Аирапетян 2 Опубликовано 27 ноября, 2021 Добрый вечер коллеги! Подтёк задний левый тормозной цилиндрик на газель, поменял его заодно и поменял медную трубку и тройник. Но, после прокачки тормозов торможение не такое было, надо было 2 раза качнуть чтобы нормально тормозила. Опять прокачал, но толку никакого. Мест подтёков тормозухи нету, и еще один интересный момент, когда трубку вставлял в тройник, она по резьбе идеально пошла до половины и дальше ни в какую не идёт, как бы я не старался, т.е. полностью она не сидит на месте. Кто сталкивался с такой проблемой и как вы её решили, прошу поделится с мнениями и с опытом. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 516 Опубликовано 27 ноября, 2021 34 минуты назад, Аирапетян сказал: заодно и поменял медную трубку оригинальные трубки из стали 36 минут назад, Аирапетян сказал: Спасибо. нужно или развести тормозные колодки или устранить завоздушивание системы (прокачка, замена деталей) 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 126 Опубликовано 28 ноября, 2021 10 часов назад, Аирапетян сказал: когда трубку вставлял в тройник, она по резьбе идеально пошла до половины и дальше ни в какую не идёт, как бы я не старался, т.е. полностью она не сидит на месте. недавно тоже столкнулся с таким косяком. резьба на штуцере коцаная или нарезана криво. внешне не видно, а не вкручивается. обменяли на новую (правда ждать пришлось - в наличии не было, заказывали). новая вкрутилась и встала за 7 минут. правда весь воздух долго выгонял. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аирапетян 2 Опубликовано 29 ноября, 2021 21 час назад, Илюх сказал: недавно тоже столкнулся с таким косяком. резьба на штуцере коцаная или нарезана криво. внешне не видно, а не вкручивается. обменяли на новую (правда ждать пришлось - в наличии не было, заказывали). новая вкрутилась и встала за 7 минут. правда весь воздух долго выгонял. Представь дружище у меня оказывается тоже такая проблема была, рассказал продавцу ( магаз запчастей на газели рядом с моим домом, сосед мой) он проверил все трубки что на продаже, штук 20 говорит забракованы. В 28.11.2021 в 00:43, L2140 сказал: оригинальные трубки из стали нужно или развести тормозные колодки или устранить завоздушивание системы (прокачка, замена деталей) Проблема была в резьбе штуцера, но заодно и развёл колодки. Спасибо за совет 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
