aleks2 1 303 Опубликовано 28 ноября, 2021 Всем привет! Сегодня очередной раз меняю задний сальник КВ на год не хватает ( 80тк примерно). Ставлю на сухую ,даю отстоятся не менее 4 часов,а сегодня узнал ,что после установки сразу надо сделать 2 оборота.что я не так делаю? Оправку чтобы снимать и устанавливать надо преобрести,может кто знает где? Мысли были плиту проточить под обычный сальник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 890 Опубликовано 28 ноября, 2021 1 час назад, aleks2 сказал: Оправку чтобы снимать и устанавливать надо преобрести,может кто знает где? хоть где (любой инет магазин,дилер камминз, авито) . по партнамберу. 1 час назад, aleks2 сказал: а сегодня узнал откуда? все процедуры после установки зависят от конструкции и материала манжеты 1 час назад, aleks2 сказал: Мысли были плиту проточить под обычный сальник. обычный это какой? от газ 24 набивку? Нужно определить причину течи через манжету. Отсюда уже принимать решение о способе и выбирать запчасть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 819 Опубликовано 28 ноября, 2021 1 час назад, aleks2 сказал: Сегодня очередной раз меняю задний сальник КВ на год не хватает ( 80тк примерно). Осевой люфт КВ проверял? И смазать надо КВ перед установкой.Может пружинку на сальнике укоротить на 3-4 витка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 890 Опубликовано 28 ноября, 2021 1 минуту назад, Татарин сказал: Может пружинку на сальнике укоротить на 3-4 витка. там нет ее, если ориг манжета Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 303 Опубликовано 28 ноября, 2021 @Татарин на Каменсе фторопластовые сальники ,глянь Ютуб там нет пружин другая технология. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 819 Опубликовано 28 ноября, 2021 Только что, aleks2 сказал: @Татарин на Каменсе фторопластовые сальники ,глянь Ютуб там нет пружин другая технология. Понял.Ну а с люфтом-то что с осевым?Проверь, может заусенец мелкий образовался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 303 Опубликовано 28 ноября, 2021 @L2140 закончу с машиной попробую обзвонить но то ,что смотрел нет в наличии.даже фото нет.ролики Ютуба смотрел там офиц.лица показывали как ставить.наш сальник 125/110/12 вроде от 245 дв близкий по размеру если не путаю. @Татарин как бы его подержать то? На старом сальнике внутренняя часть манжеты целая видны кольца по окружности,а вот наружная со стороны КПП как будто с зазором. Оправку может токарю заказать?системы труба? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 890 Опубликовано 28 ноября, 2021 Только что, aleks2 сказал: но то ,что смотрел нет в наличии да яндекс мне на каждом углу их выдает. На авито от 9до 12 тыр номер оправки на твоём скрине выше. Рисунок в этом мануале только от ISF 3.8 съёмника. На него не надо смотреть В мануале нет никаких условий по маринованию манжеты, смазке КВ. На практике всё ставится ,запускается, уезжает и больше не приезжает. О необходимости выдерживания неподвижности вала для фторопластовой манжеты я читал в мануалах VAGа для манжеты Corteco. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 303 Опубликовано 28 ноября, 2021 @L2140 да выходят и наборы для установок .мне кажется такой формы не пойдет если забивать сальник внутренняя кромка будет давить не в металлическую часть,в мягкую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 890 Опубликовано 28 ноября, 2021 1 минуту назад, aleks2 сказал: мне кажется такой формы не пойдет если забивать сальник внутренняя кромка будет давить не в металлическую часть,в мягкую. на фото фирменный инструмент Cummins Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 303 Опубликовано 28 ноября, 2021 @L2140 да в мануале про масло и воздержание ) не написано.наверно всё-таки токарю закажу либо трубу или кольцо. Подшипник в маховике всё-таки поменял. @L2140 я так и не понял ставите сальник на сухую или мажите маслом перед установкой? И ставите с оправкой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 256 Опубликовано 29 ноября, 2021 Осевой люфт смотри.Монтажкой,уперев ее между передней поперечиной и шкивом КВ. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 890 Опубликовано 29 ноября, 2021 12 часов назад, aleks2 сказал: я так и не понял ставите сальник на сухую или мажите маслом перед установкой? на сухую 12 часов назад, aleks2 сказал: И ставите с оправкой? да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 303 Опубликовано 29 ноября, 2021 @L2140 фото бы оправки которой работаете. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 890 Опубликовано 29 ноября, 2021 1 час назад, aleks2 сказал: фото бы оправки которой работаете. выше в теме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 303 Опубликовано 29 ноября, 2021 @L2140 ага щас разглядел этот выступающий буртик наверно давит не на мягкую часть сальника,а по наружке на металлическую.выступ этого буртика определяет глубину посадки в крышку.ещебы размеры узнать если не сложно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 890 Опубликовано 29 ноября, 2021 4 минуты назад, aleks2 сказал: узнать если не сложно. не возможно 4 минуты назад, aleks2 сказал: выступ этого буртика определяет глубину посадки в крышку да 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 256 Опубликовано 29 ноября, 2021 Леша,для таких вещей надо заводить знакомство со слесарями.Приносишь им мзду за аренду этой оправки и спокойно ставишь сам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 303 Опубликовано 29 ноября, 2021 @Alex030569 не думаю ,что у них есть.да мне с деревни ехать в город дороговато выйдет,дешевле купить .щас задумался может токарный преобрести)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 303 Опубликовано 24 июля, 2022 В 28.11.2021 в 20:44, aleks2 сказал: Всем привет! Сегодня очередной раз меняю задний сальник КВ на год не хватает ( 80тк примерно). Ставлю на сухую ,даю отстоятся не менее 4 часов,а сегодня узнал ,что после установки сразу надо сделать 2 оборота.что я не так делаю? Оправку чтобы снимать и устанавливать надо преобрести,может кто знает где? Мысли были плиту проточить под обычный сальник. Ну вот опять засопливил ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 256 Опубликовано 24 июля, 2022 3 часа назад, aleks2 сказал: Ну вот опять засопливил ! Осевой люфт к/в проверил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 303 Опубликовано 24 июля, 2022 (изменено) @Alex030569 нет.есть подозрение ,что начинает после "гонок" сопливить.опять 300 кг на 3500км возил. Изменено 24 июля, 2022 пользователем aleks2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 809 Опубликовано 24 июля, 2022 15 минут назад, aleks2 сказал: после "гонок" это как? больше 2500 оборотов давать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 256 Опубликовано 24 июля, 2022 20 минут назад, aleks2 сказал: @Alex030569 нет.есть подозрение ,что начинает после "гонок" сопливить.опять 300 кг на 3500км возил. Я стараюсь 90 держать,больше 100 ни когда не разгоняюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 303 Опубликовано 24 июля, 2022 @zhn36 после 3000об БК начинает ругаться,а сколько не смотрю @Alex030569 также, но бывают моменты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
