aldar 1 794 Опубликовано 1 июля, 2021 если фирму можно уговорить на харроший антикор то надо в специализированные фирмы обращаться..у них злющая химия есть..я так сделал на предыдущем собольке..с 08 года без жучков..иногда вижу его в городе..продал в 13 году.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 1 июля, 2021 27 минут назад, Gazecus59 сказал: Он просто хотел сказать, пока можно открутить... Через полгода только болгаркой Тоже просто сказал, не нужно мягкий материал под лапы, не сейчас ни потом... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
surikat07 127 Опубликовано 1 июля, 2021 2 часа назад, соболевич сказал: Блок "чугуний" и на газу, интересно обьективную оценку услышать в сравнении с 405-6, да и с тем же 4216. Я бы на текущий момент 406 принял на ура без ГБО по всем показателям. Предполагаю что ничего позитивного не услышим, ну просто интересно. Такой же,как и УМЗ 4216, на пониженных нормально тянет,по трассе крейсерская 75,больше надо "выдавливать" , против ветра без спойлера не едет. Греется почти так же,что и алюминиевый. Глушишь-температура ползет вверх, завожу,чтоб сбросить. Новая торпедо,а-ля Некст, бестолковая,один бардачек, и корытце сверху, "бизнес" удобнее гораздо-3 бардачка с крышками. Гидрач по сравнению с зф - говно, воет,тяжелее крутится.При нажатии на сцепление что-то лязгает и стучит,как будто вал болтается.Пропана хватает на 400 км, это 4х метровка,2.3 высота. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 422 Опубликовано 1 июля, 2021 11 часов назад, Алексей Ф. сказал: Я бы снял капот вечерком, отметив петли фломастером , потом поставил его об стену носом вниз на мягкое и залил поллитра мовиля с бензином . Так оставить на ночь. назад не ставить, а поставить пластик) 2 часа назад, Кирилл сказал: Кузов закреплён по добизнесовски, то есть погано, думаю подложить резиновые прокладки под гайки шести опор, чтоб раму на трещинили, ну лан, хотябы первых двух за кабиной ) уголок клади) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 794 Опубликовано 1 июля, 2021 (изменено) 56 минут назад, surikat07 сказал: Пропана хватает на 400 км объем баллона какой?сколько помещается газа? Изменено 1 июля, 2021 пользователем aldar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 889 Опубликовано 1 июля, 2021 На баллоне написано V 100 л Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 794 Опубликовано 1 июля, 2021 ну так на моем баллоне написано 130 л..но помещается меньше ста..проезжаю около 450км..парус большой 2,3 на 2,2.. так что если в столитровый баллон помещается около 80 литров тогда пробег вполне нормальный для большого паруса.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 889 Опубликовано 2 июля, 2021 Я в 130-й с остатком 100 литров наливал, правда по прохладе и сразу ехал много. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
surikat07 127 Опубликовано 2 июля, 2021 11 часов назад, aldar сказал: объем баллона какой?сколько помещается газа? 120 литров, но поместилось 92,5 , причём "выжал" перед заправкой полностью. По деньгам на пропане 2600, на метане то же расстояние обходится почти в 2 раза дешевле. Правда, на маршруте Спб- Сортавала нет метановых заправок, и обратно,от Приозёрска, ехать приходиться на бензине 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 384 Опубликовано 2 июля, 2021 Когда пишете сколько влезает газа, указывайте есть ли отсекатель в баллоне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 2 июля, 2021 14 минут назад, lostmedia сказал: Когда пишете сколько влезает газа, указывайте есть ли отсекатель в баллоне. Мультиклапан тогда зачем.