Серёга Пархоменко
Вопрос по прошивке - есть смысл?
Серёга Пархоменко
Общался я с человеком одним на драйве, вроде бы он с нормальной репутацией, типа спец по прошивкам. И дал он мне такой вот материал по теме модернизации мозгов моторчика УМЗ. Это не реклама, я понятия не имею, насколько это актуально, безопасно и вообще правда ли это. Я там ничего не заказывал и можно ли этим людям доверять НЕ знаю!
Вот статья -  http://forcechance.narod.ru/GAZely.html - в статье подробно излагаются рассуждения о том, почему и что следует менять.
Может кто-то пробовал это делать? Что скажете? Ну и вообще любое мнение интересно.
Изменено пользователем Серёга Пархоменко
L2140
1 час назад, Серёга Пархоменко сказал:
Там нет этого.
Базилио
Был сегодня в "Авторитейле"(дилер ГАЗ),правда по другой проблеме-по поводу неадекватного руления на Соболе 4Х2.сказали нормально все,это же Соболь...чего ты хочешь.Но дело не в этом,задавал вопрос по прошивке,сказали не вопрос можно и перепрошить.так что нет предела совершенству.Наш автопром-это нечто.Напрашивается вывод,что же тогда выкатывается из ворот завода ГАЗ?
Серёга Пархоменко
4 часа назад, L2140 сказал:
Там нет этого.
Акей, перефразирую, то что там описано - в этом есть смысл или нету?
3 часа назад, Базилио сказал:
Блин.. а по сути вопроса-то есть чо сказать? Cталкивался с этим? )
3 часа назад, СлавянСПБ сказал:
Смена прошивки влечет лишение гарантии - вполне логично что заводу выгодно делать не отимальную прошивку , но это бизнес, как говорится ничего личного) Кроме того что это обеспечение работой - типа забота о других, милосердие и все такое..
А симптомы то описанные есть?
Сложно сказать про симптомы, может и есть, а может и нет, сравнить не с чем.
52RUS
Прошивка умз:laugh:
еще тд 05 турбину туда прикрутить и дунуть полтараху, чтоб ульяновец в гробу перевернулся
Серёга Пархоменко
1 минуту назад, 52RUS сказал:
Прошивка умз:laugh:
Шутки шутками, но вот в тексте пишут, что есть мол какая-то там настройка, которая как-то "кастрирует" возможности мотора строго в интересах эко-норм. Если в этом не разбираться, то есть если быть мной, то можно подумать - ну а чо нет? Времена какие сейчас, в угоду экологам и маркетологам чо угодно сделают. Вполне может быть что и моторчик могут в чём-то "придушить" не из инженерных, а из эко-либеральных идей.
1 минуту назад, Серёга Пархоменко сказал:
почитай хотя бы на чиптюнере. а так музыкант который занимается зазами,богданами и прочим пусть лучше про музыку талдычит..не,микас и там стоит,но микас 10 на каком нить шансе и микас 10 на газели это по сути две разных разницы.
а про прошивки и тут есть,на форуме.изучай.
Серёга Пархоменко
46 минут назад, Crady сказал:
Да хрен бы с ним, с музыкантом. )) Как я и написал выше, меня интересует мнение относительно того, что там написано. Потому как сам я ни в зуб ногой, но понимаю при этом, что во-первых, "чудес не бывает" с тачками, а во-вторых, что мозги штука тонкая и кажущееся на первый взгляд преимущество на деле вносит в систему ненужный и вредный дисбаланс.
Буду курить чиптюнер, спс )
Базилио
@Серёга Пархоменко  По сути вопроса я уже сказал.Если официальный дилер готов внести изменения в заводскую прошивку,то что-то с ней не так.Прошивал когда-то 4216 когда он чудить начал,а если бы не начал,то и не заморачивался...Попробуйте,тем более что всегда можно откатиться на старую версию.
L2140
11 часов назад, Серёга Пархоменко сказал:
В тексте нету точности и конкретности.
1 час назад, Базилио сказал:
Внести несогласованные изменения в прошивку и обновить прошивку это разные вещи. Завод выпускает обновления прошивок. Процедура проводится в тч по гарантии .
Серёга Пархоменко
5 часов назад, Базилио сказал:
Ну что значит "можно откатиться назад".  Ясное дело что можно. Но есть ведь ещё такой вариант, что после прошивки повысится износ каких-то узлов, где-то вырастет нагрузка сверх нормы, что повлияет на ресурс деталей, агрегатов... а я этого не смогу не увидеть не отследить. А буду ещё и радоваться, что ходовые качества стали приятнее.
Я потому и скинул ссылку, что вдруг кто-то уже делал или может сказали бы "дело написано, я бы попробовал такое". Но пока что желания ставить эксперимент не появилось. Как говорится: лучшее - враг хорошего.
