Константин 96 0 Опубликовано 27 августа, 2021 Всем привет, столкнулся с проблемой, заводу машину, обороты хх 700, начинаю движение поднимаются до 1000-1100, и не опускаются, глушь машину, завожу снова и хх снова 700, при сбросе газа в движении происходит как бы небольшая перегазовка, в чем может быть проблема? Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 199 Опубликовано 27 августа, 2021 4 часа назад, Константин 96 сказал: Всем привет, столкнулся с проблемой, заводу машину, обороты хх 700, начинаю движение поднимаются до 1000-1100, и не опускаются, глушь машину, завожу снова и хх снова 700, при сбросе газа в движении происходит как бы небольшая перегазовка, в чем может быть проблема? Спасибо Например в форсунках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 694 Опубликовано 27 августа, 2021 Посмотри похожие темы , их море ! Не поленись , почитай , например Плавают обороты ХХ 405.22 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 890 Опубликовано 27 августа, 2021 1 минуту назад, Bankir сказал: Посмотри похожие темы , их море ! Не поленись , почитай , например Плавают обороты ХХ 405.22 Бензиновые моторы не подходят под эту тему. 4 часа назад, Константин 96 сказал: в чем может быть проблема? Проверить парметры в эбу датчиков трёх педалей и скорости. Если ок, то изучаем двс: утечки топлива, масла во впуск, параметры расхода воздуха, температуры ож. ну и в вопросе нужно конкретизировать модель двс. дело в том что 1100 это повышенный холостой ход . И велика вероятность что его задаёт ЭБУ по какойто причине 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazell-nn 3 Опубликовано 30 августа, 2021 Была такая проблема. Льют форсунки. Смотри если черный дым идёт из глушителя, то значит форсунки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Константин 96 0 Опубликовано 1 сентября, 2021 Дым не черный, заводишь обороты 700, газель в норме, только начинаешь движение( даёшь газу) обороты повышаются до 1000 и уже не падают до момента как двигатель заглушишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 890 Опубликовано 6 сентября, 2021 В 01.09.2021 в 06:37, Константин 96 сказал: газель в норме Ну, вот и отлично! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
