Андрюха73rus 1 037 Опубликовано 20 ноября, 2021 @Кирилл обычной двухрежимной , 3р . Но чет на бензине под нагрузкой , пальцы стучать начинают . может просто фазы подвинул Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 864 Опубликовано 20 ноября, 2021 @Андрюха73rus ну раз на дыбы встаёт уже не обычная, как то называется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СлавянСПБ 11 Опубликовано 21 ноября, 2021 (изменено) В 07.10.2021 в 23:41, Алексей Ф. сказал: Наверное просели из за газа выпускные седла и надо их менять, возможно и направляющим клапанов хана. В Питере замена седла (с их седлом) была 600 р на змз 406. Отдавать на замену со старыми направляющими бессмысленно как минимум. Все остальные операции самому, включая прирезку седел, ну или действительно не особо имеет смысл. Изменено 21 ноября, 2021 пользователем СлавянСПБ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 775 Опубликовано 21 ноября, 2021 16 часов назад, Андрюха73rus сказал: Но чет на бензине под нагрузкой , пальцы стучать начинают так и развалится поршневая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 794 Опубликовано 21 ноября, 2021 @L2140 оно сразу сильно детонирует после перехода с газа на бензин , потом меньше, видимо ЭБУ адаптирует зажигание под бензин. Просто педальку газа надо плавно нажимать в те редкие моменты, когда ездишь на бензине. С ЗМЗ 40522 и Микас 7,1 было конечно проще, там бортовой комп стоимостью 1700 руб сам двигал зажигание на 6 градусов при переходе с одного топлива на другое. На УМЗ у меня не раз появлялась или пропадала детонация при замене шестерни распредвала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СлавянСПБ 11 Опубликовано 21 ноября, 2021 (изменено) 24 минуты назад, Алексей Ф. сказал: там бортовой комп стоимостью 1700 руб сам двигал зажигание на 6 градусов при переходе с одного топлива на другое. Вариатор сам так может делать на любом двигателе с помощью реле, точнее с реле на 3 топлива. Ну по крайней мере где не критична ошибка датчика фаз, иначе нужно читать форумы. Изменено 21 ноября, 2021 пользователем СлавянСПБ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
