Ferrum86 1 Опубликовано 1 июля, 2021 Добрый день, подскажите пожалуйста, притащили Газель Некст, эвотек 2,7 с заводским гбо с проблемой не запускается двигатель. Блок выдаёт ошибку что нет сигнала с датчика коленвала. Со слов клиента авто плохо заводился и он поменял датчик коленвала и она вовсе перестала заводится. Из того что было сделано мной: подкидывал исправный ЭБУ (м12) проводка прозванивается новый стартер доп масса на двигатель подкидывал новую проводку вместе с датчиком колена. блок плавких предохранителей Новый Питание на фишке коленвала 2,5В! ( отсоединял все датчики все ровно так же) Подскажите куда пропало питание на фишке и что ещё проверить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 843 Опубликовано 1 июля, 2021 1 час назад, Ferrum86 сказал: Подскажите куда пропало питание на фишке и что ещё проверить? Сколько Вам надо питания? Шкив КВ и зазор до датчика проконтролируйте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ferrum86 1 Опубликовано 1 июля, 2021 Так 5в же должно быть или я ошибаюсь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 843 Опубликовано 1 июля, 2021 17 минут назад, Ferrum86 сказал: Так 5в же должно быть или я ошибаюсь? Электросхема на первой странице форума Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вовадиагност 0 Опубликовано 20 января, 2024 В 02.07.2021 в 02:46, L2140 сказал: Электросхема на первой странице форума Здрвствуйте можно пожалуйсто ссылку на эту электросхему ато у меня не получается ее найти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 843 Опубликовано 20 января, 2024 4 минуты назад, вовадиагност сказал: Здрвствуйте можно пожалуйсто ссылку на эту электросхему ато у меня не получается ее найти Схема управления двигателем Микас 12 Газель Некст - Клуб Газелистов России (gazelleclub.ru) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
