтора месяца морозов(( Вот водопровод не боится морозов )) Водонапорная башня обмерзла снаружи, но вода исправно течет 45 метров по трубам ПНД 32 и 25 . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 058 Опубликовано 6 февраля @Алексей Ф. В канализации не должна вода мёрзнуть.Значит уклон неправильно задал и она стоит где то. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 209 Опубликовано 6 февраля Только что, Alex030569 сказал: @Алексей Ф. В канализации не должна вода мёрзнуть.Значит уклон неправильно задал и она стоит где то. Уклон приличный, особенно после первой трубы . Вода в раковине уходила со звуком )) С парковкой в деревне нет проблем, сколько вычистишь от снега вся твоя)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 058 Опубликовано 6 февраля 2 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Уклон приличный, особенно после первой трубы . Вода в раковине уходила со звуком )) Приличный уклон не есть хорошо.Получается вода уходит быстрее,а какие то тяжёлые отходы остаются без воды и оседают в трубе.А должно все плыть вместе.Для этого и делают правильный уклон. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 864 Опубликовано 6 февраля 5 минут назад, Алексей Ф. сказал: В прошлые выходные то же три ночи подряд было -25С, но вода уходила. Надо было хорошо проливать, пока теплая на выходе не пойдет, а так немного поди залил и усугубил ситуацию.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 058 Опубликовано 6 февраля @Алексей Ф. немаловажную роль играет и выгребная яма.Она подогревает эту канализационную трубу.Но для этого должна быть фановая труба и приточка в выгребную яму. Если вода где то стоит,то утепление не поможет,деньги на ветер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 209 Опубликовано 6 февраля 22 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Надо было хорошо проливать, пока теплая на выходе не пойдет, а так немного поди залил и усугубил ситуацию.. Так оно резко перестало уходить сегодня с утра, вчера днем и вечером уходило. 24 минуты назад, Alex030569 сказал: Приличный уклон не есть хорошо.Получается вода уходит быстрее,а какие то тяжёлые отходы остаются без воды и оседают в трубе.А должно все плыть вместе.Для этого и делают правильный уклон. Не думаю, что там через сифон раковины много отходов проходило. Не знаю как вычислить процент уклона. Первая труба по моему в начале стоит на 3 кирпичах, а в конце на одном кирпиче, но это не точно, нет фото таких. То есть перепад 10 см точно есть, дальше больше, пятая труба закопана на метр. Получает на 15 метрах перепад высоты больше метра точно . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
