Роман87
подключение датчика топлива (контакты)
Роман87
Люди добрые подскажите мне, у меня все работало, бед не знал, решил покрасить бак, демонтировал его. Датчик уровня топлива двухконтактный стоит (бак 105 л). Не обратил внимания при снятии клем с датчика, что да как стояло. При покраске обнаружил что бак течет, паять не реально. Купил новый бак уже со встроенным (вкрученным) датчиком, такой же как и был с виду. К баку у меня подходит в гофре два провода. Я тыкал по разному, местами менял их. То стрелка влева до упора убегает, то зашкаливает вправо на приборке. Как там быть???
Валерий(69)
1 час назад, Роман87 сказал:
Как там быть???
Палкой мерять...
Один провод подключается к массе второй идет на указатель. Там вариантов не много.
Slava 67
3 часа назад, Роман87 сказал:
реостат дает другое сопротивление, не подходит по сопротивлению к твоей приборке, ещё раз снимай модуль и ставь свой реостат
Роман87
В 29.10.2021 в 01:12, Slava 67 сказал:
Спасибо, так и сделал. Установил старый и все заработало))))
