Alex030569 7 533 Опубликовано 14 июня, 2016 Это как понят?Пробовал и так и сяк и колодки новые поставил,тросики ходят ,осталось сам рычаг родной поставить.Может усилия не хватает?Что бы не путаться в этом вопросе,достаточно снять тормозной барабан и посмотреть,что происходит с колодками,поворачивая эксцентрик в разные стороны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 14 июня, 2016 (изменено) правое по часовой Это и есть назад! Правое это по ХОДУ авто?Вот фото рычага ручника.Родной раза в три длиннее . Изменено 14 июня, 2016 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КОЛЯН69 55 Опубликовано 14 июня, 2016 Правое,как смотришь изнутри(по часовой)как лежишь или в яме стоишь)))Левое аналогично,изнутри,против часовой. Эксцентрик по любому идёт вперёд,но снизу будет правильно. Короче))))лезешь изнутри к правому колесу,ключ накидной отогнутый 17,головка на 9,отпускаешь гайку и крутишь ПО ЧАСОВОЙ,до лёгкого касания.)))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 14 июня, 2016 (изменено) крутишь ПО ЧАСОВОЙ3 дня убил на ручник))) ты думаешь я не пробовал, в право и влево крутил до касания колодок к барабану,эффект тот же.Поставил новые колодки,тросики новые.Осталось рычаг родной найти гденить и поставить.))Он наверно метра полтора-родной то)))) Изменено 14 июня, 2016 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КОЛЯН69 55 Опубликовано 14 июня, 2016 Лучше родной,а от чего у тебя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 14 июня, 2016 (изменено) https://youtu.be/Ws63fQJ2onUВот это рычаг)))Не зря же он там такой длинный) Изменено 14 июня, 2016 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КОЛЯН69 55 Опубликовано 14 июня, 2016 Мне каццо у него не хватает хода,и держать не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 14 июня, 2016 Мне каццо у него не хватает ходаОсталось только это.Завтра на разборки буду звонить,новый то наверно не найти,т.к.сами рычаги наверно не ломаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 284 Опубликовано 14 июня, 2016 Осталось только это.Завтра на разборки буду звонить,новый то наверно не найти,т.к.сами рычаги наверно не ломаются.Ты сам написал,что длинна рычага влияет только на прилагаемое усилие при постановке на ручник,скорей всего не в рычаге дело,залезь под машину и смотри как ходят троса,пока напарник за рычаг тянет,разводные планки правильно стоят ,бывает, что выпадают,если износ барабанов большой,а тормоза то вообще нормальные или вялые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 14 июня, 2016 (изменено) залезь под машину и смотри как ходят троса,пока напарник за рычаг тянет,разводные планки правильно стоят ,бывает, что выпадают,если износ барабанов большой,а тормоза то вообще нормальные или вялыеТормоза зверь как на иномарке)) Троса ходят хорошо,смотрел даже при снятом барабане.Интересно если на родном рычаге дёрнуть за его середину ,хватит усилия? На моём авто стоит короткий рычаг 30см от оси до края рычага.В барабанах выработки нет,планка стоит правильно. Изменено 14 июня, 2016 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 991 Опубликовано 14 июня, 2016 Интересно если на родном рычаге дёрнуть за его середину ,хватит усилия? Если на сиденья залезешь и дёрнешь двумя руками, должно хватить))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 14 июня, 2016 (изменено) Если на сиденья залезешь и дёрнешь двумя рукамиМожет его ещё и поддомкратить ))) Я сегодня хотел на него трубу надеть ,ради эксперимента,да не оказалась такой ,что бы не рычаг налезла)) Изменено 14 июня, 2016 пользователем Лёха24 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 284 Опубликовано 14 июня, 2016 Тормоза зверь как на иномарке)) Троса ходят хорошо,смотрел даже при снятом барабане.Интересно если на родном рычаге дёрнуть за его середину ,хватит усилия? На моём авто стоит короткий рычаг 30см от оси до края рычага.В барабанах выработки нет,планка стоит правильно.завтра проверю,за середину потяну Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 14 июня, 2016 завтра проверю,за середину потянуЛучше от оси на 30см . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 284 Опубликовано 15 июня, 2016 Лучше от оси на 30см .Отмерил чётко рулеткой,и натянул,особых затруднений не вызвало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 15 июня, 2016 натянул,особых затруднений не вызвалоКупил на разборке от газели,завтра буду ставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КОЛЯН69 55 Опубликовано 15 июня, 2016 Лёха,родной поставишь,и всё будет тип-топ!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 15 июня, 2016 Лёха,родной поставишь,и всё будет тип-топ!!По любому))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
анабасис 0 Опубликовано 15 июня, 2016 Куда крутится туда и крутите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
анабасис 0 Опубликовано 15 июня, 2016 Это и есть назад! Правое это по ХОДУ авто?Вот фото рычага ручника.Родной раза в три длиннее .это что за рычаг такой и от чего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 16 июня, 2016 это что за рычаг такой и от чегоОт шиврале круза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 16 июня, 2016 Поменял сегодня рычаг ,подвёл правильно ручник,теперь даже на небольших уклонах держит.Снимал барабан что то новые колодки всего в нескольких местах касаются барабана.Наверно ещё не притёрлись? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 284 Опубликовано 16 июня, 2016 Поменял сегодня рычаг ,подвёл правильно ручник,теперь даже на небольших уклонах держит.Снимал барабан что то новые колодки всего в нескольких местах касаются барабана.Наверно ещё не притёрлись? Конечно,притрутся,потом еше чуток разведеш и будет все путем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 533 Опубликовано 16 июня, 2016 Конечно,притрутся,потом еше чуток разведеш и будет все путемРазвожу колодки постоянно.Как масло меняю,так и ручник подвожу.Примерно раз в 15 тыс.Не могу ездить с мягкими тормозами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КОЛЯН69 55 Опубликовано 16 июня, 2016 Лёха,на крузовском рычажке,тупо не хватало хода,по горизонтали...Продай его))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
