Monterrr 1 Опубликовано 26 августа, 2014 Значит нужно купить новые эксцентрики Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 26 августа, 2014 Значит нужно купить новые эксцентрикиЕсли использовал ключ для разводки колодок,то всего лишь возьми хорошую головку на 9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Monterrr 1 Опубликовано 26 августа, 2014 А есть ключ для разводки?А то я на газели две недели. головка на 9, и накидной ключ на 17... а как накидным там можно подлезть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 630 Опубликовано 26 августа, 2014 а как накидным там можно подлезть? да как то вот так вот.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 26 августа, 2014 а как накидным там можно подлезть?Таким, легко! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 26 августа, 2014 А есть ключ для разводки?А то я на газели две недели.а как накидным там можно подлезть?Два таких, один на 17,второй на 9 спасут тебя.Один слева,другой справа,и вперед и с песней. :lol:Второй вариант,17 накидной,9 головка.И работай.Ребят,а он может не знает,что там есть пластиковый лючок.??? :wacko: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Monterrr 1 Опубликовано 26 августа, 2014 Ребят,про лючки знаю,как я по вашему тогда регулировал?Просто ключ под рукой был обычный накидной без изгиба.Не догнал,ссорри...Завтра усе сделаем!Куплю торм.цилиндры,колодки новые(цилиндры мокрят,колодки 3 мм) Вращать эксцентрики по ходу вращения колеса?Верно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 26 августа, 2014 Вращать эксцентрики по ходу вращения колеса?Верно?Да! Только против вращения, иначе упрутся в пружину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 28 августа, 2014 у меня барабан походу элипсом((,ручник не настраивается на одной стороне...кручу колесо-цепляется в одном месте и колодки неравномерно изнашиваются-походу заменанеужели чугун ведет??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 31 августа, 2014 Добавлю эксцентрики крутим в перед по ходу движения с обоих сторон. Да! Только против вращения, иначе упрутся в пружину.так куда все таки крутить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 31 августа, 2014 так куда все таки крутить?С левой стороны против часовой, с правой по часовой стрелке. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 31 августа, 2014 так куда все таки крутить?против вращения колеса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Monterrr 1 Опубликовано 1 сентября, 2014 Ребят привет всем!Все сделал по фен шую...Заменил колодки,цилиндр,развел их.Тормозит отменно!Но,есть проблема,ручник работает но слишком высоко поднимается.Рубашки на тросах натянул до конца,неужели троса так вытянулись? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 2 сентября, 2014 вот и я развел колодки))) :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valeri73 59 Опубликовано 20 августа, 2015 С левой стороны против часовой, с правой по часовой стрелке.А каковы последствия перетяжки эксцентрика? Просто с правой стороны контргайка закручивается как раз в сторону натяжки эксцентрика...а у меня на 9 была только головка с трещеткой...и трещетка только или на закрут., или на открут...вот и подзатянул вместе с контргайкой чуток эксцентрик.Педаль стала значительно выше брать, а ручник сократился до 13 щелчков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 278 Опубликовано 20 августа, 2015 Может конечно я не прав, но 10 лет развожу так: ставлю на 1 щелчек ручник и затягиваю до упора эксцентрики. И ручник работает и тормоза, да и вообще езжу и радуюсь :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 238 Опубликовано 21 августа, 2015 Может конечно я не прав, но 10 лет развожу так: ставлю на 1 щелчек ручник и затягиваю до упора эксцентрики. И ручник работает и тормоза, да и вообще езжу и радуюсь :DТоже всегда так делал.но поседний раз заменил колодки и не хрена не получается сделать нормально тормоза,понятнмао дело колодки новые мленько поездил притерлись.развел еще раз,через какоето время опять жепа поздно стала хватаь,развел еще раз опять ненадолго хватает.выработка в барабанах конечно есть но не очень больщая,что за херня не могу понять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 487 Опубликовано 21 августа, 2015 Тоже всегда так делал.но поседний раз заменил колодки и не хрена не получается сделать нормально тормоза,понятнмао дело колодки новые мленько поездил притерлись.развел еще раз,через какоето время опять жепа поздно стала хватаь,развел еще раз опять ненадолго хватает.выработка в барабанах конечно есть но не очень больщая,что за херня не могу понятьПосмотри, мож там и накладок уже нет. попадались такие.непонятные, из чего сделаны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 21 августа, 2015 (изменено) ласточка 165, Когда менял колодки эксцентрик пробовал крутиться по кругу на колодке ? Изменено 21 августа, 2015 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 238 Опубликовано 21 августа, 2015 крутится .да и когда развожу видно чточто ходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 21 августа, 2015 Тоже всегда так делал.но поседний раз заменил колодки и не хрена не получается сделать нормально тормоза,понятнмао дело колодки новые мленько поездил притерлись.развел еще раз,через какоето время опять жепа поздно стала хватаь,развел еще раз опять ненадолго хватает.выработка в барабанах конечно есть но не очень больщая,что за херня не могу понятьКолдуна( делитель тормозов) у тебя снятый!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 238 Опубликовано 21 августа, 2015 нет, с новья не трогал его Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 21 августа, 2015 ласточка 165, Просто бывает такой брак у некоторых колодок.Когда эксцентрик не прокручивает до конца и просто упирается в колодку.При этом колодка не подводиться нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 21 августа, 2015 нет, с новья не трогал егоВозможно что задок у тебя раньше берет! Вот и износ колодок,попробуй на юз тормознуть, проверь работу колдуна! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 238 Опубликовано 21 августа, 2015 Вообщем думаю придеться разобрать поглядеть,чего там такое,последний раз развел в понедельник,пока нормально,посмотрю на сколько хватитпосле разводки всегда на юз проверяю все пучком,оба беру одновременно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
