Гость mihan1207
как правильно развести колодки
ласточка 165
а может иправда колдун мозги парить стал
Valeri73
Возможно что задок у тебя раньше берет! Вот и износ колодок,попробуй на юз тормознуть, проверь работу колдуна!
Леха, скажи хоть ты...трактор молчит чет...если я правый эксцентрик перетянул чуток но колесо не юзит, а нормально работает, каковы последствия?
И сколько щелчков у ручника норма?
Леха306 52
Если не клинит то все нормально, по щелчкам 5-7 думаю нормально, чтоб выше сиденья не поднимался.
t-r-a-k-t-a-r
ласточка 165, Просто бывает такой брак у некоторых колодок.Когда эксцентрик не прокручивает до конца и просто упирается в колодку.При этом  колодка не подводиться нормально.
Вапчета он так и должен упираться в колодку,дальше он двигается по прорези и толкает тягу,работа у него такая.Иногда при переборке теряется втулочка на эксцентрике,вследствии чего он не двигается в прорези,а просто упирается в колодку.
Кирилл
Напомнить вам тайну? Колодки не подводятся тут, это привод ручника регулируется эксцентриками. Два щелчка и прижать колодку к барабану эксцентриком. Планка соеденительная тросов перпендикулярно оси машины должна быть.
  • Нравится 3
Это явление встречается на снятой колодке.Ну и следствие этого явления.
Кирилл
газель2005, не уперевшись в колодку эксцентрик тягу не отодвинет, явление присутствует и на собрпнном механизме.
Кирилл, Ну вот берешь колодку с ослабленным болтом с эксцентриком и просто рукой крутани.На браке только до ходит до половины и заедает и тяга отодвигается только на половину.На нормальной по кругу возможно провернуть и при этом тяга отходит до упора.
Кирилл
Изменено пользователем Кирилл
Кирилл
С этим согласен!
ласточка 165
Ребята привет,ну походу у меня барабанам кабзда,так и не добился я нормальных тормозов,ни хрена не разводятся,разбирал смотрел,с одной стороны планка была упавшая,только вот сразу не подумад барабаны помереть,хотя визуально выработка не большая,и пробег 110 тыс,остальное все внорме
Вадим 08
Попробуй в двоем , когда разведешь колодку и при этом колесо вращаеться , пусть помощник нажмет на педаль тормоза . Колодка дойдет до барабана , а ты фиксируй .Вторую сторону аналогично , ну а потом тросами .
ласточка 165
Да пробовали и так уже,до талого,дальше не разводиться
redgremlin
Тросами там ничего не регулируется.Там только уравнитель правильно выставить нужно,но колодки от этого не станут по другому работать.
t-r-a-k-t-a-r
Если нет тормозов,то ни троса,ни "уравниватель" ни причем,это все элементы ручника.
edcar
Если через зад и абы были ( порой как у меня ) , то можно и ручник приподнять просто , а концевик отключить :) Тогда зад нормально и вовремя прихватывать будет .
ласточка 165
Ребята ,привет,ну вроде победил,поменял барабаны,новые проточил,поставил,тормоза появились.ручник появился,на старых выработка 281 мм правда два раза разбирал.с магаза поставил. поехал,бъет педаль,добрался до токаря,прямо там снял проточили,на 2х элипс,собрал,развел все хорошо,так что,с новья не ставте,сначала к токарю,проверить. да барабаны газоаские,хотя кто знает чъи они на самом деле
ласточка 165
Ребята ,добрый вечер,ну наверное в прошлой жизни нагрешил я сильно,ну одолели меня эти тормоза,после проточки брабанов ,немного поездив решил еще раз развести колодки,итог начинает клинить колеса с моей стороны, и педаль не бъет но еле заметно плавает при интенсивном торможении,отпустил эксцентрик,развел ручником,так не клинит,но еле заметная вибрация при торможении присутствует,пришёл к выводу,что токарь,криворукий,не убрал элипс ,так вот потскажите притрется или ехать,к токарю и этим барабаном ему порукам настучать
Gazecus59
ты про токарный станок че-нить знаешь?
ласточка 165
Дак обьсни мне ,я уже всю голову сломал,может и правда я зря гоню на мужика,ну педалька то пла вает зхоть и еле заметно
Gazecus59
у меня тож барабан один повело "яйцом" он ,он и цепляет...второй-даж колодки не разводятся,нуно менять
"протачивал" один раз барабаны,в шпиндель он заряжается,крутится как есть на станке,т.е резец снимает тока "овал",больше ничего..
и вообще точить старые барабаны не советую,колодки вообще не развезти
мнение:мне тут один товарищ похвастался-подрезал "пружины" на тросах в задних колодках-казал стал ручник лучше,3-4 щелчка,тока колхозить нада,смотреть вылет колодок
пы.сы   мнение
ласточка 165
так я новые протачивал
выше уже писал что поменял все.и тросы иколодки и цилиндры,и барабаны
Кедр
Если уж точить барабаны то по хорошему надо в сборе со ступицей тащить токарю...
ласточка 165
Так потскажите притрется или нет,меня воткакай вопрос мучает,понятно что через энное количество времени все равно притрется ,но за это время,колодкам может быть кирдык.цилиндру кирдык
Кедр
А почему ты уверен .что это барабаны эллипсом , а не ступица гуляет?