Мне тупо понизили температуру включения вентилятора с 95С до 92С, что бы ресурс двигателя был выше.Так же отключили второй лямбда зонд, который нужен только для контроля работы катализатора. Ну и наверное зажигание пораньше подвинуто в этой прошивке правленой, так как машина повеселее поехала. Возможно и подача топлива подкручена, больно резво ехать стала на метане.
Просил не трогать контроль пропусков воспламенения и индикацию пропусков, но похоже отключено(( Утром почти перестала троить при переходе на газ с бензина во время прогрева  и чек не моргает, не сохраняются ошибки по пропуску воспламенения.
Серёга Пархоменко
4 часа назад, Алексей Ф. сказал:
о.. интересно.. ну у меня то только бензин.
а что за прошивка такая? какая-то имеющая в сети описание или просто к умельцу пришел с прямой просьбой?
@газель2005 давно. Менял редуктор в сборе на 170 тыс км.
@Серёга Пархоменко
@СлавянСПБ У ЭБУ двигателя нет связи с ЭБУ ГБО, что бы управлять  цепью бензиновых форсунок. Кроме как отключить всю цепь.
2 часа назад, СлавянСПБ сказал:
если человеку нужна большая температура,
Температура в 92 градуса всё равно выше чем самый горячий термостат на 87 градусов.
95 градусов с завода сделано для экологии. Если брать машины по нормам экологичности, то всё начиналось с 87 градусов и с повышением экологических норм температура включения вентилятора росла. Сейчас на некоторых  иномарках есть где за сто градусов эти данные перешли.
соболевич
17 часов назад, Серёга Пархоменко сказал:
Во всех прошивках пониженная температура включения муфты на несколько градусов.
5 часов назад, газель2005 сказал:
ну приора,калина и прочие тазики по стоку 105 градусов
Volk8181
В 07.11.2021 в 20:55, Серёга Пархоменко сказал:
Чудес не бывает.
В 08.11.2021 в 18:57, Серёга Пархоменко сказал:
Прошивкой не сильно что-то изменишь. Тем более износ узлов и агрегатов.
Самое главное, ответ себе на вопрос: зачем тебе это?
Samarin
Ну не знаю кому как .Я прошивался на Е 2 ,понижена температура включения вентилятора , лямбда удалена одна ,динамика стала в разы лучше Прошивка от Гаи .Я очень доволен , движение как на легковой .
соболевич
8 минут назад, Samarin сказал:
Расход сильно вырос?
Samarin
У меня фермер 4,2*2*2 расход газа средний в смешаном цикле 22 литра .Было чуть больше 20 .но я люблю погонять .
Серёга Пархоменко
3 часа назад, Samarin сказал:
Гаи? Ник чей-то?
Интересно как эта тема выводится сейчас в блоке рекомендаций )))
Samarin
Он прошивки создаёт , известный в своих кругах .Думаю многие диагносты у него покупают .
Серёга Пархоменко
11 часов назад, Volk8181 сказал:
Давай сформулируем так - мне не важно о чем речь идёт, о прошивке, о замене крышки бачка тормозной жидкости или передней балки. Во всех случаях, когда речь заходит про какие-либо работы с тачкой, моя цель одна - улучшение потребительских качеств без ущерба технике.
А вот сказать конкретно, что я хочу "понизить расход", "улучшить динамику" или что-то ещё - мне сложно. Нету такого у меня запроса. Во-первых, потому что нет возможности сравнить свою машинку с такой же, но чтобы конфигурация и агрегаты были в некоем идеальном состоянии, эталонном так сказать. Сравнить с машинкой, у которой какая-то прошивка уже есть - тоже нет возможности. Я даже не знаю свой средний расход, потому что только-только начал его считать.
Какое-то время назад я создало тему с вопросом "Хочу купить первую машину Газель". И внимательно читал разные мнения про это.  Через время купил-таки, не жалею.
Теперь нечто аналогичное относительно прошивки. Стараюсь въехать и послушать мнение опытных водителей-газелистов, чтобы быть в теме. Рассуждать о предмете правильно.
В 07.11.2021 в 22:41, Crady сказал:
Я совершенно согласен. Но жизнь такая, штука, что часто решающее значение имеет то, какой у человека результат работы, какая репутация, какие отзывы о нем и его труде на длинной дистанции. Это я к тому, что создав тему я рассчитывал в т.ч. на то, что быть может добрая слава опередила этого музыканта-прошивальщика)) Но местные его не знают, так что согласен полностью, что доверия не заслуживает.
Базилио
@Серёга Пархоменко Так вы покатайтесь для начала,"врубитесь" в тему,а потом и поймете,что вас не устраивает в данной прошивке.лучшее-враг хорошего.Если все нормально,то и нех..туда лезть.
