Купил новую Газель Бизнес с метановым ГБО.
megaladon
5 часов назад, Андрюха73rus сказал:
Тосол походу менее агрессивный к металлу .
Тосол это тот же антифриз только Тосол! о)
G-11 - гибридный антифриз. Самый простой Этиленгликоль присадки, дист. вода (он же тосол). Именно это заливают на заводе ГАЗ.
G-12, 12+ - карбоксилатный. Лучшая защита от коррозии, а так же теплоотдача.
G-12++ - лобридный. Изготавливаются по гибридной технологии, а принцип действия подразумевает точечное создание защитной пленки.
G-13 - новое поколение антифризов в основе которого лежит уже не этиленгликоль, а пропиленгликоль. Изначально разрабатывался для двигателей у которых алюминевый блок цилиндров и мотор сильно теплонагружен. Температура кипения может достигать 178 градусов! В свободной продаже продаётся в виде концентрата. Готовый G-13 встречается очень редко.
Все антифризы между собой НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯМЫ. Таблица совместимости есть в свободном доступе. Кому надо найдёт легко. Но как на мой вкус лучше вообще никогда не смешивать.
Главный критерий отбора антифриза на авто должно быть руководство по эксплуатации ТС где чёрным по белому должны быть указана марка нужной охлаждайки.
Ну и самое главное. ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК И КОНТРАФАКТА!!! Гов... барахла на рынке очень много. Даже долив литрушки подделки может привезти к печальным последствиям.
@Олег Ф. Телефонами которые собирают с  основными комплектующими иностранными.Только самое простое у себя производят и как-то криво косо программы для них.
Так же и с химической промышленностью есть очень большие проблемы как и у нас.
Кирилл
В 07.11.2025 в 16:20, Vovchikk сказал:
Что нельзя было штуцер сразу в шланг запрессовать? Чем меньше соединений, тем надёжнее
на мой взгляд в наших реалиях так удобнее шланг треснувший менять, особенно от насоса отсоеденять, там и так чтоб этот штуцер раскрутить, нужно насос снять. Я вообще трубку у банджо-фитинга на насосе удлинил и теперь замена РВД 10 минут.
А еще шкворня поменяли на Галле 2 )
Пробег 25000 км после замены помпы и установки ярославской гламурной прокладки ГБЦ, опять начало немножко выплевывать ОЖ из бачка((
@Алексей Ф. По сути надо эту прокладку ставить на идеальные плоскости. Алюминиевые блоки с гбц без всякого перегрева плывут на всех машинах.
Александр Борисыч
59 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Пробег 25000 км
Главное- доехал.
Как М6 понравилась,   :wink:      ?
@Александр Борисыч отпишусь позже в теме про извозчика.
В 28.11.2025 в 22:44, газель2005 сказал:
Картонная прокладка Фритекс прослужила 55000 км , может ещё бы походила, дело скорей всего в помпе было.
Причем бурления в печках не было, но это наверное потому что помпа почти не гоняла ОЖ по системе.
@Алексей Ф. Это ничего не меняет. Не должно никакого бурления в принципе быть. Дырявая либо гбц, либо блок.
54 минуты назад, газель2005 сказал:
Блок скорее всего, ГБЦ я же менял на 113 тыс км, новую Танаки ставил.
Хотя могла уже и треснуть за 85 тыс км.
Намотал по городу 170 км за три дня, контролька  белая пока под пробкой, может дотяну потихоньку 2000 км до дома
Samarin
20 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Поменяешь прокладку гбц на паранитовую обычную ,тыщ на 40 будет хватать .
@Samarin то же так думаю, блок мне поменять самому не по силам)) Буду добивать до капиталки движок, уже 197 тыс км пробег.
@Алексей Ф. Бей до конца. Мой уже 350  и поршня уже на горячую слышно тук-тук по цилиндрам. Вот думаю капиталка с заменой блока или другой марки мотор.Если бы не эта болячка с прокладкой гбц, то вполне себе и умз сошёл бы.
Samarin
8 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Собирал бы в деревне тихонько шорт блок.  В Ютубе есть много роликов.
Кирилл
Да здравствует Эвотек )
pokryshkin
5 часов назад, megaladon сказал:
 Над ней (машиной) надо чахнуть с утра до вечера, чтоб она, не дай бог не захворала. Никогда УМЗ не был выгодным мотором. И не будет.
Впрочем он уже давно на ладан дышит. Дни его сочтены.
Что-то тебя понесло куда -то не туда. За 20 лет , никогда не чахнул над Газелью, что с ЗМЗ , что с УМЗ.
Да , присматривать за ними надо , не кроить, не ставить запчасти с подворотни , ремонтировать у грамотных мастеров, не заниматься саморемонтом  , если не шаришь...
Меня УМЗ тоже пугали , но работает и самое главное зарабатывает , остальное честно говоря по барабану. Для  удовлетворения драйверских амбиций у меня легковой авто.
  • Нравится 3
B.V.A
Есть моторы для города, а есть для межгорода, так что не путайте..
первые ты будешь катать по городу лет пять и более и в лодоши хлопать, так как особо они напрягать тебя не будут, а на межгороде они же с первого года будут приносить тебе неприятности.. вот и вся разница..
Я понимаю что есть люди которые могут на обочине умз змз перебрать на коленке, как арбуз транс в свое время камазы ремонтировал..  и считать это нормой..
Норм мотор эт когда жижи от замены до замены, капот поднимаешь только чтоб омывайку налить.. и так тыщь примерно до пятисот минимум..
Спор ни о чем, сейчас всего два варианта двигателей с завода ставят, семейство УМЗ и дизель китайский. Оба варианта тут ругают почем зря))
B.V.A
А при чем тут завод, бери хоть крайслер иль штаер..
Эт конечно шутка, но с долей правды!)..
Dmitriy Kox
Я на крайслере 550000 накатал и он был живой,стартер родной в генераторе щетки менял два раза и кольца токо съёмные,в сам мотор дальше ГРМ не лазил
B.V.A
Эээ одумайтесь.. Газель должна ломается, точнее обязана!.
иначе магазины и сервисы прикрываться начнут..
Они же почти на каждом районе в городах, да по несколько штук..
А это рабочие места и т.д. вы ведь не только себя должны кормить но других..