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 230 Опубликовано 2 июля, 2021 32 минуты назад, lostmedia сказал: Когда пишете сколько влезает газа, указывайте есть ли отсекатель в баллоне. По уму - 10% от обьема баллона с отсекателем , еще влияет давление на заправке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 160 Опубликовано 2 июля, 2021 1 час назад, surikat07 сказал: 120 литров, но поместилось 92,5 , причём "выжал" перед заправкой полностью. По деньгам на пропане 2600, на метане то же расстояние обходится почти в 2 раза дешевле. Правда, на маршруте Спб- Сортавала нет метановых заправок, и обратно,от Приозёрска, ехать приходиться на бензине То есть 2600 на 400 км =6,5рубля на км, а метан 1400 руб=3,5 руб. Разница в цене ГБО 95000 руб отобьется через 32000 км? Правда с завода всего 4 баллона стоит и запас хода будет около 300 км(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 384 Опубликовано 2 июля, 2021 1 час назад, Gazecus59 сказал: Мультиклапан тогда зачем.. Чтоб дырку в баллоне заткнуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
surikat07 127 Опубликовано 2 июля, 2021 37 минут назад, Алексей Ф. сказал: То есть 2600 на 400 км =6,5рубля на км, а метан 1400 руб=3,5 руб. Разница в цене ГБО 95000 руб отобьется через 32000 км? Правда с завода всего 4 баллона стоит и запас хода будет около 300 км(( Так добавить можно, лучше ещё 3 баллона, внутрь рамы, на 7-ми запас хода будет км 450-470, а это уже кое-что))) плюс от этого ещё один- на 5 метровой ,пустой, при боковом ветре не сдувает, и поперечины баллонов дают доп жесткость 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 2 июля, 2021 41 минуту назад, lostmedia сказал: Чтоб дырку в баллоне заткнуть В ведрах пропан не носил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 160 Опубликовано 2 июля, 2021 Интересно, со временем полностью перейдут на эвотеки 3,0 литра? Зачем им два двигателя делать практически одинаковых? Хотя ЗМЗ же делал и делает 405 и 409 движки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 384 Опубликовано 2 июля, 2021 @Gazecus59 , не знаешь, что снимают поплавок с отсекателя, чтобы больше газа закачивать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 194 Опубликовано 2 июля, 2021 57 минут назад, lostmedia сказал: @Gazecus59 , не знаешь, что снимают поплавок с отсекателя, чтобы больше газа закачивать? я у себя чуть чуть подогнул, показывала стрелка в итоге не правильно, но входить стало больше на 45 литров Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 2 июля, 2021 2 часа назад, lostmedia сказал: @Gazecus59 , не знаешь, что снимают поплавок с отсекателя, чтобы больше газа закачивать? Не поплавок, трубку удлиняют чтоб грязь со дна сосало! ((( Вы видать на пропане только с заправок...? А у меня ещё и краны стояли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 889 Опубликовано 6 июля, 2021 Сегодня зарегал ) , хтр605. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 426 Опубликовано 6 июля, 2021 @surikat07 у товарища тоже при выжиме сцепления педаль гуляла это КВ лопнул. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 889 Опубликовано 22 июля, 2021 Езжу помаленьку... Вобщем мысль про редуктор заднего моста думаю верная, с 4,55 было бы веселее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 889 Опубликовано 3 августа, 2021 Проехал 1700. На той неделе решил на газу поехать... залил 60л, нажал кнопку, иии сижу как дурак читаю инструкцию, написано только что мыргание индикатора значит, ну "система готова к переходу на газ", мигает и мигает, газанул, мож как 2 поколение переключалось на 2000об ), неа... Фиг с ней, поехал, по рывкам мотора понял что переключилась, и индикатор постоянно горит, но запахло газом! В Москве фиг остановишся где. хорошо мосводоканал стоял газон, к нему пристроился, открыл капот, чую шипит лишнее, заглушил, щупаю шланги от редуктора, оказалась подводящая трубка на входе в редуктор не герметично обжата. Не болталась, но пропускала, закрыл вентиль на мультике, подождал пока газ выйдет. Вот такое ГБО от завода, в гарантийке так и сказал "у сторонних установщиков такой фигни не бывало" ) . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 160 Опубликовано 12 декабря, 2021 @Кирилл мерзнешь с этой панелью и печкой при -20? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
