Дом из арболита.
@Алексей Ф. если есть доступ к трубе,то можно пушку засунуть в подпол.
БРОДЯГА74
@Алексей Ф. Если только вода бежит не заморачивайся с правельным уклоном, главное что бы он был! Трубу в утеплитель и ничего не произойдет с ней! На выходе яму поглубже, и хорошо накрыть!
Только что, Alex030569 сказал:
Да и хрен с ней, растает сама в апреле)) Лень пол разбирать на морозе.
Получается по твоей таблице перепад 110 трубы должен быть 30 см на 15 метрах?  У меня там все 100 см точно, Может только в первой трубе не такой сильный перепад, но 10-15 см точно есть перепад под полом.
Vovchikk
@Алексей Ф. При таком наклоне вообще ничего не должно замёрзнуть в 110 трубе.
@Vovchikk но почему то замерзло(( Наверное надо было выход лучше утеплить
28 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Выход можешь сфотать?
17 минут назад, Alex030569 сказал:
Зарыл уже снегом его. Могу описать словами - торчит в ямке из земли 110 труба . Там как бы склон от парковки.
Из трубы торчит грязный лед, наверное наполовину трубы.
42 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
Так у тебя выход из 110 трубы перемерз?
16 минут назад, Alex030569 сказал:
Не знаю, в выход можно палку просунуть, на входе вода стояла . Пять труб по 3 метра, одна полностью под полом веранды лежит , вторая начинается там же и уходит в землю.
БРОДЯГА74
В 07.02.2026 в 00:01, Алексей Ф. сказал:
Вот и проблемка, ямку копать нужно метра на 1.5-2! И утеплять хорошо!
2 часа назад, БРОДЯГА74 сказал:
Это проблематично, труба торчит из обрыва. Тогда надо её опиливать и копать яму на самом краю парковки.
Сфоткаю позже трубу.
Залил позавчера вечером баклажку незамерзайки в трубу, так и стоит жидкость эта в вертикальном стояке на 110мм.
Может при нуле утечет, но оттепели не обещают пока.
Приятель строитель котельных, посоветовал обогревающий кабель подключить к трубе.
БРОДЯГА74
23 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
Тогда надо, что бы не замерзала вода должна стекать в яму на глубину промерзания, иначе она к концу зимы полюбому замерзнет!
24 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
Хорошая идея, только для этого её всю нужно раскопать и утеплить, иначе будешь греть землю, как понимаешь не получится её всю прогреть)))
@БРОДЯГА74  замерзла через полтора месяца морозов и явно не на выходе))
На выходе лед в трубе на треть, если бы утеплил нормально, то думаю пережила бы зиму, вода похоже в песок уходила.
Палка лыжная целиком ушла в трубу, выход не закупорен.
mp3q3Ks9a6xG-k3CbKHpXnuAPLtUi3KCGd7n5MFg
БРОДЯГА74
@Алексей Ф. Она на выходе намерзает, создает ступеньку, и дальше в трубе уже! Помню в деревне из бани сток делал, все эти этапы прошел.
На фото наверное не понять, но выход трубы ниже уровня площадки у дома на метр примерно. От тубы ещё есть спуск на метр ниже и так до реки метров на 10 понижение уровня) )
Если слив направить в трубу ПНД 32, то все в реку утечет под уклон летом за 175 метров.
nBX6Fl_lQPssE94ruAPt_kZF36vIyJsr5AbKoxgM
БРОДЯГА74
Там по цепочке как сталактид, чуть притормозился слив, замерз, и так пока внутри не наморозится пробка!
1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал:
Значит надо выход как то утеплять осенью капитально. Поддоном закрывать яму и минватой сверху закладывать, землей засыпать ))
БРОДЯГА74
6 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Можно и не утеплять даже, нужно что бы под трубой было куда намерзать, но лучше конечно яму и утеплить! Можно на метр выкопать ямку и потом в ней набурить отверстий еще на пару метров, засыпать щебнем эти дырки! В этом случае можно и трубу укоротить зачем она такая длинная, отвести от фундамента на пару метров и хорош!
1 час назад, БРОДЯГА74 сказал:
Так зачем мне на парковке яма вонючая)) Провалится ещё в неё кто-нибудь .
Думаю все же наморозили лед в трубе под полом веранды в эти сильные морозы до -27С  по ночам.
Под землей и снегом вряд ли намерзло бы. На выходе закупорки нет, труба не перекрыта льдом даже на треть, дальше наверное вообще нет льда там тепло под землей.
БРОДЯГА74
3 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Тепло под землей сейчас как минимум на глубине от метра!
Клиент в Камышине осматривал трубы внутри при помощи зонда . Экран и камера на гибком проводе.
Вот бы у него взять в аренду эту приблуду))
valemat
11 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Есть у меня такая, подключается к телефону или к ноутбуку. Она не дорогая. Брал на Алиэкспрессе.
2 минуты назад, valemat сказал:
Тут комплект был с экраном своим, вроде 4000 руб.
Татарин
Паром пробить.Не? Парогенератор, хороший напор даёт.  Саморегулирующийся кабель толкать.Если только под домом замёрзло ,то метра три за глаза должно хватить.
PanDiman
14 минут назад, Алексей Ф. сказал:
у меня есть такая штука,  проверял трубы и двигатель тоже смотрел, нужная вещь
