Купил новую Газель Бизнес с метановым ГБО.
31 минуту назад, pokryshkin сказал:
Когда ты уже поставишь импортный термостат и забудешь о нем на совсем:wacko: Сколько раз уже писал тебе об этом...
Ты же поставил какой то  импортный и ездил зимой с ТОЖ 70С))
У меня нет проблем с термостатом, стоял нормальный Электон с завода, держал 80С ровно зимой и летом на трассе .  Осенью 23 года поставил другой такой же на 95 тыс км, когда выплевывать ОЖ стал УМЗ. Поменял для проверки заводского. Первого сентября 24 года снял его в Воронеже  на 146 тыс км когда греться стал двигатель. Потом дома вернул на место снятый термостат. Надо было тогда уже помпу менять.
В апреле снял его и поставил новый Электон для проверки, лежал купленный про запас на Озоне года три, когда опять УМЗ стал плевать ОЖ из бачка.
Но, что то новый мне не понравился, держит 82С, а не 80С, вернул тот, что раньше стоял, благо понял, что дело в помпе было .
Так, что у меня родной Электон два года служил и 95000 км, ещё бы служил, да пал жертвой экспериментов из-за гнилой  помпы , когда я его разломал, выкинул клапан и так ехал из Воронежа)) Второй Электон получается служит уже полтора года и 70000 км.
3 часа назад, Crady сказал:
если не секрет,сколько ты уже ввалил в этот агрегат?ну вот чисто ради любопытства.понять,а оно того стоит?
Имеешь в виду УМЗ или полностью авто?  До 100 тыс км почти не было вложений, сальник хвостовика менял на 40 тыс км вроде, колодки тормозные на 90 тыс км поменял перед и зад. Потом начались проблемы с двигателем, на 97 меняли прокладку ГБЦ, потом решил новую ГБЦ поставить на 112 тыс км, покупал Танаки за 28 тыс руб вроде. Теперь вот помпа накрылась  окончательно -5750 руб + работа 3400. Ну замена прокладки + фрезеровка =10500 руб работа +прокладки и антифриз новый.
Родная ГБЦ явно не дотянула бы до 170 тыс км, седла уже на 112 тыс км были прилично просажены метаном.
Радует шестерня распредвала, ещё не дизелит.
pokryshkin
8 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Ну не с 70 . В сильные морозы 74 , после полного прогрева авто. А так 74-78.  Все стабилизировалось , когда убрал идиотский электрокран  . Появилась нормальная циркуляция и печка жарит зимой как надо.
Ты слишком заморачиваешься с тем , что и как держит  мотор,  80 или 82 градуса.  Холодный термос , горячий. Зачем все это?  Поверь , не имеет это никакого серьезного значения для работы двигателя. Что летом , что зимой , у меня расход почти такой же. Поставь Вернет на 80 и воюй дальше с остальными проблемами , а про эту забудешь.
Суть импортного термостата в том  , что поставил и забыл. Что на умз , что на змз у меня термостат клинил. На змз два или три раза раза (не помню). На умз один раз. Сразу же при покупке авто , с пробегом 50т. Ессно  и туда сразу же поставил Вернет.  И всё, голова у меня больше об этой запчастюге не болит.
Дежавю какое-то ,  у меня такое чувство , что я тебе не раз про это пишу, а ты все эскпериментируешь с Электронами)))
1 час назад, pokryshkin сказал:
Щас газ по 21р минус бонусы)
У нас на Газпромнефти так и держали до сих пор 31,5 за литр пропана((  Вчера вообще не было, у частника 28,5 руб за литр, сегодня баллон 40 литров заправил для деревни за 1200 руб. Надо было брать фермер с заводским пропаном в 21 году , там наверное уже был бы чугунный блок цилиндров и по ценам пропан с метаном почти одинаково вышли  бы расходы на топливо за три года. Метан  плавно дорожал, а пропан то падал в цене, то поднимался.
Сейчас метан по 31,5 руб в Тихвине , расход около 14 кубов у меня средний с моим тентом низким.
