Гость mihan1207
как правильно развести колодки
Олег Ф.
Будь проклята вся эта система газелевского ручника.
  • Нравится 3
Vovchikk
22 минуты назад, Олег Ф. сказал:
Шестая сотня, пока не жалуюсь. Троса почти:smile: заводские, неделю назад заменил задние для профилактики, передний родной. Правда барабаны нуно менять. Слева уже не разводился, не хватало эксцентрика, пришлось опустить тягу ручника ниже выемки, наоборот на буртик.
megaladon
19 часов назад, Vovka31 сказал:
Всегда поднимаю ручник на первый щелчок и затягиваю эксцентрик до упора.
Таким макаром будет гарантировано зажато колесо.
17 часов назад, Москаль сказал:
не надо подводить близко колодки к барабану
ВСегда подвожу оба барабана максимально близко к колесу, но чтоб крутились от руки ессно. Никаких гуляний и ломаний тормозного щита замечено не было.
БРОДЯГА74
25 минут назад, megaladon сказал:
Видимо не всегда, правое колесо никак не выбрать минимальный зазор...)))
Кстати не раз мной замечено, что самый большой износ при замене у правой передней колодки . Задние колодки обе всегда с ещё толстыми накладками.
Vovka31
3 часа назад, megaladon сказал:
За 1 млн км пробега на Газели, никогда не было зажато. Если бы это не работало, не делал бы так.
megaladon
12 минут назад, Vovka31 сказал:
Мне просто интересно откуда ты взял этот метод?
Москаль
32 минуты назад, megaladon сказал:
я пытался донести информацию, о которой большинство даже не задумывается.
тупо - "вижу цель не вижу преград"
а в итоге 90% процентов машин эксплуатируют, и даже не знают что ГТЦ давно перепускает при торможении.
megaladon
4 минуты назад, Москаль сказал:
Вообще-то это про разведении колодок было задано:)
Ну по твоему вопросу тоже есть вопрос. Какие ваши доказательства? И почему только сейчас решил донести эту информацию? Так то тема уже обсуждается 18 год.
Москаль
вывеси мост (оба колеса), подведи ручник, накинь пару гайек на барабан. попроси коллегу на включенной передаче нажать на тормоз, и произойдет "чудо"
гланое не забудь завести двигатель!
БРОДЯГА74
1 час назад, megaladon сказал:
Это информацию он доносил гораздо раньше, проверил, подтвердилось.Доказывать ничего не буду, как считаешь так и считай, но не проверив сам, не опровергай!
Vovchikk
8 часов назад, megaladon сказал:
Мне как-то самому пришёл в голову, т.к. ключа для регулировки нет. При регулировке оба эксцентрика кручу по часовой стрелке, чтобы при затяжке контргаек они не ослаблялись.
Москаль
6 часов назад, Vovchikk сказал:
возьми колодки в руки, с эксцентриком, и сразу будет что при установке они зеркальные. следовательно регулировка с одной стороны по часовой, с другой против часовой!
36 минут назад, Москаль сказал:
Есть такие кто регулирует в одну сторону,не зеркально.
dtrans
21 минуту назад, Alex030569 сказал:
Это возможно, если контргайку сильнее ослабить. Эксц. "проскакивает" пружину. Можно при сборке пружину поставить наоборот, если хочется крутить не по фэншую. Я проверял.
Vovchikk
Не глупее паравоза, а ты походу читать не умеешь. Это так должно быть. Только вот попробуй на эксцентрике, который отрегулировал против часовой стрелки, затянуть контргайку без спецключа, эксцентрик сразу пойдёт за ней. А куда давит эксцентрик, вверх или вниз от оси, разницы абсолютно никакой, колодки разводятся, ручник работает.
Allegator
До появления спецключа крутил накидным на 17 и головкой на 9. Всё держалось
megaladon
15 часов назад, Vovchikk сказал:
А тебе не пришло в голову, что, разведя эксцентриком до упора и затянув контргайку, ты уже колодки не сведёшь и не важно поднят рычаг ручника или нет.
43 минуты назад, megaladon сказал:
Что то я не понял твою мысль..
megaladon
4 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
Настал момент узнать, а как ты колодки подводишь на машине? о)
samodelkin
Вводишь нас в заблуждение?
dtrans
37 минут назад, samodelkin сказал:
По видимому он критикует метод: рычаг на один щелчок и потом разводим. Логика в его словах есть. Но если метод работает, можно предположить, что этим "щелчком" убираются люфты на момент регулеровки.
Vovchikk
Сам понял, что написал? Ручник поднят на щелчок. Отпустил и всё Ок.
БРОДЯГА74
1 час назад, Vovchikk сказал:
Так регулирую всегда, но как показывает практика 1 щелчка мало нужно 3-4 как раз из за правого колеса.!
Vovchikk
4 часа назад, БРОДЯГА74 сказал:
Моя практика показывает, что все нормально и с одним щелчком. С такой регулировкой он максимум на три четыре щелчка поднимается
