Кирилл
Смена пришла!
Кирилл
Контора разродилась на обновление автопарка, сегодня забрал у дилера. Самая простая машина, бензин-газ, мотор А2755 блок чугунный, КПП простецкая, АБС. Тент с каркасом будет посторонний ). Что ещё рассказать, показать?
Куда мовиля побрызгать теперь надо или с завода норм?IMG-20210630-WA0032.thumb.jpeg.c583c76066d1c0c632842ebfca21284f.jpeg
  • Нравится 3
Запах новой Газели это нечто)) Протяни провод на вентилятор от предохранителей в кабине через тумблер. Делов на полчаса, час а жизнь продлишь этому УМЗ. Сфоткай крупно крепление газового редуктора к раме и как организован подогрев, откуда запитаны шланги?
Изображение трясется в зеркалах заднего вида на плохой дороге? Или в столице нет таких дорог7 ))
L2140
@Кирилл чей рулевой механизм?
59 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Редуктор отбирает из штуцера гбц вверху сзади и отдает в тройник нижнего шланга радиатора.
ЭММ может и не быть
Кирилл
6 минут назад, L2140 сказал:
что то кондовое, борисовское наверно.
  • Спасибо 1
L2140
3 часа назад, Кирилл сказал:
По назначению В скрытые полости. Глянув в каркас капота можно понять, что брызгается для галочки. Поэтому для себя разбираем двери, снимаем крылья и тд и тп
lostmedia
6 часов назад, Кирилл сказал:
И опять рулевой карданчик.
БРОДЯГА74
Новый автомобиль, под капотом хаос из шлангов и проводов...
соболевич
5 часов назад, L2140 сказал:
Для себя можно, а для конторы не стоит - и спасибо не скажут и смотреть будут как на дурака. И денег на мовиль не дадут - нетю.
Изменено пользователем соболевич
Кирилл
Насчёт хаоса согласен, как бык поссал!
Ну двери разбирать и крылья снимать не обязательно, а в дырочку из трубочки можно, только я уж забыл куда ) низ дверей,  пороги, у кабины сзади низ внутри и у петель двери, капот по кромке.
1 час назад, lostmedia сказал:
чем он плох в конструкции? без маслёнок вот, а так он же для регулировки высоты рулевой колонки поставлен.
соболевич
8 минут назад, Кирилл сказал:
В капотной теплоизоляции вырежи по углам пару отверстий со спичечный коробок для вентиляции, чтоб зимой не потело внутрях. На двух машинах так делал - 8 лет и капот как новый. Туда же и мовилькой прыснуть раз в два года не лишнее.
Gazecus59
Считаю нет смысла колхозное лечить, купят всё новое, + что первые 2 года эвотык не греется, пара машин на глазах постоянно
ZAN57
52 минуты назад, соболевич сказал:
В капот мовиль надо немного разбавить растворителем, на крайняк бензином, и брызгать основательно в переднюю часть в окна и щели,  сразу закрыть капот, чтобы мовиль стёк вперед до упора, сушить в закрытом состоянии с полчасика.
9 часов назад, L2140 сказал:
ЭММ может и не быть
штуцер между 3 и 4м цилиндром справа сбоку? Сохранили наследие СССР? Это хорошо. Ещё бы и танчик вставили, и объединили в один подающий узел с подачей малого круга из-под термостата.
Кирилл
5 часов назад, Slava 67 сказал:
машине 10 лет
ну на той что справа на первой фото, до 10 лет тоже рыжиков не было, а на машину похожа была, я оттёр лишнее после обработки тектилом,
Кирилл
спецкронштейн для газредуктора, фото перевернуто на 180º
обогрев для него со штуцера в гбц у 4 цилиндра и в обратку с радиатора.
Узнать бы номерок этого спецкронштейна у присутствующих! Если не трудно.
Я бы снял капот вечерком, отметив петли фломастером , потом поставил его об стену носом вниз на мягкое и залил поллитра  мовиля с бензином . Так оставить на ночь.
Карданчик и ГУР совковый конечно не радуют((
ZAN57
44 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
Да оно само стечет вниз- впреред, когда закроешь капот, проверено, аж из стыка нижней и верхней панелей начинает сочиться- он же как клюв, вниз смотрит.
мне достался в возрасте 5 лет, видно что брызгали, но до низа не стекло. Но ржи особо не было в этом переднем стыке. Скорее рыжики от камешков. Я пролил основательно. Сейчас уже 10 лет, капот как новенький. Но я его сверху красил 2 года назад.
С новая мухобойку поставить, живее будет.
1 час назад, Gazecus59 сказал:
Отчего же потом греется? Нагар? Помпа? Радиатор? Что может измениться? 4216 с новья греется.
Изменено пользователем ZAN57
german
12 часов назад, Кирилл сказал:
А дилер чего не побрызгал разве?
23 минуты назад, ZAN57 сказал:
А заливать как, под давлением прыскать? Снять его пять минут, поставить так же вдвоем. Хуже точно не будет, у меня сгнил за шесть лет изнутри над фарами.
Ещё бы я налил жижи в двери на месяц, заткнув слив из двери - у меня двери давно по низу ржавеют изнутри(( Так же и в верхнюю рамку двери не помешает пшикнуть мовиля . С крыльями ничего не будет даже за 9 лет, но можно обработать изнутри.
соболевич
10 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Я с балончика с трубкой, он прилично писает давлением. облил и закрыл капот, заползет куда надо. Мовиль брал с рыцарем на этикетке, производитель "элтранс" вроде.
Хозяин барин, мое дело предложить. У меня на авто 2003 года через две зимы пошли точки ржи над фарами изнутри - ничем не обрабатывал с покупки лошара. Снял летом капот в деревне, поставил об забор и залил литр отработки - коррозия остановилась на год, а потом продал авто))
Кирилл
1 час назад, соболевич сказал:
на 13 год, прогнил, не обновил ниразу проливку
L2140
3 часа назад, ZAN57 сказал:
Нет. Задний правый угол рубашки гбц.
2 часа назад, german сказал:
Бензином в бак
Некст 1971
Контора с которой работал взяла себе Бизнеса. Недолго они радовались однако. Пробег 30000 коробка развалилась в хлам.Масло течет ото всюду, сальник задний мотора, ГУР, шланги ГУРа. Сейчас бодаются с официалами по поводу КПП. Официалы на них вину списывают. Машина уже восемь дней в сервисе стоит. И конца не видно чем кончится.  Но мне норм, работаю.
L2140
5 минут назад, Некст 1971 сказал:
Это эвотек с БЗАГУ?
Кирилл
Офигел где вин на раме набит... у правого заднего колеса.
