игнат 1 249 Опубликовано 13 апреля 30 минут назад, aldar сказал: все что имеет грузоподьемность больше 1т кроме автобусов и спецтехники Как на МКАД сделали ограничение 3,5тонны, то и на спецтехнику пропуск стал нужен. Один приятный момент он оформляется бесплатно и въезд вплоть до заезда за Садовое кольцо. (эвакуатор). На 5лет делается. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 97 Опубликовано 15 апреля В 13.04.2024 в 09:39, Алексей Ф. сказал: @VALERA58REGION я думаю это все какие то фантазии менеджеров)) Все легковые авто уже давно вернулись к ЕВРО 5. Теоретически только в МСК могут быть проблемы со штрафами от ЕВРО-2. Мне то же во многих автосалонах говорили осенью 21 года, что сейчас не выпускают Бизнес с метановым ГБО и гос субсидии нет на него, однако после жалоб через форум этот, позвонил менеджер из Луидора в НиНо и вопрос решил. Наверное Фермеры и так хорошо берут организации, вот и не заказывают дилеры с ГБО, или наоборот много старых скопилось без ГБО, вот их и впаривают в первую очередь. Сколько сейчас просят за обычный фермер Бизнес без ГБО с кузовом 3 метра? Спрашивал про трехместку бизнес 4.20 евро фургон евро 5 с гбо пропан 2800000,некст такой же 3500000.Фермер бизнес 4.2 евро фургон будет без гбо и евро 2 3000000.Знакомы осенью брал фермер бизнес без гбо евро 5 3 м евро фургон за 2700000 Машину ждать 2 месяца в наличии нет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 741 Опубликовано 19 апреля Пробег 122000 км, с новой ГБЦ пробег 10000 км. Мотор поет, только гремит ГРМ или шестерня уже начинает болтаться. Вчера вроде сильнее булькало в печках, видимо больше нагрузка на двигатель от тяжелого груза при разгоне со светофора. Либо вчера похолодало сильно, утром и вечером до -3С доходило! Это у меня такая версия про холод, скорей всего конечно прокладка ГБЦ опять подходит, но прошлый раз сильно булькало уже с 7000 км пробега после замены прокладки. Надо все же попробовать отключить газовый редуктор от системы ОЖ и поездить на бензине 1000 км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 101 Опубликовано 19 апреля 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Пробег 122000 км, с новой ГБЦ пробег 10000 км. Мотор поет, только гремит ГРМ или шестерня уже начинает болтаться. Вчера вроде сильнее булькало в печках, видимо больше нагрузка на двигатель от тяжелого груза при разгоне со светофора. Либо вчера похолодало сильно, утром и вечером до -3С доходило! Это у меня такая версия про холод, скорей всего конечно прокладка ГБЦ опять подходит, но прошлый раз сильно булькало уже с 7000 км пробега после замены прокладки. Надо все же попробовать отключить газовый редуктор от системы ОЖ и поездить на бензине 1000 км. Надо всё таки плоскость блока шлифовать . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 741 Опубликовано 19 апреля @Samarin сколько у тебя пробег после шлифовки рукодельной? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 101 Опубликовано 19 апреля Около 40 .В гараже записано . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 741 Опубликовано 19 апреля @Samarin вроде недавно ты шлифовал блок и уже такой пробег? Я сам боюсь такие работы проводить, а в сервисе меня однозначно пошлют с таким ноу хау)) Им и обычной работы хватает. Жаль ты далеко живешь, я бы заплатил тебе, как опытному челу тыщ 20 за такую процедуру )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 101 Опубликовано 19 апреля Рейсы большие были ,быстро накаталось .Там нет ничего сложного , за день без опыта сделаешь . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 741 Опубликовано 25 апреля Решил вчера зазоры проверить в клапанах, пробег 8000 км с небольшим после регулировки и что то шумно мотор работает. В третьем и четвертом цилиндрах на выпуске уже не лез щуп 0,35 на выпуске, в первом и втором пролезал он же на выпуске. Сделал везде 0,4 свободно на выпуске . Один клапан на впуске немного великоват был зазор, парочку ослабил, то же 0,35 еле пролезало в третьем цилиндре. Пробег 122960 км. Вот думаю менять масло или нет, пробег около 11000 км после замены ГБЦ и масла, долил два литра с небольшим, н щупе темное. Иногда со светофора журчит пару секунд в доп печке. Думаю поменяю масло, а через пару тыс км прокладку менять и масло)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 101 Опубликовано 25 апреля 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Решил вчера зазоры проверить в клапанах, пробег 8000 км с небольшим после регулировки и что то шумно мотор работает. В третьем и четвертом цилиндрах на выпуске уже не лез щуп 0,35 на выпуске, в первом и втором пролезал он же на выпуске. Сделал везде 0,4 свободно на выпуске . Один клапан на впуске немного великоват был зазор, парочку ослабил, то же 0,35 еле пролезало в третьем цилиндре. Пробег 122960 км. Вот думаю менять масло или нет, пробег около 11000 км после замены ГБЦ и масла, долил два литра с небольшим, н щупе темное. Иногда со светофора журчит пару секунд в доп печке. Думаю поменяю масло, а через пару тыс км прокладку менять и масло)) Я бы лучше ремонт сделал вначале , потом на старом масле немного покатался , а уже потом поменял . