megaladon 293 Опубликовано 5 мая 16 часов назад, Vovchikk сказал: Сам понял, что написал? Ручник поднят на щелчок. Отпустил и всё Ок. Важно чтоб ты понял. На 1 щелчок никакого Ок не будет. Возможно такой метод сработает, если у тебя всё новое все троса, новые колодки и барабаны, но и это не точно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 119 Опубликовано 5 мая Да и вообще этот ручник хорошо работает, пока машина новая, а как барабаны подносились после пробега 150-200 тысяч, то хрен не ручник нормальный даже с новыми колодками. Надо мудрить, на планку наваривать, и прочей хератенью заниматься, либо барабаны новые покупать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 539 Опубликовано 5 мая Я на первом затягиваю. Но у меня первый это мной сделанный, заводской гораздо выше. Это уже далеко. Не знаю почему на бизнесе завод так сделал, пластина от пола без насечек, первый щелчок заводской это рычаг больше 20см от пола. А мой самолетный см 15 наверно. Завтра померю. У меня сначала 2 моих самодельных, и потом третий только заводской получается. И вот этих 15см отпола хватает чтобы отпустить колодки после разведения до упора. Тут весь вопрос в тросах, не должно быть свободного хода. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 108 Опубликовано 5 мая 7 часов назад, megaladon сказал: Важно чтоб ты понял. На 1 щелчок никакого Ок не будет. Возможно такой метод сработает, если у тебя всё новое все троса, новые колодки и барабаны, но и это не точно. Интересно, как я всё это время ездил на развозе без ручника? Да, у меня всё в хорошем рабочем состоянии, но не новое и барабаны всё, 283мм уже. Тем не менее всё работает. За машиной следить надо, не доводить до критики. В 03.05.2026 в 19:23, Vovchikk сказал: В 03.05.2026 в 18:58, Олег Ф. сказал: удь проклята вся эта система газелевского ручника. Шестая сотня, пока не жалуюсь. Троса почти заводские, неделю назад заменил задние для профилактики, передний родной. Правда барабаны нуно менять. Слева уже не разводился, не хватало эксцентрика, пришлось опустить тягу ручника ниже выемки, наоборот на буртик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 846 Опубликовано 6 мая 12 часов назад, Vovka31 сказал: Я на первом затягиваю. Но у меня первый это мной сделанный, заводской гораздо выше. Это уже далеко. Не знаю почему на бизнесе завод так сделал, пластина от пола без насечек, первый щелчок заводской это рычаг больше 20см от пола. А мой самолетный см 15 наверно. Завтра померю. У меня сначала 2 моих самодельных, и потом третий только заводской получается. И вот этих 15см отпола хватает чтобы отпустить колодки после разведения до упора. Тут весь вопрос в тросах, не должно быть свободного хода. Замерь на каком расстоянии твой первый самодельный пропил от края пластины? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 854 Опубликовано 8 мая "Ну вы ещё подеритесь, горячие финские парни"(с) Рычаги ручников разные. Секторы тоже разные. У меня на Соболе в мануале 2008 г.в. указывалось 2 типа рычага стояночного тормоза в кабине, и для каждого была своя регулировка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 410 Опубликовано 8 мая 1 час назад, paul799 сказал: "Ну вы ещё подеритесь, горячие финские парни"(с) Рычаги ручников разные. Секторы тоже разные. У меня на Соболе в мануале 2008 г.в. указывалось 2 типа рычага стояночного тормоза в кабине, и для каждого была своя регулировка. Впервые слышу о мануале,где пишут подводить ручник со щелчками трещотки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 042 Опубликовано 8 мая Вы всё колодки разводите, не надоело...)))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 119 Опубликовано 8 мая Да да, в Питере вон мосты разводят, а они колодки у Газели развести не могут. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 830 Опубликовано 8 мая 1 час назад, БРОДЯГА74 сказал: Вы всё колодки разводите, не надоело...)))) они ручниками меряются) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 042 Опубликовано 8 мая Только что, zhn36 сказал: они ручниками меряются) Хорошее занятие, не пыльное..)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 846 Опубликовано 8 мая В 05.05.2026 в 05:10, БРОДЯГА74 сказал: Так регулирую всегда, но как показывает практика 1 щелчка мало нужно 3-4 как раз из за правого колеса.! Может у тебя то же щит тормозной винтом пошел? Я полтора года мучался с правым колесом, грелся барабан, не мог ручник подвести, потом Бубуки поменяли щит и все отлично стало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 042 Опубликовано 9 мая 7 часов назад, Алексей Ф. сказал: Может у тебя то же щит тормозной винтом пошел? Я полтора года мучался с правым колесом, грелся барабан, не мог ручник подвести, потом Бубуки поменяли щит и все отлично стало. Леха, мне же не щелчки нужны а ручник, и именно при таком раскладе у меня гарантированно колодки отходят и есть ручник! 3-4 потому что выбираются зазоры, машинка то не новая! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 846 Опубликовано 3 июня Сегодня попробовал подвести ручник на яме с помощью домкрата. Очень сильно надо затягивать эксцентрик, что бы затормозить колесо, а чуть ослабишь и нет ручника(( В итоге вытянул на один щелчок и затянул сколько мог маленькой трещеткой. Вроде получше стал ручник, рычаг на уровне подушки сиденья, выше не поднимается 6 щелчков. При отпущенном ручнике колеса свободно крутятся, педаль тормоза повыше стала. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 172 Опубликовано 3 июня 21 минуту назад, Алексей Ф. сказал: Сегодня попробовал подвести ручник на яме с помощью домкрата. Очень сильно надо затягивать Там надо в нужную сторону крутить эксцентрик, по ходу или против хода вращения колеса, сейчас и не помню ужо. Здесь целая тема была несколько лет назад. Я раз в полгода подводил вывесив колесо, эксцентрик крутил до легкого шарканья колодок - ничего не грелось, ручник работал, жопу приятно прихватывало (жопу машыны) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 846 Опубликовано 3 июня Я знаю куда крутить)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 410 Опубликовано 3 июня 10 минут назад, Алексей Ф. сказал: Я знаю куда крутить)) Опыта у тебя нет. Без опыта не подведешь хорошо колодки. Чувствовать надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 336 Опубликовано 3 июня Я еще учась в школе, работал на полставки в автобусном парке слесарем. Если водитель приезжал и просил подвести колодки, то ему их затягивали наметрво. Такая была традиция, ибо нефиг с ерундой слесарей от домино отвлекать))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
