Dmitriy
Защита Газели от грабежа
Dmitriy
Всем привет, меня интересует вопрос защещености Газели от грабежа, не только груза но и из салона, у кого какие были неприятности и кто как борится???
Изменено пользователем Adfer
юрец
в москве ( наверное и не только в москве)зеркала нового образца ПИ..ЯТ не успееш глазом маргнуть а стоит одно 2000-2500 рубликов , СОВЕТ-снимаеш заглушки болтов и дрелью со сверлом на 6 (или больше -непомню) рассверливаеш болт ,он по шестигранник сделан, или замазываеш сухой сваркой , или точечной сваркой делаеш точку внутри болта-с этим способом сложнее , первые два способа,как говориться , делаются в домашних условиях но если надо будет открутить тут надо ехать в сервис (если нет под рукой точечной сварки) привариваеш что нибудь и откручиваещ, а со сухой сваркой проще её просто расковыриваещ и всё но и вор это может сделать
Изменено пользователем Газелист160
Dmitriy
Для меня было шоком, что у Газелей воруют кпп!!!
юрец
только на новых и против этого есть простой способ приварить гайки одну или две этого достаточно,или секретки но эти секретки продаются в магазинах и любой может купить пару тройку наборов и подобрать подходящие
Max
Ставь нового образца, тоько рассверли грани ,чтоб ни ода г.на не свинтила *04
vingod
видимой эта тема опять актуальна, вчера ночью свинтили коробку передач!! работали проффесионалы! кардан оставили! ребята я прошу у вас помощи! помогите защитить родимую!
и свои не забудьте защитить!
кстати произошло это в г.москве на улице тайнинской!!!!
попадос на один рабочий день и 20000руб
Тракторист
кинь концевик (-)от сигналки только незаметно на коробку
vingod
сигналка стоит! только вот видать аккуратно всё делали!
оставляю в людном месте.
а как концевик то намутить?
Тракторист
желательно сигналка с ж.к пейджером чтобы видеть от чего сработала концевик двери (-) наращиваешь на длинну достаточной для скрытой проводки крепишь на верх коробки в любое невидимое место врезаешь быстро разъем папа-мама и при снятие коробки идет размыкание срабатывание сигналки на открытие двери
Гость vova
Под окном ставить точно бесполезно,особенно,если окна пласиковые.У
меня как раз под окном бензин и сливали,регулярно,как на заправке!
Ставлю в соседнем дворе,где старух побольше-те по ночам плохо спят
и воры об этом знают не хуже меня.А если сигналка сработает,так они
меня точно разбудят *03
Игорь
ptitsa52, К счастью мне проще. Крытый двор 12*15 метров и дворняга на цепи. А вам горожанам очень сочувствую... *11
Кирилл
Штыри другие делать надо,те что с замками идут,короткие.
Снять коробку не снимая траверсы теоритически можно на сервисе мне говорили ,но при воровстве КПП ,нужно это сделать быстро и без проблем,а не снятая траверса это очень большая проблема.Так что вор увидев замки пойдёт поищет другую машину,фактор времени в ихнем деле один из главных.
Кирилл
cricket, Длину болта лучше смотреть по месту,а диаметр по замку,у челябинских замков 14 мм,что бы не гремело под замки подложить резиновые кольца.
cricket
Кирилл, спасибо!буду шурупить...
ptitsa52
vingod, Сомневаюсь,у нас есть мертвое время,но в основном кто нить не спит,поэтому свет,хороший вариант.
nautilusufo
у меня знакомый преварил утром пришол ворам снять не удалось
(это было 7 лет их вороовали только в путь 15- 20 мин. и кпп нет)
Rider
У меня был забавный случай. Взял свою первую Газель за 3 копейки. Убиенка полная, движок в переборку сразу. Не смогли снять КПП. В результате движок вынимали вместе с коробкой и потом ломом отдирали коробку. А почему. В те времена специальных секреток на коробку небыло. Прежний хозяин поставил секретки от колёс НИВЫ и закрутил их от души. А они-же с конусом. Люмянтий деформировался, обнял шпильку, как родную и УСЁ!!! *06 *06 *06
dadel
Чесно говоря непомню насколько гайка закручивается на шпильке, которая коробку к колоколу прикручивает. Не обращал внимания. А так после прочтения возникла идея.
Если после завинчивания конец шпильки торчит недалеко--берём гайку подлинней (чтобы шпилька была чуть короче), привариваем к торцу гайки другую гайку перпендикулярно. Вторую гайку надо по замку ещё подобрать, чтобы он входил в неё. Закручиваем гайку и на замок, только замок нужен типа как на фотографии выше выложенной. Обычный висячий ничего не заблокирует.
Как такая идея.
Да, а если конец шпильки большой там остается, то берём вторую гайку сверху первой накручиваем и к ней привариваем третью.
Гость Diesel
вариант : разбираем коробку в переднем картере сверлим дырку и загоняем туда шпильку, в картере сцепления сверлим ответное отверстие куда будет входить шпилька и закручиваем; если допрут что, что-то держит коробу то вряд ли захотят возится дальше...заодно дополнительное крпеление коробы *07
Кстати снять 35 кг коробы фигня...летом с гусеничного экскаватора сняли гидропривод трансмиссии весом 150 кг.сторожа на стоянке где он стоял даже и не чухнулись...
Кирилл
Удлинённая гайка(бочёнок)на самую труднодоступную шпильку (с 405-м это лев. верх.,где выхлопн.труба) просверленная поперёк и замочек более менее приличный из маленьких.
А так статья есть как я сделал.
dadel
Кирилл, Маленькие замочки легко сломать. Поэтому предложил гайку побольше приварить, чтоб замок большой поставить.
tixoxod-4x4
У меня на работе у друга с баргузина пытались снять коробку, из четырех секреток открутили три(секретки подходят от нивы и оки). Под него даже подлезть в общем-то трудно, но смогли как-то. Я себе вкрутил нивовскую секретку только одну,из-за полноприводности, но на ночь всегда ставлю на стоянку, мою коробку приколхозить можно к любой газели, а вот мне купить новую проблема не в деньгах а в наличии коробок, и вообще запчастей на полнопривод. В конце концов кпп в газели достаточно надежная штука, ломается в основном конец рычага переключения предач, который меняется из салона, а все остальное галстук и сервис или гараж-друзья-пиво. Так что может действительно варить наъх.
Сергей ГАЗ330273
vingod
у меня новая идея., подглядел у дальнобойщика, правда он это сделалдля таво чтобы кардан-вал не потерять.
вощем идея такая карданный болт привариваем к егоже гайке а по контуру мет ободка выжимного пускаем цепь предварительно пропустив через неё трос её конци привариваем к опоре подвесного и на верхней точке чуть чуть прихватываем чтбоы в любой мамент спилить. гайка спиливается с кардана (заваренная) спиливается в течении 10мин верхную точку подвесного сбиваем зубилом и у нас доступ ко всему что надо.
ну и замки на траверсу и 4-сикретки до кучи :) как вам идея?
Andy-111
миха, Может уж лучше сделать Газель ,как БМД ...приехал и на брюхо залёг ! *12 *12 *16 *04
Andy-111
Если серьёзно, то тема актуальная, я думаю dadel, близок к истине . просто и жулики увидев замок , врядли станут связываться *16