6 минут назад, pokryshkin сказал:
У меня то же дежавю,  нормально служат годами электоны, а ты все мне советуешь зачем то заменить их на такие же китайские термостаты, которые ещё надо дорабатывать  напильником перед установкой и потом мерзнуть зимой.
Я на УМЗ проехал почти 700 тыс км и знаю, что при нуле и даже при +10С  нормальный исправный термостат на 80С , так и будет держать на трассе 80С, зимой 78-80С . Если же при нуле ТОЖ держится 82-83 и больше, то значит термостату приходит конец и его надо менять. Поэтому я и меняю термостат первым делом, так как стоит он копейки и меняется за 15 минут, когда начинаются какие то непонятки с ТОЖ.  Начинать надо с малого, хотел же на праздниках поменять помпу, может не пришлось бы и ГБЦ снимать, но потом решил начать с ГБЦ))
pokryshkin
32 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
Какой Китайский???:biggrin: Французский термостат , который именно для змз моторов. Не надо ничего допиливать. Для УМЗ я только тарелку убрал нижнюю и всё.
Дело конечно твое, хозяйское, пусть стоит нашенский и копейки (хотя куда дешевле 500 р. за импорт) , но мне и эти заморочки не нужны. Я два раза на ЗМЗ вставал на трассе с грузом , из-за этих говнотермостатов.  Спасибо , больше не надо. И с УМЗ помнишь , я тебе писал , про температуру, хорошо что на дальняк не уехал.. Тоже термос глючил , на пробеге 55т.км.  Теперь ,  если начинаются заморочки с ТОЖ , я к термостату не лезу вообще, знаю что с ним все ровно.
Кстати помпу какой фирмы поставил?
Изменено пользователем pokryshkin
4 минуты назад, pokryshkin сказал:
Первую попавшуюся купил, какая была в Балткаме , сняли с витрины, коробка оригинал ГАЗ логотипы.
В магазине при сервисе не было такой под 4 шпильки, как сказал слесарь.
Vovchikk
10 часов назад, Crady сказал:
Она у него ещё досанкционная (т.е доСВОшная), сейчас всёь гораздо хуже.
8 часов назад, B.V.A сказал:
ну и возможно родные уже льют.. от этого лучше едет
Я это понимаю, но на них гораздо приятнее, на новых как будто на бензинку пересел.:smile: При этом расход абсолютно одинаков. Только родной бортовик со старыми неправильно показывает, занижает. Наверно считает по времени впрыска на эталоне, а они за это время льют больше.
8 часов назад, zhn36 сказал:
а можно фотки форсунок с торца где номерки? это не срочно
я имею ввиду новых форсунок
808, а родные если память не изменяет 594. Но вроде пишут, что это замена родных, с каким-то антипригарным покрытием.:smile:
Изменено пользователем Vovchikk
zhn36
3 часа назад, Vovchikk сказал:
родные 376 стоят с завода
808 да работают но не так ровно и у многих на них расход повышается
808 это оригинальные форсунки от боша это не подделка но на двигатель камминс 2.8 с конвейера они не когда не съезжали на двигателе
сейчас 376 продают оригинальные по 12600 за штуку
17 часов назад, L2140 сказал:
Ты крот
"Грешно смеяться над больными людьми" (с) . В очках вижу немного, видно, что помпа сухая вся сверху, не течет с патрубков на неё и с корпуса термостата.
Ниже не дает посмотреть планка поперечная над радиатором, надо открутить её завтра вечером и посмотреть откуда потеки. Может в сервисе умеют систему ОЖ опрессовывать под давлением, звали с утра в понедельник на осмотр гарантийный))
L2140
15 часов назад, Алексей Ф. сказал:
купил
Ещё крыльчатки отдельно продаются.
@Алексей Ф. Рука с телефоном везде залезет без разборки кабины
Vovchikk
У меня родные 594 (вроде, завтра посмотрю)стояли с завода. 808 это новая разработка весто тех которые у меня стояли, так пишут.
