Гость mihan1207
как правильно развести колодки
megaladon
16 часов назад, Vovchikk сказал:
Сам понял, что написал? Ручник поднят на щелчок. Отпустил и всё Ок.
Важно чтоб ты понял. На 1 щелчок  никакого Ок не будет. Возможно такой метод сработает, если у тебя всё новое все троса, новые колодки и барабаны, но и это не точно.
Олег Ф.
Да и вообще этот ручник хорошо работает, пока машина новая, а как барабаны подносились после пробега 150-200 тысяч, то хрен не ручник нормальный даже с новыми колодками. Надо мудрить, на планку наваривать, и прочей хератенью заниматься, либо барабаны новые покупать.
Vovka31
Я на первом затягиваю. Но у меня первый это мной сделанный, заводской гораздо выше. Это уже далеко. Не знаю почему на бизнесе завод так сделал, пластина от пола без насечек, первый щелчок заводской это рычаг больше 20см от пола. А мой самолетный см 15 наверно. Завтра померю. У меня сначала 2 моих самодельных, и потом третий только заводской получается. И вот этих 15см отпола хватает чтобы отпустить колодки после разведения до упора. Тут весь вопрос в тросах, не должно быть свободного хода.
Vovchikk
7 часов назад, megaladon сказал:
Интересно, как я всё это время ездил на развозе без ручника?:) Да, у меня всё в хорошем рабочем состоянии, но не новое и барабаны всё, 283мм уже. Тем не менее всё работает. За машиной следить надо, не доводить до критики.
В 03.05.2026 в 19:23, Vovchikk сказал:
В 03.05.2026 в 18:58, Олег Ф. сказал:
удь проклята вся эта система газелевского ручника.
Шестая сотня, пока не жалуюсь. Троса почти:smile: заводские, неделю назад заменил задние для профилактики, передний родной. Правда барабаны нуно менять. Слева уже не разводился, не хватало эксцентрика, пришлось опустить тягу ручника ниже выемки, наоборот на буртик
12 часов назад, Vovka31 сказал:
Замерь на каком расстоянии твой первый самодельный пропил от края пластины?
paul799
"Ну вы ещё подеритесь, горячие финские парни"(с) Рычаги ручников разные. Секторы тоже разные. У меня на Соболе в мануале 2008 г.в. указывалось 2 типа рычага стояночного тормоза в кабине, и для каждого была своя регулировка.
1 час назад, paul799 сказал:
Впервые слышу о мануале,где пишут подводить ручник со щелчками трещотки.
БРОДЯГА74
Вы всё колодки разводите, не надоело...))))
Олег Ф.
Да да, в Питере вон мосты разводят, а они колодки у Газели развести не могут.
  • Нравится 3
zhn36
1 час назад, БРОДЯГА74 сказал:
они ручниками меряются)
БРОДЯГА74
Только что, zhn36 сказал:
Хорошее занятие, не пыльное..))
В 05.05.2026 в 05:10, БРОДЯГА74 сказал:
Так регулирую всегда, но как показывает практика 1 щелчка мало нужно 3-4 как раз из за правого колеса.!
Может у тебя то же щит тормозной винтом пошел? Я полтора года мучался с правым колесом, грелся барабан, не мог ручник подвести, потом Бубуки поменяли щит и все отлично стало.
БРОДЯГА74
7 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Леха, мне же не щелчки нужны а ручник, и именно при таком раскладе у меня гарантированно колодки отходят и есть ручник!
3-4 потому что выбираются зазоры, машинка то не новая!
Сегодня попробовал подвести ручник на яме с помощью домкрата. Очень сильно надо затягивать эксцентрик, что бы затормозить колесо, а чуть ослабишь и нет ручника((
В итоге вытянул на один щелчок и затянул сколько мог маленькой трещеткой.
Вроде получше стал ручник, рычаг на уровне подушки сиденья, выше не поднимается 6 щелчков.
При отпущенном ручнике колеса свободно крутятся, педаль тормоза повыше стала.
соболевич
21 минуту назад, Алексей Ф. сказал:
Там надо в нужную сторону крутить эксцентрик, по ходу или против хода вращения колеса, сейчас и не помню ужо. Здесь целая тема была несколько лет назад. Я раз в полгода подводил вывесив колесо, эксцентрик крутил до легкого шарканья колодок - ничего не грелось, ручник работал, жопу приятно прихватывало (жопу машыны)
Я знаю куда крутить))
10 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Опыта у тебя нет. Без опыта не подведешь хорошо колодки. Чувствовать надо.
Alex Himki
Я еще учась в школе, работал на полставки в автобусном парке слесарем. Если водитель приезжал и просил подвести колодки, то ему их затягивали наметрво. Такая была традиция, ибо нефиг с ерундой слесарей от домино отвлекать)))
