aleks2
Сальник КВ Камминс
aleks2
Всем привет! Сегодня очередной раз меняю задний сальник КВ на год не хватает ( 80тк примерно). Ставлю на сухую ,даю отстоятся не менее 4 часов,а сегодня узнал ,что после установки сразу надо сделать 2 оборота.что я не так делаю? Оправку чтобы снимать и устанавливать надо преобрести,может кто знает где? Мысли были плиту проточить под обычный сальник.
L2140
1 час назад, aleks2 сказал:
хоть где (любой инет магазин,дилер камминз, авито) . по партнамберу.
а сегодня узнал
откуда? все процедуры после установки зависят от конструкции и материала манжеты
обычный это какой? от газ 24 набивку?
Нужно определить причину течи через манжету. Отсюда уже принимать решение о способе и выбирать запчасть
Татарин
Осевой люфт КВ проверял? И смазать надо КВ перед установкой.Может пружинку на сальнике укоротить на 3-4 витка.
L2140
1 минуту назад, Татарин сказал:
там нет ее, если ориг манжета
aleks2
@Татарин на Каменсе фторопластовые сальники ,глянь Ютуб там нет пружин другая технология.
Татарин
Только что, aleks2 сказал:
Понял.Ну а с люфтом-то что с осевым?Проверь, может заусенец мелкий образовался.
aleks2
@L2140 закончу с машиной попробую обзвонить но то ,что смотрел нет в наличии.даже фото нет.ролики Ютуба смотрел там офиц.лица показывали как ставить.наш сальник 125/110/12 вроде от 245 дв близкий по размеру если не путаю.
@Татарин как бы его подержать то? На старом сальнике внутренняя часть манжеты целая видны кольца по окружности,а вот наружная со стороны КПП как будто с зазором.
Оправку может токарю заказать?системы труба?
L2140
да яндекс мне на каждом углу их выдает. На авито от 9до 12 тыр
номер оправки на твоём скрине выше.  Рисунок в этом мануале только от ISF 3.8 съёмника. На него не надо смотреть
В мануале нет никаких условий по маринованию манжеты, смазке КВ. На практике всё ставится ,запускается, уезжает и больше не приезжает.
О необходимости выдерживания неподвижности вала для фторопластовой манжеты я читал в мануалах VAGа для манжеты Corteco.
aleks2
@L2140 да выходят и наборы для установок .мне кажется такой формы не пойдет если забивать сальник внутренняя кромка будет давить не в металлическую часть,в мягкую.
L2140
1 минуту назад, aleks2 сказал:
на фото фирменный инструмент Cummins
aleks2
@L2140 да в мануале про масло и воздержание ) не написано.наверно всё-таки токарю закажу либо трубу или кольцо.
Подшипник в маховике всё-таки поменял.
@L2140 я так и не понял ставите сальник на сухую или мажите маслом перед установкой? И ставите с оправкой?
Осевой люфт смотри.Монтажкой,уперев ее между передней поперечиной и шкивом КВ.
L2140
12 часов назад, aleks2 сказал:
на сухую
да
aleks2
@L2140 фото бы оправки которой работаете.
L2140
выше в теме.
aleks2
@L2140 ага щас разглядел этот выступающий буртик наверно давит не на мягкую часть сальника,а по наружке на металлическую.выступ этого буртика определяет глубину посадки в крышку.ещебы размеры узнать если не сложно.
L2140
4 минуты назад, aleks2 сказал:
не возможно
да
Леша,для таких вещей надо заводить знакомство со слесарями.Приносишь им мзду за аренду этой оправки и спокойно ставишь сам.
aleks2
@Alex030569 не думаю ,что у них есть.да мне с деревни ехать в город дороговато выйдет,дешевле купить .щас задумался может токарный преобрести)?
aleks2
В 28.11.2021 в 20:44, aleks2 сказал:
Ну вот опять засопливил !
3 часа назад, aleks2 сказал:
Осевой люфт к/в проверил?
aleks2
@Alex030569 нет.есть подозрение ,что начинает после "гонок" сопливить.опять 300 кг на 3500км возил.
Изменено пользователем aleks2
zhn36
15 минут назад, aleks2 сказал:
 после "гонок"
это как? больше 2500 оборотов давать:biggrin:?
20 минут назад, aleks2 сказал:
Я стараюсь 90 держать,больше 100 ни когда не разгоняюсь.
aleks2
@zhn36 после 3000об БК начинает ругаться,а сколько не смотрю
@Alex030569 также, но бывают моменты.