5 часов назад, L2140 сказал:
Да там похоже и с подшипником проблемы, как то туго крутится. Хотя рукастый коллега из Смоленской области наверняка бы перебрал помпу , купив крыльчатку, подшипник и уплотнение))
23 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Ага пытался однажды такое сделать в 2001 году. В итоге пошел за новой помпой. Больше не экспериментирую ))
23 минуты назад, газель2005 сказал:
Такое неблагородного занятие перебирать помпу,генератор,стартер,гтц и т.д.Времена же не совдеповские.Все есть в продаже.
Опять пятно тосольное образовалось под двигателем за двое суток простоя. Похоже подтекает по патрубкам. Сыро под шлангом который идет от помпы на печку, даже капнуло на помпу, когда пальцем провел. Шланги на печку уже задубели конкретно за 3,5 года(( Такой же дубовый и на бачок расширительный идет. Есть хорошие комплекты в продаже ?
Патрубок нижний на радиатор то же сырой снизу, где натягивается на помпу, но ещё не так  задубел, как печные шланги.
88J8MCsR8rQ.jpg?size=1280x720&quality=95
pZeGB9xffYs.jpg?size=607x1080&quality=95
@Алексей Ф. смотрю на твои фото и кайфую,ровнейший асфальт.Меняй патрубки,ставь хороший силикон на самозажимных хомутах.
3 минуты назад, Alex030569 сказал:
ровнейший асфальт.
Поменяли во всем дворе летом 16 года, до этого ужас был.
Силикон бывает плохой? Шланги печки и бачка с завода на самоподжимных хомутах пружинных. Патрубки радиатора на обычных хомутах.
aldar
45 минут назад, Alex030569 сказал:
гену и стартер перебирать норм..
Александр Борисыч
5 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Попробуй поставить везде где сможешь по 2 хомута.Помогает.
Я так делаю.
Тем весной/летом менял помпу, радиатор, комплект силиконовых патрубков с Озона(синенькие).
Кругом сухо.
Помпа не текла, но стучала периодически/на холодную.
Торцевые уплотнения современные хорошо держат, теперь засада в подшипниках.
Попробовал перебрать, плюнул, как и товарищи выше.:smile:
aldar
24 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
они дубеют даже если двиг не заводишь..два года не заводил бус с умз 4215.до этого патрубки все новые поставил.так при большом перепаде температуры под радиком лужа..))
19 минут назад, aldar сказал:
Вообще не вижу в этом смысла.Контактные кольца изнашиваются,подшипники то же,обмотка начинает пробивать.Ну и какой смысл поменять подшипники? Через пол года он у тебя сдохнет,по причине межвиткового замыкания.Что в сумме выйдет так же,как и новый гена.Вот только гемора ты хапнешь намного больше.
33 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
Силикон бывает очень плохой.Как выбрать,не могу помочь.Но факт,что очень часто попадаются такие силиконы,что стоит их задеть через пол года эксплуатации,а они сразу разваливаются.
aldar
8 минут назад, Alex030569 сказал:
скажу по стартеру..бендекс часто выходит из строя.можно поменять весь стартер,можно только бендекс,а можно и бендекс починить.(это очень легко).редко но бывает ломает носик у передней крышки.новая крышка стоит около 1000р.стартер все равно снимать,поменять крышку можно за 30мин.
 Тезка L2140  учил какие шланги покупать под тосол, да я забыл в какой теме, вроде про подогреватели...
Александр Борисыч
14 минут назад, Alex030569 сказал:
Ну уж не такая уж жуть.
Мыж тут не на сервисе цену набиваем.
ККольца и подшипники в нормальных генераторах меняются прямыми руками успешно.
Обмотки спалить, это альтернативный талант иметь...
3 минуты назад, Александр Борисыч сказал:
Посмотрю,как ты задний подшипник будешь менять на том же Камминз.
А
потом окажется ещё через 50 тыс надо и кольца поменять.
Поэтому сменил агрегат полностью и ездишь ещё тыс 400-500 без проблем.