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 203 Опубликовано 25 апреля 1 час назад, Алексей Ф. сказал: прокладку менять опять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 741 Опубликовано 25 апреля Только что, aldar сказал: опять? Можно блок новый купить или двигатель)) Может в это раз не на 13 тыс км а на 15-17 тыс км хватит прокладки. Люди пишут, что по 20000 км проезжали с проблемным блоком или ГБЦ. Может воды залить вместо тосола и поездить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 594 Опубликовано 25 апреля @Алексей Ф. На будущее ставь только это Espra EG2022ST Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 203 Опубликовано 25 апреля 9 минут назад, Алексей Ф. сказал: Может воды залить вместо тосола не антифриз у тебя? я тоже мучаюсь с прокладкой гбц..20-30 тыс км и пробивает.и это без перегрева.на этот раз хочу вставки в прорези поставить и шлифануть блок.все купил еще в прошлом году.ищу сервис кто бы это сделал нормально.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 741 Опубликовано 25 апреля 9 минут назад, газель2005 сказал: @Алексей Ф. На будущее ставь только это Espra EG2022ST Думаешь дольше проходит? Пишут асбест между двух пластин из нержавейки, на Автопитере от 1650 руб. @aldar антифриз Феликс красный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 811 Опубликовано 25 апреля металл ставить надо хотя если поверхность блока-гбц неровная, то металл хуже обожмётся. Теперь химия есть на прокладки гбц брызгать для лучшего прилегания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 203 Опубликовано 25 апреля @Кирилл есть у тебя знакомый нормальный сервисмен который бы вставки в прорези блока 40422 поставил и нормально собрал двиг? все хотят по мануалу собирать..а в моем случае это верный поход на сто через 20-30 тыс км.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 811 Опубликовано 25 апреля (изменено) нет у меня таких, сам делаю всё 33 минуты назад, aldar сказал: вставки в прорези блока 40422 я на металлических Е3 собрал Изменено 25 апреля пользователем Кирилл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 203 Опубликовано 25 апреля 2 минуты назад, Кирилл сказал: нет у меня таких, сам делаю всё, впрочем с Ильнуром можо поговорить я на металлических Е3 собрал их вроде как то друг в друга нужно.да? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 811 Опубликовано 25 апреля просто две штуки пакетом, фритексовские чёрные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 641 Опубликовано 26 апреля @Алексей Ф. Если машина на ходу под нагрузкой не перегревается, не закипает, антифриз не выкидывает, то не хер туда лезти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 741 Опубликовано 26 апреля 1 час назад, Vovchikk сказал: @Алексей Ф. Если машина на ходу под нагрузкой не перегревается, не закипает, антифриз не выкидывает, то не хер туда лезти. Так пока не начнет выкидывать ОЖ из бачка я и не собираюсь туда лезь, но прокладки уже покупаю заранее)) Прошлый раз уже на 7000 км сильно бурлило, выкидывать стало после 12000 км. В этот раз так сильно ещё не бурлит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 641 Опубликовано 26 апреля Когда прокладку реально пробивает, она под нагрузкой в момент задирает температуру до 120 и выше, печка начинает дуть холодным и выкидывает антифриз, много и сразу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 741 Опубликовано 26 апреля @Vovchikk так и было у меня в ноябре, резко с 80 на 100С подскочила температура и выкинуло ОЖ литра полтора. Долил, охладил и доехал 25 км до дома потихоньку. Перед этим раза три немного выкидывало ОЖ без скачков температуры. В феврале раза два немного выкинуло ОЖ, бурлило сильно, не стал тянуть до конкретного выкидона. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 741 Опубликовано 30 апреля Жена ехала сзади за мной по трассе несколько часов, сказала, что бьет задние правые колеса, то ли оба, то ли наружное. Заводской кордиант, эти два колеса стояли спереди, на пробеге 14000 км снял их и год лежали в сарае, весной на спарку прикрутил, только на другие диски. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
